Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Торговая площадка Уголок потребителя Отзывы покупателей
Просмотров в теме 68683   Ответов в теме 281   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 0
Старый 14.04.2014, 22:06   181
_bruno
Аватар для _bruno
Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
По умолчанию Re: Отзыв о формучанине _bruno
Кхм кхм
Отпишусь о происходящем.
login55, сначала купил аккумулятор кин конг 26650 остался доволен, решил приобрести еще.
Когда во второй раз совершалась покупка в теме было черным по белому - аккумулятор 26650 без защиты, про то что это киконг не было ни слова. Аккумулятор это трастфаер
5000мАч с защитой, на форуме тесты есть. Т.к. Беззащищенные закончились то срезал защиту и отправил данную банку.
С login55, после получения я общался в личке, если бы меня нормально попросили о возврате, мол так и так, проглядел, конечно я бы сделал возврат, без всякого. Но начались непонятные мне упреки, просьбы возврата не поступало. Но зато выложили все это на форум в общедоступном виде, сделали и сделали, ничего против не имею.
Темы в которые полезли закрыл т.к. А) не актуальны б) холивары разводить там не по правилам, для этого есть отдельная тема.
login55, Дальше общаться на эту тему не намерен, потому что человеком нужно оставаться, вы повели себя не корректно.
И да я в отпуске, но я вернусь
Старый 14.04.2014, 22:25   182
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Посмотреть сообщение Сообщение от _bruno :
всецело согласен.
вот кстати, только что банка залилась
и, да, если по ссылке на вашей странице это огненные фаеры
то, я возможно ничего не понимаю. абсолютно.
вы же в личку не отвечаете, что ж о возврате говорить?
Старый 14.04.2014, 22:28   183
Аккум точно нормально подключен? Проверяли напряжение мультиметром в процессе?
Самый грамотный вопрос. А также аккум надо заряжать явно не 2А. А то у меня недавно был случай на защищенных панасах, на которых я намерял 2900mAh, один чайник намерил только 2000mAh, пришлось махнуться образцами, при встрече объяснить, как пользоваться модельной зарядкой, и через три дня получить извинения и второй заказ от него же.
Пока в данной проблемке доказан лишь косяк с неправильной фоткой напротив правильно обозванной позиции в топике.
[Исправлено: Magvay, 14.04.2014 в 22:33]
Старый 14.04.2014, 22:51   184
Последняя активность: Сегодня 13:56
Сказал(а) спасибо: 17687
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
Почему не 2А?
Но когда позиция настолько лаконична обозвана, то вполне естественно, что фотография должна ей соответствовать. Или надо заранее предупреждать "кинг-конгов нет, могу выслать трастфайр"
подключен нормально, не впервой, но в процессе не проверял.
также в начале заряда при 2.0А, он почти сразу вышел на 4.2В
Лучше прогоните еще раз, с периодическим контролем напряжения. Поскольку процентов 50 жалоб на банки обычно вызваны плохим подключением модельной зарядки.
Поэтому первое, что надо сделать при любом странном результате - проверить соответствие напряжения на аккуме и на дисплее.
[Исправлено: fnksb, 14.04.2014 в 22:52]
Старый 14.04.2014, 23:49   185
Почему не 2А?
Человек ж хочет узреть цифру близкую к заявленной емкости.
Старый 14.04.2014, 23:52   186
_bruno, к тебе хорошо отношусь, как и ко всем посетителям Фонаревки. Никакого предвзятого отношения, у меня НИ К КОМУ НЕТ!
Но если это:
То зачем было холиварить в теме Сумского??
Я к Сумскому никакого отношения не имею! Но это очень некрасиво! Его темы зачем было "захоливаривать"?) Так что, кмк, как то не справедливо!
ПС: все заметили нимб над моей головой?
Kelevratony (19.04.2014), Magvay (15.04.2014), Сумской (15.04.2014)
Старый 14.04.2014, 23:58   187
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
То есть опять непонятки из-за плохого описания товара...
А обсудили это с покупателем? Может он сам бы срезал, или отказался.
Старый 15.04.2014, 00:09   188
_bruno
Аватар для _bruno
LEV-UA, да при чем тут Сумской ? С ним у меня холивар еще начался с моей темы на подвохе в которую он полез и начал рассказывать что все не киппаверовские банки УГ полнейшее, потом это перетекло на фонаревку и продолжилось тут в теме обсуждения панасоников, потом Сумской отписался в моей теме( можете проверить ) я отписался в его теме. Как то так, все на равных. А если уж про красиво и некрасиво, то я например положительно не расцениваю выходку Сумского в теме обсуждения магазина, один форумчанин написал про бангуд и про Акки, но самореклама Сумского явно не уместна была.
А по теме сегодняшнего происшествия - данная зарядка не зарядит нормально аккумулятор, тем более током 2А, после такой зарядке можно смело ставить 0.1а и банка будет еще заряжаться пару часов, но даже после такой зарядки напряжение на банке будет не выше 4.17В. Проверено лично.
Так что чтобы нормально замерить емкость нужно сначала зарядить полностью аккумулятор с капельной зарядкой до 4.2В и потом поставить уже на разрядку. Так же не стоит при разряде пренебрегать подключением аккумулятора, уж явно не стоит подключать через магнитики, и провода стоит использовать потолще и по короче, тогда сопротивление цепи и потери будут низкими.
При токе 1А и разряде до 2.5-2.8В емкость составит порядка 4000мАч.
Старый 15.04.2014, 00:13   189
_bruno
Аватар для _bruno
ploop, были указаны аккумуляторы 26650 без защиты, покупатель их и получил. Я же не продавал защищенные банки, что бы предлагать срезать защиту.
Было же указано какие аккумуляторы продавались.
Беззащищенные ?
- беззащищенные.
26650 ?
- 26650.
4000мАч ?
4000мАч.
Старый 15.04.2014, 00:13   190
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Капельный заряд не рекомендуется ни одним производителем литиевых аккумуляторов, кроме _bruno.
Тем не менее очень надежное подключение получается (магнитики покрыты золотом). Всяко лучше кредлов с пружинками по 1 ому.
Старый 15.04.2014, 00:21   191
_bruno
Аватар для _bruno
Maksym, под словами капельный заряд я подразумеваю заряд низким током после достижения ~80% емкости. Обычно зарядка лития идет в три цикла
Быстрая зарядка до 80% медленная зарядка после 80% ( ток плавно падает ) и последние проценты идёт ток в пару мА.
Так устроена зарядка всех мобильных устройств, если что.
MaksymТ.е. У вас все зарядки заряжают сугубо током 2А, правильно понимаю ?
Лучше китайских кредлов, но тоже не идеальны, да и золотого покрытия я что то как то не увидел
[Исправлено: _bruno, 15.04.2014 в 00:23]
Старый 15.04.2014, 00:25   192
Maksym
Бред. После второго цикла зарядка прерывается согласно документации производителя. Капельный заряд есть только у дешевых китайских зарядок на рассыпухе, которые строго не рекомендуются к использованию. Капельный заряд существует и рекомендован для никелеобразных аккумуляторов.
Нет конечно. Против снижения зарядного тока я ничего не имею - у меня зарядки (не аймакс) заряжают токами в 1 А, 1,8 А, 2,2 А и 3,1 А - в зависимости от назначения. И согласно даташитам производителей аккумуляторов заряд прекращается при падении зарядного тока до 10 % от номинала (впрочем мне известен один контроллер, который отключает при падении до 5 %, но всего-лишь один, и даже в нем нет капельного заряда).
Старый 15.04.2014, 01:02   193
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Сказал(а) спасибо: 394
_bruno, Вас почитать так Вас со всех сторон щимят бедного и несчастного) Не буду снова поднимать эту тему - результаты тестов все покажут.
В Вашей теме задал вполне уместный вопрос, который Вы проигнорировали, а в моей теме развели как Вы выражаетесь холивар, что заметьте я в Вашей теме не делал.
У Вас двойные стандарты ко всему.
П.С. самореклама, как Вы выражаетесь, пошла после того как Вы дали ссылку на Панасоники, которые я вполне уместно сравнил, но потом услышал, что они старые, не такие и т.д.)
Сумской вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2014, 01:08   194
_bruno
Аватар для _bruno
Где я такое говорил ? И про двойные стандартных особенно
Сумской, на ваш вопрос я вполне корректно ответил в другой теме еще. Впрочем я с вами согласен, тесты все покажут.
А по поводу неуместной саморекламы я говорил вот об этом посте https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 15.04.2014, 01:17   195
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Не хочу поднимать опять нашу с Вами тему в неуместном месте.
Ок, если тесты покажут Вашу правоту, я извинюсь за безосновательные упреки. Ждем результатов.
Старый 15.04.2014, 01:18   196
Сумской, а за снесенную тему на подвохах извиниться нет желания? )))) То бишь всё хорошо, конечно, вражда и войны - двигатель прогресса. Холивары оживляют форумы. Но методы устранения конкурентов как-то печалят в 21 веке.
Старый 15.04.2014, 01:57   197
KAR2009
Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Прочитал 20 страниц. Ответа не услышал, что приключилось с фонарем на который была жалоба на попытку грубой замены светодиода? Китай виноват или продавец? Ощущение, что продавец _bruno всё время что-то не договаривает. То покупатель не понял, что аккумулятор "без защиты" означает отрывание защиты самим _bruno, то ТС не уточнил наличие товара перед оплатой, но не пояснил была ли подмена страницы и верна ли предоставленная ТС информация из кеша. Защитники _bruno набросились винить ТС, но уже более полугода теме а на вопросы так и нет ответов. То, что вернули деньги и ТС купив фонарь в другом месте уехал, не снимает вопросы к _bruno. Еще вопрос предупредил ли покупателя _bruno, что незащищенные аккумуляторы он будет сам изготавливать из защищенных? Судя по написанному покупателем - нет.
[Исправлено: KAR2009, 15.04.2014 в 01:58]
KAR2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2014, 03:18   198
blackwolf762
Аватар для blackwolf762
Последняя активность: 04.09.2020 08:13
Сказал(а) спасибо: 467
Покупал у "_bruno" фонарь. Вышла у меня с ним тоже заминка я оплатил не приват банком а Сбер банком, но это моя невнимательность!
Продавец немного не общительный и не предоставляет информации о движении товара НО он явно НЕ вор и НЕ жулик. К тому же у вас всегда есть выбор где покупать и по какой цене поставщике в Китае известны. Под всем вышеперечисленным считаю _bruno нормальным адекватным продавцом, не чуть не хуже других продающих на фонарёвке.
https://vk.com/ilya_popov_kras
blackwolf762 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2014, 03:35   199
KAR2009
Посмотреть сообщение Сообщение от blackwolf762 :
Из Красноярска выгодно покупать в Одессе то, что везут в Одессу из Китая?
Старый 15.04.2014, 03:38   200
blackwolf762
KAR2009, не выгодно! я про свою выгоду и ничего не говорил =)))
Время генерации страницы 0.18191 секунды с 16 запросами
