Просмотров в теме 135616   Ответов в теме 328   Подписчиков на тему 35   Добавили в закладки 0
Старый 27.11.2015, 22:40   181
vladimirkh
Последняя активность: 24.09.2019 21:10
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 63 раз(а) в 24 сообщениях
По умолчанию Re: cree xp-l
Посмотреть сообщение Сообщение от vladimirkh :
Всегда интересовал вопрос,насколько той или иной светодиод будет нагревать тушку при равных условиях.
Провел эксперимент,результаты в принципе прогнозируемы:
XML2-T6 при 1 ампере- 48 градусов,2 ампера-70 градусов
XPL-V3 1а.-49 градусов,2а.-73 градуса
XPG2-R5 1а.-50 градусов,2а.-75 градусов
XBH-T6 1а.-51 градусов,2а.-78 градусов
А насколько эфективней будет использовать светодиод разных бинов?
Итак: XPL,ток 1 ампер
v3- нагревает на 23 градуса
v6-нагревает на 19 градуса,что примерно на 18% холодней
v6*3- нагревает на 16 градусов,что примерно еще на 16% холодней
при увеличении тока в 2 раза ,температура увеличивается на чуть больше 100%
p.s. тест носит чисто информационный характер,так-как данные зависят от многих факторов.
vladimirkh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Luceus (01.02.2016)
Старый 28.11.2015, 05:35   182
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Кто-нибудь брал уже вот эти на фасте?
https://m.fasttech.com/prod...
Интересует оттенок («приятность»).
Старый 12.12.2015, 14:42   183
Штанга
Аватар для Штанга
Последняя активность: 07.12.2025 17:02
Сказал(а) спасибо: 967
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
Ребята какие отличия у этих диодов? Какие отличия в бинах? T4 нейтральная группа, а V5 холодная?
[Исправлено: Штанга, 12.12.2015 в 14:43]
Штанга вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2015, 14:44   184
Посмотреть сообщение Сообщение от Штанга :
А конкретнее о чём вопрос? Там же чёрным по белому всё.
Старый 12.12.2015, 16:07   185
Штанга
Аватар для Штанга
Вопрос.
Старый 12.12.2015, 16:33   186
Вопрос.
А-а.
Яркостная.
6А - теплая 3700 К. Там, кстати, ошибка. Либо там не 6А, если 5000-5300 K
[Исправлено: Qwertus, 12.12.2015 в 16:36]
Штанга (12.12.2015)
Старый 15.01.2016, 22:11   187
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
Привет!
Вопрос по яркостным бинам XP-L Hi.
Просьба, напишите кому не трудно подряд яркостные бины XP-L Hi, по возрастающей, от слабого к мощному!
Заранее спасибо!
Думаете, будете жить вечно? ...
proba999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2016, 22:59   188
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
Последняя активность: Сегодня 07:33
Сказал(а) спасибо: 1546
Поблагодарили: 536 раз(а) в 320 сообщениях
proba999 (15.01.2016)
Старый 16.01.2016, 04:52   189
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
proba999, первая страница
Спасибо. Уточню, с 2014 года ничего не изменилось?
Сегодня в XP-L Hi всё так и есть с яркостными бинами:
Судя по даташитам,
V5 примерный аналог U3.
V4 чуть эффективнее, чем U2,
V3 где-то между T6 и U2.
V2 ~ T6
U6 чуть сильнее, чем T5.
То-есть самые яркие - V5 и далее вниз, V4 - V3 - V2 - U6 - U5 - .......
Всё ли верно?
И ещё, брать где? Я знаю, где шлют в РФ вот:
Intl-outdoor
Kaidomain
Fasttech
Старый 16.01.2016, 06:23   190
andyz
старожил
Аватар для andyz
Сказал(а) спасибо: 661
Посмотреть сообщение Сообщение от proba999 :
V6 есть.
Околофонарные мелочи
proba999 (16.01.2016)
Старый 16.01.2016, 08:10   191
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Вот например смотрю на Фасттехе и что-то не сходится:
Cree XP-L HI V5-1A 460LM 6500K
Cree XP-L HI V4-1A 455LM 6500K
Cree XP-L HI V2-1A 400LM 6500К
Cree XP-L HI V2-5C 420LM 3700К
Cree XP-L HI U6-7B 455LM 3000K
Почему у одинаковых бинов V2 разные люмены?
Почему U6 по яркости как V4?
Старый 16.01.2016, 08:25   192
andyz
старожил
Аватар для andyz
Это фонарные китайские данные, не обращайте внимания, смотрите лучше в даташитах.
Старый 16.01.2016, 08:29   193
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Посмотреть сообщение Сообщение от andyz :
А если проще, то руководствоваться последовательностью V6-V2-U6... Так?
Смотреть на яркостный бин, а на люмены не обращать внимания?
Старый 16.01.2016, 08:42   194
Штангенциркуль
Последняя активность: 24.01.2020 12:04
Сказал(а) спасибо: 8
Подскажите пожалуйста
у какого диода яркость больше у XM-L2 или у XP-L?
в каком диоде больше площадь кристалла если снять линзу (дедом)?
Штангенциркуль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2016, 09:25   195
andyz
старожил
Аватар для andyz
Алгоритм такой же, как и у XML: чем больше буква/цифра, тем ярче. Если бин одинаковый, то ярче более холодный тинт. Т.е. из V2-1A и V2-3A первый ярче (больше лм), но не намного.
[Исправлено: andyz, 16.01.2016 в 09:30]
Старый 16.01.2016, 09:29   196
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Алгоритм такой же, как и у XML: чем больше буква/цифра, тем ярче. Если бин одинаковый, то ярче более холодный тинт. Т.е. из V2-1A и V2-3A первый ярче (больше лм).
Андрей, Коллеги, искренне благодарствую за помощь!
Старый 16.01.2016, 11:50   197
А если проще, то ...
да. HI на данный момент нету ярче V3, HD нету ярче V6
Посмотреть сообщение Сообщение от Штангенциркуль :
2х2 мм в первом, в отличии от второго, у которого 4 кв.мм
хмель забросили развивать с появлением XP-L
Судя по даташитам,
так что XP-L V6 на чуть-чуть, на полбина ярче самого яркого XM-L2 U3
Corvax (16.01.2016), Медветь (16.01.2016)
Старый 16.01.2016, 12:12   198
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Вчера 23:34
Сказал(а) спасибо: 1210
Это надо запомнить
Corvax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2016, 12:42   199
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
А как же вот эти:
HD
Что это?
Старый 16.01.2016, 12:48   200
А как же вот эти:
а вот так. если видишь надпись на клетке с жырафом "слон" - не верь своим глазам. покупаешь, ставишь в фонарик и несёшь на замер в сфере суперфонарику
Что это?
а это классический XP-L, с линзочкой, High Density. если бы послушал вчера доброго совета "почитай первое сообщение", то знал бы, что сначала были только линзованые диоды, High Intensity были прям божественным откровением, что крупнейший производитель обратил внимание на фонарики
ko54 (16.01.2016)
Время генерации страницы 0.13270 секунды с 16 запросами
