232257
726
59
181
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Вот еще нашел неплохой сайт. Хороший выбор импортных ламп Philips, Osram др. По цене вполне сопоставимы с самодельными комплектами, например http://nazarenko.dp****/p462...
А вот и заветный GX-53, огорчает что при 7W светоотдача 560lm. Нет ничего плохого в самодельной лампе, так же как и в готовой фирменной, просто надеяться на хорошую начинку я не хочу. Практически в каждом городе есть магазины led ламп, этот я нашел на prom****. http://nazarenko.dp****/p459... vl-per, какая светоодача у вашей 7W GX-53? Светильники со светодиодами Samsung, только один из зарубежных сайтов делает их доставку по Европе. http://euroled.lv/ru/shop/L... [Исправлено: Reyden, 04.10.2015 в 22:16] |
Tank (mariupol) (05.10.2015)
182
Попался мне обзор led лампы Philips, что примечательно, внутри помимо нормального драйвера, стоят светодиоды Nichia.
https://www.youtube.com/watch?v YfpHESJ75g
183
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
Очень странно, что в лампах филипс стоят светодиоды производства не филипс)
Но этим они уже давно промышляют - https://forum.fonarevka.ru/... И Epistar изготавливает только кристаллы, и не занимается корпусировкой. |
184
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
150°F - 65 градусов, на кристалле около 80гр. при хорошем раскладе. В приделах номинальной температуры большинства led.
Какие недостатки у драйвера? По тестам пульсаций не было замечено. В вашем обзоре в основном идет речь о качестве пайки. Если это не вариант из готового, тогда что? Хочется отметить, что светодиоды с запасом мощности, меньше греются, дают больше lm/w, отсюда вытекает более продолжительный срок службы. Дорогие led, не позволяют брать мощность с запасом, в этом преимущество недорогих китайский led, а так же комплектов сборки ламп, в которых можно изменить конфигурацию. [Исправлено: Reyden, 05.10.2015 в 13:10] |
186
Как-то меня настораживают драйверы на рассыпухе... Вижу транзистор, мост, пару диодов... Фиг его знает, по картинкам тяжко пытаться понять схемотехнику, но вообще весьма странно, что лампа не мерцала. Хотя вообще-то в камерах могут быть включены фильтры подавляющие мерцание, у меня даже в телефоне такой есть. Короче - ежели у вас есть желание, купите, заодно и поделитесь впечатлениями .О, почитал комментарии. Вот, тоже кто-то задается правильными вопросами . В общем дело-то ваше, конечно. Нравится - берите, только вот назвать этот драйвер хорошим, да и саму лампу хорошей - лично я бы не стал.
[Исправлено: kDn, 05.10.2015 в 13:14] Причина: дополнено |
187
. Но собственно я вообще в этом не вижу проблем. Просто спустя какое-то время, ну пусть 2-3 года, взять лампу - разобрать, поменять светюлики и электролит, скрутить и пущай себе светит дальше. А вот фиговый драйвер, это уже совсем другая песня - либо его сразу менять, либо сэкономить, в ущерб зрению. Тут уж каждый для себя решает.
188
Нашел замену галогенным лампам, по диаметру подходят, к тому же еще и диммируются. Одно не ясно, что там внутри, надо брать на пробу. Судя по обзорам Osram не вызывает доверия, хотя и сделано в Германии. http://nazarenko.dp****/p386... Или же взять Philips http://nazarenko.dp****/p463... Так же интересны led лампы G13, для замены в настольных светильниках. Поменяю свою люменисцентную, уже нет сил терпеть - мерцает страшно. Или снова лучше мастерить самому? ![]() http://nazarenko.dp****/g365... Цитата:
[Исправлено: Reyden, 05.10.2015 в 14:01] |
189
В своем случае я, как уже говорил - купил Maxus'ы где-то с полгода назад. Т.е. сначала взял на пробу несколько штук, а затем по результатам тестирования - поменял все лампы в квартире. Не скажу, что лампы идеальны, вовсе нет. Тот же температурный режим не особо хороший, попросту говоря - чувствительно греются. Но драйверы в них стоят нормальные, мерцаний нет (хотя, насколько я понимаю - не диммирующиеся). Для себя порешал, что пока есть на них гарантия, то лезть вовнутрь и что-то допиливать я не буду, а по истечению гарантийного срока уже буду поглядеть .Брал вот эти: Maxus Sakura C37 CL-F 6W (550lm) 3000K 220V E14 AP (1-LED-423) Maxus Sakura G45 4W (320lm) 3000K 220V E27 AP (1-LED-433) Maxus A60 10W 3000K 220V E27 AL (1-LED-287) * Вообще изначально я тоже размышлял воспользоваться каким-нить вариантом а-ля "сделай сам", но затем попросту решил, что не имею столько свободного времени, чтобы играться с разного рода конструкторами, потому предпочел готовые варианты. И еще раз замечу - в линейке от Maxus есть откровенно фиговые лампы, так что брать не глядя в больших количествах - не рекомендую. Лучше взять пару штук для теста, и если все устроит - докупить. ИМХО. |
Reyden (05.10.2015)
190
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 17.10.2024 13:00
Сказал(а) спасибо: 523
Заказал с али ради прикола лампочку на 3 вата за $0.75. Качественный с дизайнерскими заусенцами, после формовки пластика, корпус, подложка с хорошей не проводимостью тепла от кристалла.
Светит без мерцания(как показывает камера на телефоне) и на глаз все ровно) подойдет (в туалет, кладовку, и т.д где свет не так часто используете)
wurkkos ts21 | Skilhunt H03 NW | Skilhunt H200 nichia [Исправлено: Niko0O, 05.10.2015 в 14:48] |
191
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
192
Регистрация: 17.09.2015 Последняя активность: 21.10.2015 09:38
Интересный вопрос у темы, какой цоколь выбрать... У кого с каким патроном светильники, те лампы и брать. Я например с Е27 покупаю светодиодные по мере сгорания ЛОН. Хотя есть один светильник над зеркалом с Е14 на две лампы. Но лампы в нем горят и горят...
193
Что касается цоколя, то можно использовать переходники 14->27, которые добавят ~2 см длины. Я таки покупал, т.к. чуток промахнулся с цоколем для одной из люстр
.Лампы оставшиеся после замены имеющихся - пускаю в подъезд, т.к. соседи могут неделями в темноте шариться, но лампочку не вкрутят ни в жисть . Ну и как резерв на непредвиденный случай тоже лежат. Я посчитал, что у меня окупаемость ламп должна быть где-то за 2-3 года, дальше они будут только в прибыль работать. И это при имеющихся тарифах на электроэнергию, если же тарифы будут пересмотрены в сторону повышения, то окупятся еще быстрее.
194
Регистрация: 09.06.2014 Последняя активность: 24.08.2025 20:10
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 221 раз(а) в 159 сообщениях
195
Нашел литературу на тему пульсаций света и влияние на здоровье. Если коротко, то риск для здоровья возникает при частоте пульсаций от 3 - 70 Гц. Оказывают опасное влияние так же невидимые пульсации ниже ~165 Гц. Различают видимые и невидимые пульсации, каждые имеют характерные особенности и могут привести к возникновению различных заболеваний. Риск определяется как функция от частоты пульсаций, глубины модуляции, яркости, типа освещения и ряда других факторов. В этом материале так же рассмотрены конструктивные особенности драйверов и причины появления пульсаций. Надеюсь будет полезно, для тех кому хочется глубже изучить эту тему. [Исправлено: Reyden, 07.10.2015 в 01:54] |
196
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 30.10.2025 23:13
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Может писал тут, а может нет. Я несколько лет назад перешел (ну попробовал) вот эти лампы (только не теплые, а нейтрально белые) http://fcenter.ru/product/g... До сих пор работают (2 шт), ну и по мере выгорания старых накаливания или даже энергосберегаек, подкупил этих: http://fcenter.ru/product/g... Но, поскольку на фонаревке я уже давненько то знаю, что такое оттенки, и могу сказать что вторые чуть-чуть уходят в зелень. И то, это можно сказать как только я их купил и сравнивал. Если в одном помещении стоят все одинаковые, то глаз через день перстает эту зелень воспринимать и замечать вообще. p.s. у магазина гарантия год, и с гарантией в этом магазине нормально. не отсылают и не кидают.
фонари Zebralight [Исправлено: DoubleDragon, 07.10.2015 в 01:47] |
197
Как видят и все остальные, например в дешевых китайских фонариках. По стробоскопическому эффекту, да и на экране моей камеры отчетливо видно. Один из моих друзей вообще видит не вооруженным глазом.
Собственная частота преобразования драйвера точно не менее нескольких десятков килоГерц. Этого не увидеть никак. Так что обычно мерцание с удвоенной частотой сети. |
198
![]() Когда компьютеры были большие, а мониторы маленькие, то я вовсе не замечал и не понимал в чем проблема с 60Гц развертки 14-дюймового монитора... Ровно до того момента, пока мне не пришлось за ним сидеть по несколько часов. По началу вродь ничего особо не изменилось, но по прошествии пары месяцев стал замечать, что стоит только выйти на улицу из дому с утра - у меня сразу начинают течь слезы, достаточно малейшего ветерка. Ну а спустя некоторое время я стал весьма хорошо различать любое мерцание ниже 100Гц где-то чисто визуально - просто по реакции зрения на предмет. Чем ниже частота, тем тяжелее приходится моему зрению и тем больший дискомфорт вызывает. Какие закладывает нормы производитель, какие есть СНиП, ГОСТ, ISO или еще че там я знать не знаю и знать не хочу. Если производитель считает, что коэф. пульсаций в норме и я пульсации замечать не должен, а по факту я ощущаю дискомфорт находясь в помещении с неподходящим источником света - то тут уж пусть он идет лесом, со своими лампами, будь то филипс или кто иной. По крайней мере у меня дома, где я могу выбирать то, что хочу.
199
Регистрация: 03.09.2015 Последняя активность: 26.06.2016 13:23
Здесь больше обсуждается не вопрос цоколя, а вопрос частоты мерцания ламп. У вас как с этим после замены ламп накаливания?
[Исправлено: Jero, 07.10.2015 в 15:21] |
200
Сказал(а) спасибо: 145
Я у всех своих замерял пульсацию. Датчик люксметра нагрузил на резистор и осциллографом замерил пульсацию. У всех получилось меньше 1%. (от 0,3 до 0,7%)
Т.е. нет пульсаций! У "кукурузы" и китайских с DX без драйвера (гасящая ёмкость и мостик) была пульсация до 70%. Они просто мигали с частотой 100 Гц. Разобрал их на детальки! Для домашнего измерения можно взять фотодиод, нагрузить его резистором (номинал зависит от типа фотодиода) и мультиметром измерить постоянную и переменную составляющую. Для оценки точность более чем достаточна. |
Reyden (08.10.2015)
