Просмотров в теме 207327   Ответов в теме 665   Подписчиков на тему 45   Добавили в закладки 2
Старый 18.09.2014, 23:50   181
Alex TG
Аватар для Alex TG
Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
По умолчанию Re: Обсуждение фонарей Convoy. Часть 2.
этот рефлектор подходит к S2 или другому конвою?
вы удивительный человек
Alex TG вне форума   Вверх
Старый 19.09.2014, 00:16   182
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Сегодня 23:24
Сказал(а) спасибо: 1513
Поблагодарили: 2160 раз(а) в 675 сообщениях
Я это давно знаю, как вы догадались?
veseliil вне форума   Вверх
Старый 19.09.2014, 00:18   183
Alex TG
Аватар для Alex TG
как вы догадались?
давно живу
Старый 19.09.2014, 00:51   184
atm
Аватар для atm
Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
Кто-нибудь знает, этот рефлектор подходит к S2 или другому конвою? https://www.fasttech.com/pr...
И если подходит, то вместо хмеля можно ставить xpg с прокладкой 0.8 мм. Конечно в драйвере нужно оставить 4 амцешки. Классный дальнебой получается
"Aluminum Alloy Smooth Reflector for S2 / S5 / S6 / S7 / S8 LED Flashlights
21mm*20mm / compatible w/ XP-E / XP-G / XM-L / XM-L2 emitters"
atm вне форума   Вверх
Старый 19.09.2014, 00:59   185
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
S3 мне кажется по умолчанию светит где то на 20-25 градусов.
Он светит примерно как 25-градусная оптика с фаста. Которая в пакетиках по пять штук. Только градусы там очень трудно определить, луч размытый же.
На мой вкус, 25-оптика существенно приятнее светит, чем родной рефлектор S3. Распределение света очень похоже, но у пупырчатого ТИРа очень плавные переходы между зонами света, и нет подкрашивания белого по зонам, как у рефлектора. Весь свет одного оттенка.
И оттенок этот какой-то очень белый, если можно так выразиться.
в М1 32x23 грубо говоря, С3 действительно дальнобойнее стало быть
Вы имели в виду С2, наверное. Он - теоретически - должен быть немножко дальнобойнее. Лично меня все эти прикладывания пиписьки к линейке замеры дальнобойности не волнуют; для меня это фонари взаимозаменяемые.
[Исправлено: 027, 19.09.2014 в 01:06]
027 вне форума   Вверх
PASHA (19.09.2014), Тагир (19.09.2014)
Старый 19.09.2014, 01:08   186
veseliil
Аватар для veseliil
Посмотреть сообщение Сообщение от atm :
Ага, но если посмотреть хост для S2, там рефлектор на 2.5 мм короче.
P.S. вопрос я задал не для того что бы купить и обгрейдить S2.
Пробовал ставить этот рефлектор вместе с xpg - хороший фонарь получился -
на картинке слева
А если кто сможет так повторить с S2, будет и у него.
[Исправлено: veseliil, 19.09.2014 в 01:12]
Старый 19.09.2014, 01:12   187
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
Да, С2. Интересуюсь с т.з. запихать туда 3-4 мелких рефлектора или готовую оптику, поскольку дальнобой на базе С8 уже есть.
Наверное все же рефлекторы. Пытаюсь прикинуть какой тушкан оптимальнее С8 или С3.
[Исправлено: PASHA, 19.09.2014 в 01:17]
PASHA вне форума   Вверх
Старый 19.09.2014, 01:49   188
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
А, понятно. Тоже проходил этот этап.
Старый 19.09.2014, 08:15   189
Алексий
Аватар для Алексий
Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
Только имейте ввиду - я заказывал этот рефлектор - так вот - там отверстие по диаметру под XP-G (может только в моём экземпляре?)!
Короче диаметр - 5 мм.
В то время как родной (мятый) - под XM-L с диаметром 7 мм.
И тут, наверное, надо что-то придумывать с центровкой и изоляцией (я один раз так замкнул уже ток через рефлектор для XP-G при посадке рефлектора на XM-L, правда это другой совсем фонарь был, просто для примера привёл).
P.S.: А что за прокладка 0.8 мм?
[Исправлено: Алексий, 19.09.2014 в 08:18]
Алексий вне форума   Вверх
Старый 19.09.2014, 08:25   190
Алексий
Аватар для Алексий
Посмотреть сообщение Сообщение от VRG :
а можно подробнее о впечатлениях с 10 градусной ? Стоит брать чтобы сделать S3(S2+) малость дальнобойнее или фигня. Меняет ли цвет.
В общем посмотрел я S3 с 10 градусной.
Засветки становится очень мало.
Видимо почти всё уходит в пучок, на то она и собирающая линза.
Для ближнего использования становится некомфортно - туннельный эффект, все дела.
Старый 19.09.2014, 09:48   191
veseliil
Аватар для veseliil
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексий :
Шайба сделана из пластмассы. В моем случае капролон. Диаметром 4.9 сидит на xpg, диаметр 7 центрирует рефлектор. 0.8 подобрал опытным путем.
P. S. Подумал - вечером сделаю бимшоты, чтобы было понятней
Алексий (19.09.2014)
Старый 19.09.2014, 10:27   192
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
что получилось? Хочется мини М170 ))
Старый 19.09.2014, 14:22   193
Gaisma
Последняя активность: 05.01.2021 13:50
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили: 105 раз(а) в 49 сообщениях
Unhappy Re: Обсуждение фонарей Convoy. Часть 2.
Получила сегодня первые посылки с Конвоями S2+, S6 и M2 от Саймона. Раньше заказывала в Банггуде и у меня есть все эти модели в нескольких экземплярах, кроме M2.
Вкратце: разочарование года.
S6
Сказать, что они разные значит не сказать ничего. Саймоновские длиннее, более грубые, голова/хвост/тело не совместимы с банггудовскими, хвост прикручивается с зазором почти в миллиметр. Кнопка другая и при тряске в тишине слышно, что что-то трясётся внутри.
Кстати, внутренний диаметр тела саймоновских S6 чуть больше. Аккумуляторы без защиты слегка болтаются, приходится обматывать изолентой. Из чего я делаю вывод, что в них влезут и защищённые. В банггудовские обмотанные не лезут.
Следующие фонари буду опять в Banggood покупать, хоть и выбор диодов/тинтов там меньше. Но зато качество исполнения лучше и посылки обматывают толстым слоем поролона,а не просто кладут в конверт — ещё один нюанс, который мне у Саймона не понравился.
ID:	116119 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116120 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116121 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116122 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Gaisma, 19.09.2014 в 15:18]
Gaisma вне форума   Вверх
p.m. (19.09.2014), SloNicK (22.09.2014), Алексий (19.09.2014), Тагир (25.09.2014)
Старый 19.09.2014, 15:36   194
Алексий
Аватар для Алексий
Подумав немного понял, что легкая выточка под 5 мм отверствием как раз, видимо, под центрующую стандартную проставку.
Померял - диаметр выточки около 7 мм.
Так что зря я расстраивался, наверное, когда получил рефлектор.
Дойдут руки - сделаю таки из своего S2 вырвиглазный дальнобой.
Старый 19.09.2014, 15:54   195
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
А ничего что на бангудовком все АМЦшки наружу?
Старый 19.09.2014, 15:59   196
Gaisma
PASHA
А это плохо? На банггудовском их 8 штук, если это имеет значение. У Саймона я решила заказать с 4.
Старый 19.09.2014, 16:19   197
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Посмотреть сообщение Сообщение от Gaisma :
PASHA
Ну хз, это конечно не тактик наствольный, но все же неприятно. Пружины у Саймона тоже более внушающие.
Старый 19.09.2014, 16:23   198
Gaisma
А с точки зрения специалиста, из какого источника лучше?
Саймон ответил на вопрос о размерах, мол, другая партия (different production batch).
Старый 19.09.2014, 16:28   199
валерий71
Последняя активность: 03.04.2015 18:38
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 110 раз(а) в 50 сообщениях
Чуть прижал клипсу к телу конвоя S5 Саймона ... и при установке аккумулятора клипса поцарапала корпус фонарика в общем понял что на S5 клипса очень непродуманная очень неудобная. Снял клипсу.
валерий71 вне форума   Вверх
Старый 19.09.2014, 16:30   200
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Сегодня 16:57
Сказал(а) спасибо: 1212
Вот, кстати, да. До этого все посылки от Саймона были в картонных коробочках, а последняя с М2 пришла в пакете. С фонарем то ничего не случится, это понятно, но тем не менее факт.
Corvax вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.16927 секунды с 16 запросами
