339916
770
67
181
Регистрация: 09.06.2014 Последняя активность: 20.09.2025 22:57
Сказал(а) спасибо: 39
Кстати странно - почему выбор диапазонов и типов измерении реализован в основном поворотной крутилкой , ведь как механически так и электрически это не особо надёжно .
кто или что мешает сделать это кнопками - тем более современные кнопки довольно надёжны ,относительно компактны (можно разместить довольно много) и выдерживают относительно приличные токи и напряжения ? плюс менять легче будет . |
182
Такой вопрос:
1). Если я измеряю переменное напряжение 220-230 Вольт на автовыборе то какая точность измерении при этом будет: такая же как если бы я выбрал диапазон вручную или нет ? т.е влияет ли автовыбор на точность измерении ? 2).Если в инструкции для переменного напряжения написано: Разрешение Точность диапазон 200 Вольт 0,1 В (+/-0,8%+3D) диапазон 600 Вольт 1 В (+/-1%+3D) то в случае если я вручную выставлю диапазон для 220 В т.е м/у 200 и 600 вольт, то какое разрешение будет брать/показывать прибор : ближе к верхней границе диапазона т.е 1В или же что-то посередине м/у 0,1В и 1В т.е примерно 0,5В и тот же вопрос с точностью измерения : какая будет ближе к +/1%+3D или же м/у +/-0,8% и +/-1% т.е примерно точность будет +/-0,9-0,95+3D ? |
183
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Кнопки были раньше, на заре электронных мультиметров. На работе еще жив один советский динозавр из 80-х, естественно чей-то клон. Вот фото "Электроника ММЦ-01" и его более продвинутый собрат "ММЦ-03". Можно оценить насколько удобно ими пользоваться.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 10.11.2015 в 01:24] |
184
m72,
ну я несколько не это имел ввиду, на первой - псевдосенсорные :0 кнупки , а на второй - ну даже не знаю. ведь сейчас же есть махонькие аккуратные кнупки с достаточно мгяким ходом, но одновременно хорошей фиксацией контактов. вот про это речь. ну или сенсорный выбор или аля как в смартфонах, но подозреваю что в таком случае один мультиметр будет стоить как хорошая машина
185
Бррр... В обоих приборах на фотографиях (они близнецы по конструктиву) на фотках жесткие "радиокнопки", на морде кнопок нет, только надписи где/что жать. Всё управление сбоку.
Не бывает маленьких кнопок на большие напряжения. Просто физика и напряжение пробоя в зависимости от расстояния. Далее идёт куча контактов, которые надо перекоммутировать для подачи нужного типа сигнала на АЦП. Диск с этим справляется в одиночку, с лёгкими кнопочками потребуется куча реле разных типов (механических, твердотельных) для реализации этих переключений. А реле это и деньги и масса. Нужны кнопочки? Настольный вольтметр В7-78/1, он же в девичестве Кейтли. Только размеры немного выбиваются из ручных/карманных, да и ценник тоже не порадует. Диск же при грамотном исполнении, не откровенно кЕтайском, это и дешево и надёжно и удобно, даёт возможность выбрать только один вариант из нескольких. |
186
Регистрация: 07.09.2015 Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
Тот же забавный дядька из EEVblog разнёс UNI-T 71E (и 61Е заодно).
187
Только хреновенько. Поэтому такая коммутация применяется только в самых примитивных тестерах. Поэтому нормальные приборы и дороже. В более-менее нормальных тестерах, измерительный сигнал не идет через дисковый переключатель. Диск используются исключительно из-за наглядности и удобства. Раньше сигнал коммутировался специальными реле, сейчас это все полупроводники делают. |
188
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:12
Сказал(а) спасибо: 6699
нет, только на скорость получения данных не выставите, его же нет. 200 зашкалит, так что только 600. разрешение не может быть посередине, это всего лишь положение десятичной точки. на 200 еще есть куда ее ставить и показывать десятые доли, на 600 только целые. Цитата:
крутилка - просто, быстро, наглядно. Uran, с такими вопросами и задачей исключительно мерять напряжение розетке возьмите самый дешевый мультиметр. как я уже писал, например м-838/830 точности его вам за глаза. и убить не жалко. хотя и очень трудно. [Исправлено: galex, 10.11.2015 в 06:46] |
189
[Исправлено: m72, 10.11.2015 в 07:25] |
190
Регистрация: 25.09.2011 Последняя активность: 11.03.2024 22:05
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили: 34 раз(а) в 17 сообщениях
Почитал зарубежные сайты, в паре мест увидел что при сравнении 139с и 61е говорится о том, что 61е не безопасен для работ с сетевым напряжением, лучше 139с.
Я что-то не так понял? |
191
Регистрация: 26.05.2014 Последняя активность: 05.03.2024 20:50
Сказал(а) спасибо: 178
Андрей Андреев,
там насколько я помню жаловались что категории безопасности заявленные не соответствуют реальным потому сетевое (220) нормально, а вот 600-1000 уже с опаской. и вроде как спецом для европы юнит переделывал 61e(может и другие буквы) в плане безопасности пользователя |
192
проехаться то проехался, только замеры показали что заявленую точность держат.
71e имхо не стоит своих денег, и надо смотреть уже на что-то повыше класом а вот 61е самое оно ! P.S. Мой 61e где-то на таможне, авось доедет на этой неделе
193
Вот недорогой популярный тестер UNI-TREND UT61E: https://www.noteblok.net/wp... Контактов не меньше. А вот его схема: http://bsvi.ru/uploads/-UNI... Смотрим: куда подключена крутилка, обращаем внимание на табличку по центру схемы. Большинством контактов используется для указания прибору -- чего именно хочется измерять и, на некоторых режимах, подключают защитные цепочки (может лучше сказать наоборот -- на некоторых режимах, для повышения точности, отключаются некоторые виды защиты) И только несколько контактов участвуют, вместе с электронным коммутатором, в коммутации некоторых сигналов: при измерении частоты, емкости, в режиме "прозвонка" и выбирают с какого шунта смотреть напряжение при измерении тока. Чем приличнее прибор, тем меньше у него коммутации через крутилку. |
crea7or (10.11.2015)
194
Еще раз: U1272A это недорогой прибор? (Опять обидно сказал, да). На крутилке сигнал отсуствует в любом виде? Хоть на защиты, хоть на измерительную часть? Т.е. грязь на крутилке на измерение никак не повлияет, так как коммутация "где-то там"?
195
Я такого не писал. ИМНО -- это нормальный прибор.
Я привел пример недорогого тестера UT61E: даже у него через крутилку заведены только некоторые сигналы на некоторых режимах. Те, для которых грязь и шум контактов не оказывают существенного влияния. |
m72 (10.11.2015)
196
вот и я говорю чего не сделать коммутацию кнопками.
другое дело что кнопки нужны хорошие качественные. вон аудиофилы и по сложнее схемы строят. не хочу сказать что зедсь проще , но всё решаемо, уж явно такое сделать - не исскуственный интелект создать. |
197
198
crea7or,
тока мосфеты нужно качественные, а не абы какие. впрочем один фиг для измерении больгих напруг и токов используются совсем другие приборы и габариты у них тоже соответственные. |
199
Сказал(а) спасибо: 145
ceramic, Вы одни попались на этой странице,
но вопросы всем знатокам измерительных приборов:для начала примем, что, задающий вопрос, не знаком с метрологией и смежными науками. ![]() Итак: - у UT61E разрядность 20000,- на всех пределах, кроме измерения постоянного напряжения, последние два знака недостоверные, зачем они? - погрешность дискретизации делает недостоверным последний знак на любом пределе измерения, даже на постоянном напряжении - зачем он? - что такого критичного можно (нужно?) измерять, что-бы нужна была точность 0,1%? Хоть один пример? - почему во всех описаниях прибора указан параметр "лучшая точность" (!?) а не "максимальная погрешность" ну или "базовая погрешность"? (если "лучшая точность" = 0,1%, то какая на этом пределе не "лучшая"?) Это особенности перевода или что? Понятия как-бы диаметрально противоположные! Это не провокация, просто я действительно не понимаю зачем пять знаков в этом приборе! Есть конечно эталонные, (5 или 6 знаков) для поверки - но ими никогда и никто не пользуется в реальной жизни. Тут с закосом на эталон, но с параметрами зауряда! Зачем? |
200
Недостоверный -- не значит незначащий. Применительно к 61Е: 4.229В гарантированно больше, чем 4.222В. Цитата:
Во первых у UT61E всего 4,5 разряда. Я ни вижу тут даже намека на Зауряд -- это есть. Так а чего иного ожидать от недорогой тестера? Во вторых -- для поверки приборы, обычно, имеют больше 5-6 разрядов. Может быть и 8 и 10 разрядов. Разрядность индикатора -- всего лишь одна из характеристик прибора, отнюдь не самая важная и определяющая точность. [Исправлено: ceramic, 10.11.2015 в 21:30] |
stradivarius (10.11.2015)
