Просмотров в теме 85894   Ответов в теме 224   Подписчиков на тему 26   Добавили в закладки 1
Старый 06.04.2015, 11:23   181
abcom
Иех!
Аватар для abcom
Последняя активность: 11.12.2025 23:24
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 486 раз(а) в 345 сообщениях
По умолчанию Re: Новинка. Niwalker Nova MM15
Ну какбЭ, не каждый перец знает чухонский изык и его оттенки )))
Так что i минус 100500!
А Vovyala, спасибо за разъяснения! )))
______________________ __
abcom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vovyala (06.04.2015)
Старый 07.04.2015, 23:13   182
R-2
Аватар для R-2
Последняя активность: 15.01.2025 22:35
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили: 18 раз(а) в 17 сообщениях
Всем привет! Вот все в восторге от ММ15. Чуть ли не всю девятиэтажку освещает.. А как же тогда это понимать?
Вот это фара о 4-х хпг 1200Лм (теоретических)
А вот это мм15. Там же в тех же условиях.
Победа выглядит как то неуверенно
А температура так вообще расстроила (меня, как владельца таких же 4-х хпг как на фото)
Хочется услышать комменты владельцев.
Интересует меня мм15 как вело фара. Чтобы меня не считали сумасшедшим привожу пример
http://forums.mtbr.com/ligh...
Какие будут мнения?
R-2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2015, 23:36   183
gukase
Сказал(а) спасибо: 864
R-2, а ничего, что распределение света совсем другое?
gukase вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vovyala (08.04.2015)
Старый 07.04.2015, 23:37   184
Посмотреть сообщение Сообщение от R-2 :
Какие будут мнения?
Водители со встречки все объяснят доступно. После выписки из больнички уже глупых идей меньше будет. Хотя если живете прямо посреди леса и катаете исключительно по тропинкам, то без проблем.
Старый 08.04.2015, 01:09   185
R-2
Аватар для R-2
Посмотреть сообщение Сообщение от gukase :
Так я же пишу: победа за мм15! Просто та разница, что я вижу, меня не впечатлила. Разница в цене практически в 2 раза. Если взять 2 елт то разницы в распределении уже простым глазом не увидишь. А вот разница в температуре не в пользу мм15 останется..
[Исправлено: R-2, 08.04.2015 в 01:19]
Старый 08.04.2015, 01:17   186
R-2
Аватар для R-2
Судите о людях по себе)) Подавляющее большинство вело фар слепят так, что никому в голову не придёт сравнивать - какая из них слепит сильнее. Катаюсь я по трейлам. Существуют разумные способы как до них доехать цивилизованно.
По существу ни у кого мыслей не будет? Почему данный бим шот (которому я не могу не доверять) так не похож на восторженные отзывы пользователей? Шириной заливки девтиэтажку не осветить. А дальность с елт примерно одинаковая. Елт и девятиэтажка - вещи несовместимые
[Исправлено: R-2, 08.04.2015 в 01:18]
Старый 08.04.2015, 02:48   187
Ну, так там с ББ полная хрень
ББ Авто
у ММ15 такой свет
Потому, что флудер оценивать в лесном тоннеле - безумие. Для этого нужно не быть забаненным в гугле и просто найти картинки с других локаций.
http://www.taschenlampen-fo...
Правда, так он выглядит совсем иначе?
Несколько странно сравнивать довольно узкую TIR-оптику с XPG и мелкорефлектрный флудер на MTG2.
i (30.04.2015), Magvay (08.04.2015), R-2 (08.04.2015), Vovyala (08.04.2015)
Старый 08.04.2015, 07:29   188
Последняя активность: Сегодня 01:27
Сказал(а) спасибо: 8156
..кстати.. никто не мерял ток на матыгах?
..сдаётся мне, что ТТХ производителя (продавца) несколько завышены..
..сужу, как юзер, по рантайму (фонарик лежал в ведре с водой при температуре 20 градусов) - на четырёх новых Панасах 3400 рантайм около 4-х часов на максимальном (не турбо) режиме..
..это примерно 1.2А на светик (2P), следовательно, по калькулятору усреднённо выходит 1800 лмн..
..спрашивается - каким током нужно запитать матыги, чтобы на турбо режиме получить 5200 лмн? ..и реально ли это?
[Исправлено: Медветь, 08.04.2015 в 07:46]
Старый 08.04.2015, 10:05   189
Vovyala
Аватар для Vovyala
Последняя активность: 16.03.2022 06:34
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 301 раз(а) в 129 сообщениях
Согласен. Как владелец данного фонаря могу сказать, что свет совершенно не такой как на первых фото. ББ не правильно подобран.
Vovyala вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2015, 23:43   190
R-2
Аватар для R-2
В гугле я зарегистрирован и все эти бим шоты, как и многие другие видел. Привёл свои т.к. там знакомая мне фара. Всё познаётся в сравнении. Баланс то нарушен в обоих случаях и ЕЛТ светит всё же позитивнее. Могу сказать (как владелец) свет совсем не жёлтый. Это называется нейтрально-тёплый, кажется.
Но речь больше о том, что впечатляет фонарь только на двух последних бимах. Именно по ним можно сказать, что свет не только широкий, но и достаточно дальнобойный (в рамках флудера). Так вот вопрос: какие бимы более похожи на правду?
Если светить на встречных пешеходов 450 Лм слепит сильно? Не стоит забывать, что ближний свет авто фар всё же слепит. А от него не деться никуда.. Поэтому его можно взять за эталон.
И ещё. Всё-таки. Если удалить батарейный отсек. Как по-вашему: насколько это повлияет на теплоотвод?
Спасибо!
Старый 09.04.2015, 00:07   191
Два фонарёвских. Тот, что с аллеей видел вживую, так что весьма правдоподобно.
Да, но у фар распределение минимизирует ослепление, чтобы светили туда, куда надо и не светили, куда не надо. Поэтому в полной темноте, в лоб, 450 люмен могут быть весьма ослепляющими.
В смысле, от ММ оставить только голову?
[Исправлено: Qwertus, 09.04.2015 в 00:14]
Старый 09.04.2015, 00:28   192
R-2
Аватар для R-2
Но всё-таки эксперимент с ослеплением не проводили?
Да, только голову. См ссылку в моём первом после выше)
Старый 09.04.2015, 00:50   193
Именно с ММ нет, но как слепят 450 люмен знаю. Тут ещё вот какой момент: большая часть яркости обычного фонаря сосредоточена в споте, а он обычно относительно узкий, поэтому при разъезде со встречкой его можно регулировать вниз, оставляя для освещения боковую засветку, которая слепит уже не так сильно. А вот как быть с широченным флудером, который фактически весь состоит из боковой яркой засветки? Его уже так не сделаешь, как обычный фонарь, для уменьшения ослепления.
Да, только голову.
А смысл?
Так там огромная "дура".
R-2 (09.04.2015)
Старый 14.04.2015, 03:51   194
Vovyala
Аватар для Vovyala
Так и чем закончилось то всё?
Нову прикрутили на велик ?
Старый 14.04.2015, 06:38   195
selenopolis
Gaffer
Аватар для selenopolis
Последняя активность: Вчера 20:48
Сказал(а) спасибо: 3229
Я позавчера с новой ездил на велике. Хотя еще в прошлом году начал угарать)
Но не так уж интересно. Видно весь лес, никакой интриги.
abcom (30.04.2015), i (30.04.2015), Magvay (14.04.2015), Vovyala (01.05.2015)
Старый 30.04.2015, 17:37   196
i
taschenlаmpenmaniacus
Аватар для i
Последняя активность: 06.03.2021 16:24
Сказал(а) спасибо: 498
Поблагодарили: 201 раз(а) в 144 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от abcom :
Каждый фонаревщик обязан не только знать но и говорить свободно на нем!
А вдруг попал крушение в Финляндии, фонари при тебе, но садятся батарейки, жизнь под угрозой, а как спросить финна где взять зарядку Литтокала?? а?не знаешь! то то.
Сильно. Он тоже греется как утюг.
фонарик в кетайском выкидном тактическом суперноже за 100р.
[Исправлено: i, 30.04.2015 в 17:47]
i вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2015, 19:20   197
i
Аватар для i
Чем крепили? а лучше фотку бы в тему, если можно?
Старый 30.04.2015, 19:43   198
selenopolis
Gaffer
i, крепил вот этим.
Название: inch_articulating_magic_arm_large_super_clamp_for_lcd_monitor_bdadc86721976c0bc8a678de177cadd7.jpg
Старый 30.04.2015, 20:24   199
i
Аватар для i
selenopolis, спасибо.
i, крепил вот этим.
там в свойствах написано, что это для лсд монитора.
А вот эта здоровая клипса - на руль или в нее фонарь зажимать
ааааю......увидел и понял, там болт под штативную резьбу!! Правильно?
мне бы с двумя зажимами или хомутами, чтобы и tn36 тоже можно было крепить.
в трунайте штативной резьбы нет!
Старый 30.04.2015, 21:13   200
selenopolis
Gaffer
i, ага, винт в фонарь. Можно взять переходник папа-папа и сразу посадить фонарь на зажим.
i (30.04.2015)
Время генерации страницы 0.15916 секунды с 16 запросами
