111729
477
181
Сказал(а) спасибо: 1935
Да, да! Я уже поставил. И все поставят не раз, когда эти модули будут на руках
NazarSunrise (08.11.2013)
182
закрыто
выложил шпоргалку в сим
http://lux-rc.com/content/n... PS. я там вижу уже enn_02 нарисовался ;-) PPS. в enn_01 при прожарке до 100С сбрасывается в темноту. Ох... если такое на шоссе в темноте - никому не пожелаю, терял свет в подобной ситуации - это жуть. [Исправлено: lux-rc.com, 10.11.2013 в 02:43] |
183
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
так можно и при падении напряжения не вырубать.... какой смысл? [Исправлено: Enn, 11.11.2013 в 10:19] |
184
Сказал(а) спасибо: 340
185
186
Для меня да. Если без предупреждений. Заводские сосут батарею до последнего, как китайцы свои батарейки. 2,8V конечно приличное значение, но там вроде бы выше сбрасывает на младшие режимы? Значит неожиданно не отключит...
[Исправлено: INFERION, 11.11.2013 в 10:27] |
187
ну предусмотрено два перехода на режим вниз при напряжении 3.1 и 2.9В. или ещё сирену включать?
и, к стати, переход на режим вниз предусмотрен ещё при 90С. поэтому в нормальном состоянии фонарь до 100С никогда не нагреется, а перейдет в минимум. [Исправлено: Enn, 11.11.2013 в 10:53] |
MOHAPX (11.11.2013)
188
закрыто
сброс на пониженный конечно не панацея, но я в fl33 делаю именно так. Так всего-то одно правило "лишнее". Если горячо или напряжение меньше 3.3 на банку (настроить на свой вкус) - сброс на 10% (тоже на свой вкус). Полное отключение только если действительно банкам каюк.
Причем у меня это "лишнее" правило - необязательное. В том смысле, что пользователь всегда может отказаться от перехода на пониженный просто нажав на кнопку. В "лишнем" правиле есть еще условие на таймер - 4 секунды. Таким образом несмотря на температуру или низкое напряжение еще на целых 4 секунды фонарь вернется к предыдущему режиму (что был до снижения, rollback). Т.е. даже перегретый фонарь на почти пустом акке можно при желании продолжать "жарить на полную", правда каждые 4 секунды нужно нажимать на кнопку. По крайней мере Вы потом не скажете, что для вас полное отключение стало неожиданностью А не панацея т.к. есть тут у меня велоакк который я пару раз случайно закоротил, после этого он стал странный и ведет себя странно. Один раз он меня заставил не на шутку "наложить" когда в лесу ночью на скорости около 50 выключил свет вообще. Я хотел сделать фото ночной дорожки на скорости, включил на макс, а он гаденыш сразу с 4 вольт упал ниже трех. Ну и все. Зрение сразу пропало, оттормаживался на узкой дорожке на слуху и запаху. Но это скорее исключение и только потому что акк мертвый. А так, опустить нормальный акк сразу в четырех до 2.5 не получится, пройдете через фазу пониженной яркости где он еще может "отдышаться" и в какой-то степени восстановить напряжение после серъезной нагрузки [Исправлено: lux-rc.com, 11.11.2013 в 11:16] |
189
lux-rc.com, надо бы поменять аккумы)
190
закрыто
вопрос снят (хотя нафига при 100 отключать - я бы не стал. Ну 100. Ну и что? Это ж не 250 когда тугоплавкий безсвинцовый припой начинает плавиться) |
191
Сказал(а) спасибо: 657
192
Вы всё в кучу решили смешать? Мы что сейчас обсуждаем? Карманный фонарь, или Фару на велик? Фонарю и 60 много - в руке не удержать. Там уже придётся решать вопрос с комфортом, ибо людей реально напрягают горячие туши в руках. Особенно когда приходится сильно занижать мощность, т.к. ТК не способен выжать максимум из-за костыльной логики. Включил, положил куда-то, а потом пытаешься выключить и при этом как-то так, чтоб не обжечься. А аккумулятор как себя там чувствует? Не многовато ему сотни?
Фаре же можно хоть 120, что ей будет то? Тем более что на практике постараться ещё нужно, чтоб так поднять температуру. У нас тут что вообще обсуждается? Санвэйчики? Их предполагается в руках держать, или нет?.. [Исправлено: INFERION, 11.11.2013 в 12:22] |
193
INFERION, именно санвейчики и обсуждаются. с учетом доп пилюли и двух переходов, думаю разница температур в районе светодиодов и поверхности фонаря меньше 30С не будет, соответственно как раз 60 на фонаре и будет.
194
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Enn
Очень ошибочное мнение. Я у себя проверял, температура звезды, корпуса и драйвера - практически равны. Плюс/минус несколько градусов буквально. Это ж как надо всё криво собрать, чтоб такой градиент температур получить? Площадь звезды достаточно большая, а отводится с неё в принципе фигня - 10-12Ватт максимум. Совершенно не проблема минимизировать потери на этом переходе. (Для тех кто сомневается, вспомните процессоры или видеокарты с голым кристаллом - там площадь чипа в несколько раз меньше, а мощность НА ПОРЯДОК выше. 70...120 Ватт. И ничего, спокойно всё отводится. Будь там такой градиент, всё бы это добро горело только так.)
195
Rime, ну опять же, будет железо-потестим-цифирку поменяем... делов-то.
я тоже разницу на чём-то проверял.... на шадоу JM07 что-ли....9-12 град. получил... вроде не криво собирал. хотя там тушка массивная.. поэтому может [Исправлено: Enn, 11.11.2013 в 13:25] |
196
Hoвичёк фонарёвки.
Ну в принципе, да. Поменять недолго.
Я просто вообще против таких высоких температур, объясню мотивы: 1. Фонарь с корпусом выше 65С уже в руке толком не удержать, зачем оно для ЕДС надо? 2. Из своего опыта, и чтения даташитов на элементную базу, сделал вывод что греть эту электронику выше 70-80 градусов не очень желательно. Керамические конденсаторы практически со всеми диэлектриками, (кроме Х8R), очень не любят такие температуры. (Здесь правда у меня ещё и была проблема с диодом pmeg1020, который как оказалось ОЧЕНЬ не любит температуру выше 70С. В модуле от Сергея другая элементная база, но тем не менее...) |
197
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 21.08.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 1744
Скажите пожалуйста, как там дела с модулями Сергея? Быть им или не быть?
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
198
закрыто
вообще-то X7R - это до 120С. Если Вы при имиссию, то ее там нет. Керамика вот так закоротить от перегрева не может. Другое дело, что падение емкости до 30%, это нужно просто учитывать. А то бывает, да, полюс отъедет и начинается генерация. Там физика "хорошая", диэлектрик расширяется - емкость падает. Напряжение пробоя растет. Хотя конечно если бюджет и место позвояет - X8R или X8S постабильнее
[Исправлено: lux-rc.com, 11.11.2013 в 14:40] |
199
Да ничего с электроникой не случится страшного. Вот аккумы жалко, да.
200
закрыто
