201652
469
49
181
Регистрация: 29.04.2012 Последняя активность: 28.08.2022 12:44
После разряда током 1А все встало на свои места, проводил разряд 2 раза 1 раз -1 час 15 минут, 2 раз аккум разрядился за 1 час 20минут , в конце 1 разряда аккумулятор даже неспособен бил видавать 1А , ток упал до 0,87 А. И того ємкость гдето 1,1 А*ч на пару, єто самиє убитиє акуми что мне попадались
. И интересно что после первого разряда и постановкой опять на заряд акум заряжался +-2,5 часа но в конце уже не грелся.
182
еще могут быть серьезные потери в проводах. я для замера емкости разряжаю током 0.3А через iMax B6, с толстыми проводами и качественным кейсом 1S4P 18650
не доверять. умею лажать. |
183
"Идеальный" ток для полного замера ёмкости - 650-700 мА. Меньше нет смысла, больше - слабая банка может не выдать
184
Регистрация: 31.01.2015 Последняя активность: 09.10.2015 20:58
185
Регистрация: 05.03.2014 Последняя активность: 03.06.2023 14:55
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 108 раз(а) в 38 сообщениях
Если не в ту тему, извините. Имеется вполне свежий ноут Леново (простенький), идеально работающий, но вот случился полный разряд (успел увидеть на мониторе 1% заряда акб). Выключился. И теперь не подает признаков жизни ни при каких обстоятельствах (зарядка оригинал). Возможно посоветуете чего...
Sunwayman C20C с триплом Nichia 219B от Tamagotchi Fenix LD10 Premium R5, Lumintop TD16 (XM-L2 T6), Lumintop ED20 (XM-L2 U2), Lumintop Tool Magnet (XP-G R5), Zebralight H600W Mk II (теплая), Olight M18 Striker, PETZL TIKKA PLUS 2, Black Diamond Spot, LUMINTOP SD75 Xtar vpII, Opus BT-C3100 V2.2 |
186
Замерил напряжение на батарее - 0,02 вольта. Но там 7 контактов, плюс и минут помечены крайние. Маркировка акб: 11,1в 5,6аН. Подскажите, может ее "подтолкнуть" как нибудь?
188
Регистрация: 15.02.2015 Последняя активность: 24.09.2018 20:13
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 35 раз(а) в 24 сообщениях
Ломать ломал, а вот восстанавливать не приходилось. Если вскрыть аккуратно, то там должны быть последовательно 3 сборки по 2 аккумулятора (3S2P) и плата контроллера. Померить напряжение на на каждой сборке и общее. Ищем умершую пару, обычно одна из крайних. Пробуем зарядить по сборочно, если есть зарядки для Лития, как обычные 18650 (только полярность не перепутайте).
Если общее напряжение всех банок 7В и выше и сборки не ниже 2В то банки аккумуляторные скорее всего выживут, но проблема в плате контроллера. По контроллеру ни чего не скажу. Да и в первом случае с контроллером какой то косяк, он не должен был дать разрядить банки в 0. Думаю вам лучше на 4PDA поспрашивать. |
Svetliy (04.03.2015)
189
Они в ноль и не разряжены.
На абсолютно исправной батарее, без замыкания "контрольки", так и будет: Цитата:
А еще лучше почитать профильный форум -- http://avalon.co****/batteri... [Исправлено: ceramic, 04.03.2015 в 14:49] |
190
На вопрос целесообразности этих "танцев с бубном" может ответить только владелец сего агрегата с учетом окружающих его обстоятельств. Если есть специалисты рядом, то проще и быстрее к ним, а если до них 3 суток на оленях, то тут как говорится "спасение утопающих - дело самих утопающих." Главное правильно оценить собственные возможности и риски. |
191
Если одна из ячеек в батареи просела, то исправный контроллер просто обязан отключить батарею от дальнейшей эксплуатации. И последующее выравнивание напряжения на ячейках уже не поможет, ибо контроллер останется заблокированным. А если просела вся батарея (без разбаланса ячеек), то вполне хватит: |
192
Это не помогло... простоял почти двое. нет никаких признаков жизни. Не загорелся ни один индикатор зарядки.
193
ибо некомпетентен.Что то мы глубоко полезли. В рамках темы скоропостижно скончавшийся аккумулятор от ноутбука лучший донор органов банок 18650 для фонарей
195
197
Я уже в Москве. Собственно по приезду, уже дома беда с ним и случилась. Зарядку забыл в экспедиционной машине и до последнего процента пытался скачать фотки. Пришлось разобрать и снять жесткий диск. Фотки уже опубликованы, а вот ноут все лежит мертвый. Учитывая что простого решения нет, то конечно отнесу в сервис. Надеялся на легкое домашнее рукоделие.
198
Сказал(а) спасибо: 145
Svetliy, Я видимо не понимаю чего-то, но все ноуты, которые видел, прекрасно работают вообще без батареи - от блока питания. Просто станут "настольными". Если не работает, может что-то с блоком питания? Мерили на разъёме с блока питания?
И отнюдь не все ноуты позволяют просто так перепаковать аккумы в батарее. Стоимость ремонта может легко быть равна стоимости "аналога" из Китая. Ищите новую. [Исправлено: vl-per, 04.03.2015 в 19:10] |
199
Svetliy, Что же, это получается новость для меня. Никогда такого не видел! А под какой нибудь нагрузкой не мерили? Хоть амперчик!
[Исправлено: vl-per, 04.03.2015 в 19:17] |
