Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Торговая площадка Торговый уголок для китайских интернет-магазинов
Просмотров в теме 163789   Ответов в теме 460   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 1
Старый 01.11.2014, 23:22   181
stranix
Аватар для stranix
Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
По умолчанию Re: Внимание! Новая версия Opus BT-C3100 V2.1 сегодня вышла в продажу со скидкой
Наверное, надо переехать в 2 ветки - dreamcharger и в обзор HKJ. А тут оставить поле для общение желающих приобрести в гирбест и решения разных вопросом с ним (магазином).
stranix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2014, 01:14   182
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
Давайте попросим модераторов из всех веток про OPUS BT-C3100 сделать три ветки. Одна по закупке и продаже. Вторая, про старые версии. Третья - это новая версия и работа с ней. Как-то так.
Заряд акка.
Тот же Литиевый 18650 (2400) зарядил в 3 слоте током 1000mA. Залилось 2648mAh. Тот же... при заряде в 4-м показывал 2600mAh. Думаю, что приемлемо вполне. Разряжать не буду. Opus холодный. Вентилятор иногда включался. Самое большое, что было +35 под акком. В комнате +25. Нагрева не вижу.
Советую всем перепаять "150" дросселя на более большие токи.
Вентиляторы перечистил и перемазал смазкой ЛИТОЛ24. Специально предназначен для подшипников качения и скольжения. Немного густоватый. Но разрабатывались.
[Исправлено: +Alexp, 02.11.2014 в 02:39]
+Alexp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dr.aar (02.11.2014)
Старый 02.11.2014, 15:56   183
+Alexp
Аватар для +Alexp
Установленные дроссели 150 на ток более 4 Ампера
Старый 02.11.2014, 16:14   184
stranix
Аватар для stranix
+Alexp,
Касаемо объединения веток - это не так просто сделать, т.к. вперемешку ж всё, какие-то посты относятся к покупке, какие-то к обсуждению работы. Можно и просто оставить всё как есть, а дальнейшее обсуждение проолжить в профильных ветках, т.е. не тут.
Какие-то пружины чёрные, замененые?
Как меняли дроссели? Интересует сам алгоритм пайки, я так полагаю, не феном? Если паялом - это же надо как-то прогреть разом, они ширко посажены.
[Исправлено: stranix, 02.11.2014 в 16:16]
Старый 02.11.2014, 18:20   185
+Alexp
Аватар для +Alexp
Что касается объединения веток форума.
Это модераторы сами знают как делать. Если захотят, то сделают. Они всё читают и всех видят. Пока я вижу, что нет желания.
Фото.
Фото немного затемнено. Я забыл оптимизировать. Поэтому пружинки чуть темные. Они обычные.
Дроссели отпаиваются и припаиваются обычным паяльником. Площадки там большие. Поэтому и пояльник обычный на 40W хватит. На фото видны места пайки. Ничего сложного нет. Сложность только в "найти" 150 с большим током 4-5 Ампер.
Я нашел по 20 рублей штука. Санкт-Петербург / Воронежская ул., 33
тут Какая-то контора по запчастям.
[Исправлено: +Alexp, 02.11.2014 в 18:24]
dr.aar (03.11.2014)
Старый 03.11.2014, 14:39   186
stranix
Аватар для stranix
+Alexp,
Так я и спросил - как выпаивали. Запаять-то не проблема.
По шагам. Если прогреваем одну ногу (площадку) - вторая держит, сдвинуть и приподнять не даст, иначе ломанём дроссель. Две ноги сразу никак не получится прогреть, разве что спец. жало раздвоенное изготовить.
Думаю, сначала надо по максимуму оплёткой "засосать припой" с мест пайки, а потом уже аккуратно прогрев, приподнимать по одной ноге.
Старый 03.11.2014, 15:24   187
тоже Лёха
Последняя активность: 19.07.2015 20:23
Посмотреть сообщение Сообщение от stranix :
Попробуйте наоборот. Добавте как можно больше припоя. Так ножка дросселя будет остывать дольше и вы успеете прогреть вторую. Будьте осторожны, с другой стороны платы тоже припаяны компоненты и они могут отпаяться.
тоже Лёха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
stranix (03.11.2014)
Старый 03.11.2014, 15:29   188
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Наоборот. Температуру повыше, припоя побольше и греть справа-слева-справа-слева и затем резко в сторону, как только обе две площадки "оживут".
Старый 03.11.2014, 15:51   189
+Alexp
Аватар для +Alexp
Площадки для припайки дросселя большие. Олова на припаянных дросселях мало. Экономия, сэр. Дроссель сломать невозможно (если не задаваться такой целью). Ножек у дросселя нет. Просто "кубик" с местами припая.
- Паяльником прогреть одну сторону, подковырнуть скальпелем. Дроссель чуть приподнимется со стороны , где нагревали припой и отстанет от площадки. Что и нужно было. Далее вторую сторону только прогреть и дроссель отпаян.
- можно прогревать ода места пайки попеременно одним паяльником, но под дроссель подпихивать тот же скальпель или иглу, чтобы дроссель приподнялся с места от платы.
- можно припой собрать "оплёткой" если она у вас есть. Если нет, купите.
Короче. Там ничего сложного нет. Места много. Площадки большие, сразу испортить не получится.
[Исправлено: +Alexp, 03.11.2014 в 16:06]
Старый 03.11.2014, 18:14   190
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
Посмотреть сообщение Сообщение от +Alexp :
кембрик 2-3мм х 60- 80 см в рот и "вакуум"- промышленный способ. сам делал
пропой до рта не долетит, не бойся
лучше любого "отсоса" и в 10 раз быстрее
[Исправлено: SERG27, 03.11.2014 в 18:18]
m72 (03.11.2014)
Старый 03.11.2014, 20:10   191
m72
Аватар для m72
SERG27,
Есть у нас на работе даже Weller припоеотсосный. Жуткая жуть, жужжит и жала у него специфические со сквозным отверстием, он через отверстия эти припой отсасывает. Стоит на полочке - никто не пользуется. Ибо два основных метода: оплётка и компрессор (для удаления припоя из отверстий). А отпаиваем именно наливанием припоя да побольше или феном.
Старый 03.11.2014, 22:27   192
+Alexp
Аватар для +Alexp
Господа. Да вы чё. Отпаять хрень не можете? Там всё как два пальца. Это же спам один пошел. Не флудите так.
Старый 03.11.2014, 22:44   193
stranix
Аватар для stranix
+Alexp,
По большому счёту многое из того, что написано в этой ветке - оффтоп. Но, я думаю, китайским товарищам это на руку, т.к. мы бесплатно апим тему с завидной регулярностью. Поэтому они и не возмущаются.
Не вижу ничего зазорного в том, чтобы поинтересоваться, как это сделать лучше, как это делают другие. Паяю smd давно и проблем с этим нет, но как говорят - век живи, век учись.
Вот яркий пример, из недавних видео Сервискора, о том как паяют "профессионалы", которые, наверняка, на каких-то форумах пафосно рассуждают о том, как они мастерски управляются с жалом.
KAR2009 (04.11.2014)
Старый 04.11.2014, 15:24   194
+Alexp
Аватар для +Alexp
stranix, наверное
А чей сайт? Кто главный? Разве китайские товарищи?
Паяльни к мне понравился. Если что-то для дома, для семьи в таком же плане подешевле?
[Исправлено: +Alexp, 04.11.2014 в 15:25]
Старый 06.11.2014, 19:31   195
AndryL
Последняя активность: 04.07.2025 13:41
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 24 раз(а) в 7 сообщениях
Пришла есче одна зарядка..
выслана 10.10, сегодня забрал 6.11, т.е дошла быстрее, чем за месяц в Москву.
Трек не отслеживал, т.к было лениво, кому любопытно:
Прибытие в ММПО 22.10.2014 12:22 Нидерланды NLAMSC
Экспорт 22.10.2014 12:22 Нидерланды NLAMSC
Обработка 27.10.2014 09:55 104007 Москва PCI-7 Прибыло на территорию РФ 0,598
Импорт 31.10.2014 09:40 102976 Мр Лц Внуково цех-1 0,598
Приём на таможню 31.10.2014 10:39 102976 Мр Лц Внуково цех-1 0,598
Таможенное оформление 31.10.2014 10:40 102976 Мр Лц Внуково цех-1 Выпуск таможни 0,598
Обработка 31.10.2014 21:58 102976 Мр Лц Внуково цех-1 Покинуло место международного обмена
Обработка 01.11.2014 14:33 111957 Москва МСП-3 Мпко-Центр Уомпо Покинуло сортировочный центр
Обработка 05.11.2014 10:59 127254 Москва 254 Прибыло в место вручения
Видно, что над ней продолжают работать.
Теперь, это больше похоже на законченное серийное изделие.
Вентилятор с зади закрыт пластиковой защитой, а не куском черной хрени, зачем то наклееной на наклейку вентилятора.
И что то, видимо подправляют в прошивке..
При зарядке заряженных NiMh, предыдущий зарядник, заряжал их плавно уменьшая ток (некий cc/cv), что и хорошо видно на графиках в популярной ветке, хотя заявлено -dV.
Этот же четко долбит выбранным током, до отсечки( т.е больше плохоже на заявленный dV, но теперь получаем, так нелюбимый всеми больший нагрев, но сокращение времени заряда).Ну и все иные, вытекающие из этого плюсы и минусы..
Так, что явно некие работы над улучшением..?, постоянно ведутся.
первая выпуск8.22, вторая-9.11
Еще немного подождать и ее, все же допилят до некого идеала
[Исправлено: AndryL, 06.11.2014 в 19:43]
AndryL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2014, 00:20   196
+Alexp
Аватар для +Alexp
AndryL, извините. 8.22 и 9.11 - это что и от куда вы взяли?
У меня все OPUS BT-C31000 с первой по последнюю версии. Все работают одинаково.
NiMh везде заканчивается по схеме СС/VC
Про дельту большой вопрос.
Трудно поверить на слово. Вы снимите графики и выложите пожалуйста, тогда можно говорить предметно.
Старый 07.11.2014, 04:39   197
stranix
Аватар для stranix
Не уловил сути написанного. Вы про паяльную станцию/фен? Если да, то я даже не в курсе, что у них за аппарат, но из народно-доступно-всемилюбимого - Lukey.
Старый 07.11.2014, 06:35   198
Последняя активность: Сегодня 09:32
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36216 раз(а) в 16734 сообщениях
Паяльни к
там фен. может с составе паяльной станции с паяльником, может отдельно.
подешевле?
дешевле, разве что украсть
а вот полуфабрикат для замера ESR и прочего - прикольный. не знал что такое существует, заказал
Старый 07.11.2014, 08:51   199
stranix
Аватар для stranix
Давно пользуюсь, хорошая штуковина и, главное - доступная. Залез как-то в свой усь Корвет померить, как там кондёры - очень выручил. Единственное - "крону" хочет, но я подключил как и ребята из Сервискора, от 1х18650 + dc-dc step up, проблема с питанием забыта.
Старый 07.11.2014, 11:50   200
AndryL
:sun_smile: Re: Внимание! Новая версия Opus BT-C3100 V2.1 сегодня вышла в продажу со скидкой
+Alexp,
Я вижу по току.., написал же, в одном он падает по мере заряда cc/cv,
А в новом, держится до окончания зарядки..
Сам удивлен..
Да и заявлено -dv, похоже, все же реализовали..
8.22 и 9.11 дата выпуска этих зарядок.
[Исправлено: AndryL, 07.11.2014 в 12:00]
Время генерации страницы 0.13541 секунды с 16 запросами
