303486
708
46
181
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:17
Сказал(а) спасибо: 6651
Поблагодарили: 35964 раз(а) в 16617 сообщениях
182
Регистрация: 01.11.2011 Последняя активность: 21.04.2014 16:00
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 14 раз(а) в 12 сообщениях
galex, ну про хобикинг - я ещё перенесу ваше заявление про дилера. А про Сумского - это вы уж точно, вроде... того, обманываете.
[Исправлено: 27012006, 14.04.2014 в 20:42] |
183
184
![]() galex, [Исправлено: 27012006, 15.04.2014 в 16:05] |
185
Пришедшей посылке с акками Turnigy2400LSD прогнал 2 шт. через ЗУ-анализатор МАХА С9000 режим "Break-In". Результат следующий:
1=2472mAh 2=2452mAh По емкости близки к eneloopXX . Ранее пользовался Turnigy2200LSD. Слушал басни, что Turnigy2200LSD одно и тоже что и Turnigy2400LSD. По емкости видно, что это не одно и тоже. Если будет время посмотрю графики зарядно-разрядные. Тогда будет предмето что и говорить. Из всех акков ни к одному нет претензий по емкости. |
186
27012006, у меня не скромный вопрос - почему не указываете разрядный ток? Удобнее для неаргументированного спора?
187
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 27.10.2024 16:52
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Вы можете писать что хотите. Я с 2007 года применяю 700-й и 900-й, более 130 аккумуляторов в 2007-2009 годах круглосуточно обслуживались на этих устройствах. Повторяемость результатов великолепная, ошибка в 4-м разряде если тестировать один и тот же аккумулятор в одном канале. Вы хоть ошибку показания времени проверяли на BC-700? Время в попугаях показывает?
Список моих фонарей... [Исправлено: KAR2009, 15.04.2014 в 20:40] |
188
И очевидно нужно описать этот режим, раз появились вопросы: Извините. Пропустил... Исправлюсь. Мои тесты показывают, что разряд акка для определения емкости можно проводить фактически любым током 100,200,и до 1000mA. Это не оказывает сильного влияния на показатели емкости при сливе. емкости. По ГОСТу - там 0,2С -ток разряда. Я проверял все эти токи. Разницы в емкости фактически нет. Поэтому часто я емкость сливаю не на 0,2С, а на токах 700, 800mA - это быстрее , а значения те же. Другое дело ток ЗАРЯДА! Максимальная емкость или она же номинальная емкость достигается при токе заряда 0,1С 16 часов. Все остальные методы заряда и способы заряда как правило не дают значение номинальной емкости в акке. Емкость будет ниже. Если не делать танцев с бубнами типа капельного дозаряда и т.п. Это всё пройденный этап. Цитата:
[Исправлено: 27012006, 15.04.2014 в 21:36] |
189
Из графиков видно, что любимая вами фраза "жарит ВС-700" не соответствует истине, т.к. температура всегда в норме. Далее, видно, что ВС-700 заливает почти полностью на 2000, МАХА не доливает. Также видно, что на Махе в конце енелоп также начал наращивать внутреннее сопротивление, с учетом "недолива" заряда этот процесс немного замедлился. А что помешало разряжать аккумулятор на ВС-700?
192
193
KAR2009, автор графикоf от уважаемого igor_v с ixbt, всем набившая оскомину тема с названием "NiMH аккумуляторы и зарядные устройства для них".
Вы правильно заметили "немного" увеличение внутреннего сопротивления. Чего же тут немного-то? [Исправлено: 27012006, 16.04.2014 в 16:00] |
194
Соглано вашему превышению предельного порога в 90мОм имеем выделение мощности на внутреннем сопротивлении: P = 0,09 Ом * 0,7А * 0,7А = 0,044 Вт. Это много? Нет. |
195
Для теста особоемких... я выбрал акки достаточно распространённые и самые емкие.
Turnigy2400, EneloopXX 2400 HR-3UWXA, Imedion2400, Eneloop HR-3UTGA 1900, Turnigy2200, Ladda 2000 Заряд производил BC-700 до упора. Разряжал все током 2Ампера. Считаю его оптимальным для посмотреть качество акков. Некоторые на токах выше уже перестают работать. Поэтому 2 Ампера - оптимально. iCharger206B построил вот такие графики. Общий график ![]() Посмотрим конец графика... ![]() 4000 секунт = 66,66 минут Зеленый и красный - это Turnigy2400LSD Самые максимально работающие по времени акки. И только за нини крадутся дорогие 500 цикловые EneloopXX. 3600 секунд = 60 минут. Далее с не очень большим отрывом (всего 400 секунд = 6.6 минут) идут Tunnigy2200 и Imedion2400. 3100 секунд = 51,6 минут Далее с отрывом (- 500 секунд=8,3 минуты) Eneloop обычный. 2700 секунд = 45 минут. Ladda ( из Ikea) прекрасно работает 45 минут. И теперь можно упоминуть рабочий диапазон электронных устройств ... Далее некоторые автоматы отключаются. ![]() Всё ясно и наглядно. Теперь можно секунды считать... И выводы делать ... Во всяком случае можно ответить и на дин давний вопрос... Turnigy2400LSD и Turnigy2200LSD - это разные акки. Вы сами видите. [Исправлено: 27012006, 16.04.2014 в 23:11] |
196
197
galex, спасибо за вопрос.
Акки новые. Пользовались только в нескольких тестах. Циклов прошли от силы 10. Это стандартная проверка в MAHA C9000 и несколько зарядок и разрядок. Простые eneloop им пару лет. На них циклов больше, но не намного. Вы не внимательны. Внутренне сопротивление замерено перед тестом и после теста. Оно написано у каждого акка в шапке картинки. У Ladda опечатка. 465mOm - это 46mOm (извините) Ни какой "шевеленки" быть не может. Все акки зажимались струбциной для лучшего контакта. Графики как есть. Без "гламура". [Исправлено: 27012006, 17.04.2014 в 14:42] |
198
не может быть новых turnigy2200. они уже года 2 или больше не выпускаются.
опять не слава богу. может еще и местами их поменяли, следует читать 46-52? [Исправлено: galex, 17.04.2014 в 14:48] |
199
Тем не менее я посмотрю что там не так... [Исправлено: 27012006, 17.04.2014 в 14:58] |
200
такому может быть только одно объяснение - аккумулятор под конец разряда очень сильно нагрелся. перепроверьте на остывшем
вообще полное внутреннее сопротивление (которое и измеряет icharger) должно расти по мере разряда. |
