80262
202
181
Регистрация: 11.01.2014 Последняя активность: 08.03.2016 12:22
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 23 раз(а) в 19 сообщениях
182
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 17.10.2024 13:00
Сказал(а) спасибо: 523
а что мне даташит? это рекомендованой максимальный ток, дальше просто идет резкое снижения эффективности. Форумчани и 6-7 ампер дают на него с учетом хорошего теплоотвода (например синкПад подложка)
В моей ситуации когда фонарь не светит, прийдеться тратиться...
wurkkos ts21 | Skilhunt H03 NW | Skilhunt H200 nichia |
183
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
Сказал(а) спасибо: 179
184
Регистрация: 21.04.2013 Последняя активность: 19.01.2015 16:01
только вот рождественские каникулы.... все заказы на детали из-за бугра только после 17 января .. а так - все вполне реально... только без заумных режимов - все эти "стробы-сосы" = не ко мне... |
185
тупо установлю 4 драйвера(на каждый светик отдельно) и запитаю на разрыв управляющий контакт с микросхемы на кнопку с фиксирующим положением.. я просто перемкну все эти режимы и все [Исправлено: Niko0O, 22.12.2014 в 21:33] |
186
поэтому нужно внимательно рассмотреть плату - вплоть до "выбросить микроконтроллер" - если будешь лепить такую кнопку или на одном оставить а на остальных - подключить к первому выход м/к как правило до 10-15мА на ногу - питание всех AMC7135 потянет... |
Niko0O (23.12.2014)
187
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:49
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36059 раз(а) в 16658 сообщениях
смысл? режимы меняться не будут, драйвер будет жрать в стенбае 2-3мА (разве что голову крутить)
правильнее просто питание микроконтроллера рвать слаботочной кнопкой (после или вместо защитного диода). я так делал. а, ну если один режим всего надо, то да, как выше написали - отключить микроконтроллео и подавать питание сразу на управляющий вход стабов [Исправлено: galex, 23.12.2014 в 07:18] |
Niko0O (23.12.2014)
188
Если не получиться, придется к форумчанам за помощью обращаться.. я говорил за режими строб и сос [Исправлено: Niko0O, 23.12.2014 в 11:28] |
189
т.е. вставили аккумулятры, закртуили голову (драйвер включился в случайный режим) и потом включаете слаботочную кнопку, подавая питание на стабилизаторы и получая свет в этом случайном режиме. далее кручением головы выставляете нужный режим. после использования - открутить голову. правильно понял?
почему не хотите избавиться от головокручения, коммутируя лишь питание тиньки (8-я нога) |
Niko0O (23.12.2014)
190
) что 6-й ногой управляется(просто никогда этим не занимался)... Спасибо за инфу...
[Исправлено: Niko0O, 23.12.2014 в 11:47] |
191
розомкнул 8 ногу, но он все равно светиться
когда размыкаю 5 ногу то питани прервапеться, но у фоноря только один режим который я при замыкании массы задал.. 4 ногу размыкал, все равно светит, мне кажется этот драйвер иначе устроин, он даже отличаеться от драйвера на сайте КАКАЯ досада, я только сейчас понял, что я заказал драйвера без памяти куда я смотрел.... ![]() ![]()
[Исправлено: Niko0O, 30.12.2014 в 22:51] |
192
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
кхм.
а ничего, что в этом драйвере не тинька, а какой-то китайский PIC? в чем был смысл его покупки? |
193
194
195
Регистрация: 03.01.2015 Последняя активность: 01.03.2016 22:23
Не осилил)
Прочёл 5 страниц и котёл закипел. В общем, у меня такой-же точно кинг семицветик. Светит не айс. Что посоветуете с ним сделать НЕ СЛОЖНОГО для разгона? Только чтобы ненароком не испортить. |
196
197
Соответственно и я, учтя советы, данные в этой теме, насчёт поднятия тока и заливки бошки припоем, если и буду это делать, то уже с нормальными аккумуляторами. |
200
