235889
400
45
181
Сказал(а) спасибо: 431
Значит Nuvoton M0517. Он, кстати, лучше чем на Атмеге - все балансировочные разъемы нормально подключены, а не как у Атмеги первые два канала через задницу.
Muravey (25.06.2015)
182
Регистрация: 23.06.2015 Последняя активность: 06.10.2015 22:29
Сказал(а) спасибо: 7
183
Ну почитайте форум прошивки. Там есть отличительные особенности. Не ленитесь.
184
Еще меня очень настораживает то что там кварц 12 мегагерц.
Нашел на форуме немножко инфы по ней http://www.rcgroups.com/for... с 17 по 22 страничку проскакивает, но так и никто не разобрался какой там МК и что туда шить... [Исправлено: Вадим Муравицкий, 25.06.2015 в 23:06] |
185
https://groups.google.com/f... а по этой ссылке создатель прошивки пишет что в ней не Нувотон, а еще один участник пишет что в ней наверное NXP P87C591.
https://lh3.googleuserconte... Разводка с МК. [Исправлено: Вадим Муравицкий, 26.06.2015 в 13:33] |
a_sharp (03.07.2015)
186
Регистрация: 03.07.2015 Последняя активность: 09.07.2015 14:37
Под этот неизвестный чип прошивки не существует. И никакой программатор вам не поможет.
189
Ясно... Будет мне уроком. Спасибо.
190
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
А на меге32 еще где-то продается imax (клон)?
191
Лучше на Нувотоне.
192
Maksym, Не лучше ни разу. И для перешивки покупать еще один Jtag адаптер по цене аймакса.
193
Лучше. Там нормально организовано измерение напряжений на первых двух каналах (а не рагульно, как на атмеге). И АЦП более битный. Прошивать сложнее, да.
194
195
Первый не нормально сделан - он не относительно земли меряет, а после земли еще включено сопротивление и напряжение в результате зависит от тока... И там вопрос вовсе не в 10 мВ, а минимум на порядок больше.
196
Он измеряет именно относительно земли. Но да, минус аккумулятора не на земле. Но он тоже заведен непосредственно на один из входов АЦП (а точнее все на тот же ADC6 через вход Y0 мультиплексора 4051). И из измерения первого/второго каналов вычитается напряжение на минусовом выводе аккумулятора. Так что все там вполне корректно.
Если бы даже не было того, что я написал выше, умножьте ток балансировки на сопротивление токоизмерительного резистора (0.05Ом). Удивитесь результату
[Исправлено: vdavid, 07.07.2015 в 16:12] |
197
что дает разницу в 0,1-0,2 В... Когда включаешь 3 канал на измерение - то все четко до сотки.
И вообще при чем тут балансировка? Речь о замере напряжения на аккумуляторе при 4-проводном подключении при разряде для измерения емкости. Разрядный ток у меня 2 А. Если же нужно ТОЛЬКО балансировать - то да, при тех 300 мА на старте и десятках мА в конце балансировки сопротивление уже роли не играет. А вот при разряде - очень даже существенно влияет на измерения. |
198
Резистор из измерительной цепи никуда не денется. Вот в чем проблема атмеги. У меня 4-квадратными проводами подключено, на плате тоже силовые дорожки 4 квадратами зашунтированы. До лампочки это все - все-равно напряжометр врет.
Там не в кодере дело, а в схемотехнике. Код один и тот же - канал можно использовать любой. На 1-2 канале вранье, а на 3-4, которые имеют нормальное дифференциальное измерение - в сотку попадает (напомню, в альтернативной прошивке используется алгоритм расширения разрядности). |
200
