Просмотров в теме 540739   Ответов в теме 800   Подписчиков на тему 50   Добавили в закладки 2
Старый 14.01.2013, 02:12   181
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
По умолчанию Re: Ultrafire C8. Положительный герой.
Подскажите, где купить хорошую кнопку на данный фонарик, чтоб 3А без проблем было.
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал.
Vladimir0vi4 вне форума   Вверх
Старый 17.01.2013, 19:54   182
anton-kuzn
Последняя активность: 08.04.2013 01:10
Привезли два комплекта UltraFire C8 XM-L T6 с зарядкой и двумя красными ультрафайеровскими аккумами в каждом. По $16,99 за комплект (сейчас уже его по $18,99 продают)
Включаются, светят, сделаны вроде бы неплохо. Рассеиватели люминевые, стёкла стеклянные, теплоотвод вроде как нормальный: плата с диодом прилажена к алюминиевой капсуле через термопасту, держится на проводах и этой самой термопасте, плюс прижимается рассеивателем через пластиковую прокладку. Резинки все на месте, резьбы ровные, только не смазанные.
Интересно вот что: после двадцати минут работы один экземпляр разогревается довольно-таки прилично по всему корпусу, а вот второй, по сравнению с первым, почти холодный. Визуально светят практически одинаково. С чем может быть связана такая разница в теплоотдаче?
anton-kuzn вне форума   Вверх
Старый 17.01.2013, 21:09   183
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Посмотреть сообщение Сообщение от anton-kuzn :
Включаются, светят
Достижение для фаера. Сам сегодня удивился что "светит"
Эта капсула как в корпусе держится? Вкручена в него по резьбе?
Т.к. имеется следующее
Попробуйте поменять местами аккумуляторы. Может отгадка в этом кроется.
Sergey@yeisk вне форума   Вверх
Старый 17.01.2013, 22:30   184
anton-kuzn
Да, на резьбе. Я вначале её смазал, как и остальные, а теперь вот думаю масло заменить на термопасту.
Завтра проверю на свежезаряженных. Вообще, не совсем понял. Может так греться сам аккумулятор при разряде? или что?
Старый 17.01.2013, 23:40   185
pups008
Аватар для pups008
Последняя активность: 21.01.2016 22:42
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 13 раз(а) в 7 сообщениях
Может просто один аккум выдает больше ампер чем другой.Из за этого и греется.
pups008 вне форума   Вверх
Старый 18.01.2013, 00:06   186
anton-kuzn
А светить ярче он в таком случае не будет?
Старый 18.01.2013, 02:56   187
teomav
Аватар для teomav
Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
будет, только глаз - не прибор и разницу в 500 или 700 люмен почти не различает, а нагрев диода при этом увеличивается значительно.
teomav вне форума   Вверх
Старый 18.01.2013, 06:55   188
Dragony
Аватар для Dragony
Сказал(а) спасибо: 179
Действительно, проще поменять местами аккумуляторы и посмотреть - как будут греться. В любом случае - нужно выяснить, почему не греется второй. Это может происходить из-за того, что между пластиной со светодиодом и "капсулой" плохой тепловой контакт.
Кстати, не вздумайте мазать термопастой резьбу! Она - отличный электрический изолятор, пропадет контакт, и фонарь перестанет светить - где-то на форуме читал про это.
Я у своего С8 намазал термопастой только верхнее "кольцо" у "пилюли", то место, которым она прижимается к корпусу. При длительной работе на полной мощности греется практически весь корпус фонаря - это хорошо.
Dragony вне форума   Вверх
Старый 18.01.2013, 07:17   189
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
xм... похоже что у "холодного" плохо организован теплоотвод. поисследовать бы его на предмет плохого прилегания теплопроводящих поверхностей.
Посмотреть сообщение Сообщение от Dragony :
не вся. "белая" и "синяя" - да. а вот "серебрянка" обладает проводящими свойствами. очень здорово с ней одно время намучались. правда сейчас почти не встречается. это так на всякий случай. мало ли у кого и к чему есть доступ..)
=hairs= вне форума   Вверх
Старый 19.01.2013, 00:18   190
anton-kuzn
Выяснилось, что дело действительно было в аккумуляторах. Сегодня проверил на других - греются одинаково.
Старый 19.01.2013, 10:11   191
ZEKE
Аватар для ZEKE
Последняя активность: 13.03.2019 15:18
А выносную кнопку на С8 найти можно.???...
ZEKE вне форума   Вверх
Старый 19.01.2013, 10:15   192
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
Посмотреть сообщение Сообщение от ZEKE :
http://hkequipment.net/inde...
asket32420 вне форума   Вверх
Старый 20.01.2013, 03:53   193
teomav
Аватар для teomav
есть дешевле во многих местах. тут например больше чем в 2 раза - http://www.dinodirect.com/f...
Старый 20.01.2013, 09:00   194
asket32420
Шурик с шуриком
Посмотреть сообщение Сообщение от teomav :
дак и с8 есть и за 30, и за 15
Старый 20.01.2013, 13:34   195
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
Вчера раскурочил очередной С8. В рефлектор созданный для XR-E не лезут не XB-D, не XP-E, не XP-G. Беда. Жаль cree не апдейтит линейку XR-E на ядрах XP-E2
Hocum вне форума   Вверх
Старый 20.01.2013, 13:35   196
Вишер
Аватар для Вишер
Последняя активность: 25.05.2021 12:15
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 78 раз(а) в 57 сообщениях
На неделе пришел С8, все в качестве. Светит отлично, резьбы и уплотнения смазал сырым силиконом, сочленение головы и трубы термопастой с хорошими диэлектрическими свойствами, на удивление все работает, силиконовая смазка тоже диэлектрик. Голова великовата, но в подсумок встает как так и надо.
В целом фонарь не производит впечатления китайского изделия даже в мелочах. По качеству выше моего экотон-17 из-за применяемых материалов(алюминиевый корпус). Сравнивать свечение глупо, 200 люмен и 700. Наверное куплю выносную кнопку, пусть будет вместе с С-501В.
Экотон-1, экотон-17, экотон-19, коногонка, UF-С8, UF-501B, fenixmc 11
Вишер вне форума   Вверх
SERG27 (29.03.2013)
Старый 20.01.2013, 20:16   197
Coolibin
Нудный. Вредный.
Аватар для Coolibin
Последняя активность: 24.03.2019 03:59
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 239 раз(а) в 72 сообщениях
Отправить сообщение для Coolibin с помощью ICQ
Как показала практика - директдрайвы в дешёвых C8 любят включать режимы в хаотичном порядке. Вместо ожидаемого максимума фонарь троллит стробом
Причина хаоса - на единственном конденсаторе драйвера сохраняется заряд. Припаял сверху кондёра резистор 33К (подбирал). В 100% случаев включается с максимума. Время для переключения режима - не более половины секунды, больше - опять включается максимум.
Coolibin вне форума   Вверх
SERG27 (29.03.2013), Shlyambur (25.01.2013)
Старый 20.01.2013, 20:47   198
Dragony
Аватар для Dragony
Странно, у моего "УникуФайра" - режимы включаются с "запомненного".
Старый 20.01.2013, 21:13   199
Coolibin
Нудный. Вредный.
Аватар для Coolibin
Сравнивать надо (нафига и кому надо?). Лень вытягивать драйвер на фотосессию.
Старый 21.01.2013, 02:26   200
teomav
Аватар для teomav
согласен, но эта кнопка нормальная, такая же как и за 8 уе. я именно эту покупал ( штук 40 ).
Время генерации страницы 0.14045 секунды с 16 запросами
