387551
698
39
181
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Но герметичность потеряеться. Да и конструкция сомнительной получается. Под стекло однозначно проще.
Let the voice of reason shine © |
182
Сказал(а) спасибо: 340
Dima.shym, этот драйверок я для кастомов хочу сделать. Он не коммерческий. К нему код будет открытым. Я хочу поэкспериментировать с оптической ОС, плюс давно пора было доработать схему 5-й индиги, и всё равно новые платы заказывать. Абы завод взялся делать такое с 0,2x0,2мм топологией. Ну и вынесенный в отдельный МК UI позволяет сделать что-то достаточно универсальное, чтоб заказать силовых модулей по-больше.
183
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
А вынесенный отдельно от силовой части МК позволит создавать кластерные системы типа: один управляющий МК и 3 или 4 разнесённых силовых части?
184
Да, позволяет. Протокол связи пакетный и адресуемый. Только придётся соединять TxD линии силовых частей через диоды и подтягивать шину резистором к питанию. Адрес можно зашить индивидуальный при обращении по нулевому адресу.
triloded (13.12.2015)
185
Регистрация: 24.09.2015 Последняя активность: 16.05.2020 17:16
Добрый день а можно ли в вашем драйвере подключать 2 светодиода XM-L2 ие сли можно что надо переделать ведь 2 светодиода максимум напряжения 6.6 вольта а при 3 больше 9 вольт или там просто по току ограничение?
186
Конкретно эта программа (открытая) рассчитана только на 9V. На 12V может срабатывать защита от обрыва, а на 6V будет хуже работать.
187
То есть насколько я понял если сделать изменения в программе можно и на 6v
188
Регистрация: 24.03.2014 Последняя активность: 25.10.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 354 раз(а) в 89 сообщениях
У меня пашет и на 9в и на 12в. Полет нормальный.
Noctigon Meteor M43 (Cree S4 5D2), Sunwayman C20C (Indigo+3×Nichia NVSW219C Custom), Eagletac DX30LC2 (Cree XHP50+Indigo Custom), EagleTac SX25L3 (Cree XHP70+Tamagotchi driver Custom), EagleTac D25LC2 Clicky (Cree XPL+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Nichia UV NCSU276A), EagleTac D25C Clicky (Cree XM-L2+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Cree XML-Color), Zebra SC31 (Cree XPG) |
189
Регистрация: 02.04.2015 Последняя активность: 06.08.2016 20:01
Сказал(а) спасибо: 7
А нельзя небольшими изменениями в схемотехнике добиться стабильной работы этой программы с диодом с Vf=12-13В?
190
Shitfire, да есть такая версия программы, но коммерческая. Можно, конечно, подправить код и заставить его работать на 4S. Но в схемотехнике то там и так ковырять нечего...
191
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
INFERION, cпасибо за разжевывание в первой части темы про дроссель. Для одного XHP35 и ток 1-1,5А, 12В я так понял нужно взять 4,7мкГн, а для трипла на хмелях подойдет 3,3мкГн ?
Брать буду в имраде IHLP M11
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
192
Программа уже столько раз менялась за это время... И требования к выбору индуктивности тоже менялись. Смотря какая версия будет использоваться.
Если на 8...12A 9V идёт 2,2мкГн, то при снижении тока в 5...8 раз и индуктивность придётся поднять во столько же раз. Рост выходного напряжения увеличивает ток дросселя, но и ускоряет его разряд, отодвигая границу между режимами работы в бОльшую сторону. Для такого тока я бы брал что-то в районе 10мкГн. При этом выходную ёмкость желательно пересчитать. Резонансная частота образованного дросселем и этой ёмкостью LC-контура не должна быть ниже где-то 10кГц, т.к. ей не желательно заползать в область, где работает обратная связь (единицы килогерц). Колебательный контур, вики. Вычисляем реактивное сопротивление дросселя на этой частоте (R=2pi*f*L=6.28*10000Гц*0.00001Гн=0.63Ом), и затем вычисляем ёмкость кондёра на выходе драйвера по этой же частоте и такому же реактивному сопротивлению (C=1/(2pi*R*f)=1/(6.28*0.63Ом*10000Гц)=25мкФ). Когда реактивные сопротивления компонентов контура равны - он находится на резонансной частоте. Т.е. получается оптимально где-то 22...47мкФ 16V. |
193
Закажу пока на 3,3 и 6,8мкГн, из того, что есть в имраде.
194
Для 6.8мкГн получается 37мкФ тоесть 2-3 по 22 поставлю.
195
Кто подскажет где почитать про историю появления RC цепи параллельно дроссель и нужно ли её рассчитывать или для любой индуктивности 15нФ 20Ом?
196
MSS, https://forum.fonarevka.ru/...
Первая часть, первое сообщение, первый спойлер. Где именно я комментировал поиски этой проблемы - уже не помню. Суть в том, что если импульс попадает на отрицательный полупериод свободных колебаний - эти колебания повышают КПД драйвера. И наоборот, если импульс попадает на положительный полупериод. Т.к. программа плавно меняет заполнение ШИМ и на малых токах ОС не используется (да даже если б и использовалась - скорости бы не хватило) - вместо плавного пуска получается что-то ступенчатое. Да и нелинейности эти в характере регулирования мешают нормальной работе ОС. Проявляется это только в прерывистом режиме работы дросселя. Как рассчитать? Сперва нужно или измерить, или рассчитать резонансную частоту паразитного колебательного контура (ёмкость диодов, выходная ёмкость ключа и небольшой вклад паразитной ёмкости самого дросселя, плюс индуктивность самого дросселя). Он у нас параллельный, поэтому его нужно демпфировать параллельно включенным резистором с сопротивлением в 0,707 от характеристического сопротивления паразитного контура (реактивное сопротивление одного из компонентов колебательного контура на резонансной частоте). Чтоб через резистор не шел постоянный ток и он не жрал кучу мощности, а лишь гасил сами паразитные колебания - его нужно включить последовательно с конденсатором, на ёмкость в 4 раза выше за паразитную ёмкость этого колебательного контура. Эта ёмкость, на пару с индуктивностью дросселя, образует уже последовательный колебательный контур, который нужно демпфировать последовательно включенным резистором с сопротивлением в 1.41 от характеристического. Ну а характеристическое мы можем задать уже ёмкостью кондёра (за счёт снижения резонансной частоты). Получается ёмкость ровно в 4 раза больше за паразитную (в основном диодов и полевика). Я не знаю насколько это верный подход. Подобные цепи учат рассчитывать в стиле "подбирай методом научного тыка - это вернее всего", а мне нужен пригодный к расчётам метод. Это первое что пришло в голову и оно работает. [Исправлено: INFERION, 27.02.2016 в 22:41] |
197
Да, уже нашёл а редактировать не даёт. Хотел сегодня плату делать, так не отзеркалил... Все на изнанку
198
Кстати, если нужно вообще избавиться от выброса - можно попробовать рассчитать на критическое затухание (добротность 0.5, т.е. сопротивления в 0.5 и 2 от характеристических соответственно). Но это будет не очень эффективно, т.к. такой демпфер будет больше мощности рассеивать. Самый быстрый переходной процесс у аппроксимации Баттерворта (более добротные системы имеют заметные хвосты затухающих колебаний), поэтому я и выбрал соответствующую добротность (сопротивления 1/sqrt(2) и sqrt(2) соответственно).
199
Вчера получил конденсаторы, реально на фотках все выглядит на много крупнее. |
200
Еще есть вопрос по схеме и разводке.
В схеме пятые ножки TS5A сидят на плюсе. В железе и в разводке - они сидят на плюсе через резистор 300Ом (или то 10Е...). Можно ли его заменить на 200Ом (300 я не заказал)? И там же конденсатор, которого нет в схеме на + питания TS5A, какой его номинал? И эти же микросхемы - по схеме 6е ножки включены через делитель 200Ом/10кОм на 6ю ножку МК. В железе - между первой и второй микросхемой впаян еще один резистор 100Ом. Нужен ли он там, или можно перемычку? И можно вобще оставить одну TS5A? По кнопке - никто не пробовал поставить на проводах RGB диод над тактовой и нажимать через него? [Исправлено: MSS, 28.02.2016 в 18:15] |
