Просмотров в теме 180447   Ответов в теме 222   Подписчиков на тему 24   Добавили в закладки 6
Старый 10.11.2014, 02:42   181
KAR2009
Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
По умолчанию Re: обзор универсальной зарядки Xtar XP4 Panzer(Li-Ion,Ni-MH,Ni-CD)
Посмотреть сообщение Сообщение от spavel :
2. Греется
Посмотреть сообщение Сообщение от panther26 :
Этого не замечал
Постараться надо чтоб не замечать 70-77 градусов!
KAR2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2014, 07:06   182
Тагир
Аватар для Тагир
Последняя активность: 05.02.2025 08:02
Сказал(а) спасибо: 122
Поблагодарили: 116 раз(а) в 57 сообщениях
:sun_smile: Re: обзор универсальной зарядки Xtar XP4 Panzer(Li-Ion,Ni-MH,Ni-CD)
Посмотреть сообщение Сообщение от KAR2009 :
1. Многократно не дозаряжал мои Eneloop 2000, заливая не более 50% ёмкости. Особенно, если в других слотах заряжался литий.
2. Сильный нагрев в районе USB слота при заряде 4-х 18650 током 1А. Нагрев самих аккумуляторов.
В общем, у меня Xtar XP4 Panzer стала просто дежурной зарядкой для машины и почти не используется.
Купил недавно ХР4.
1) Заряжает до конца. Зебра моргает 4 раза.
2) Не нагревается сильно. Не более 40-50° на мой взгляд.
Видимо пофиксили баги.
Convoy: S3 TIR45°, S3 Tripl Nichia, M2. ZebraLight: H600Fw TIR60°.
Тагир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2014, 14:27   183
Lumin
Последняя активность: 19.07.2019 01:54
Сказал(а) спасибо: 125
ототь не повезло, беда. у мне все ок с зарякдой 4х 18650 током 1А, тобишь у ней внутре не греется ничего, да и акки завсегда возжелают оставаться прохладными.
Lumin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2014, 15:39   184
Vyacheslav Demeshko
Аватар для Vyacheslav Demeshko
Последняя активность: 20.05.2022 19:12
Сказал(а) спасибо: 211
Lumin, ну и слава Б-гу - аминь
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW
Vyacheslav Demeshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2014, 17:36   185
Посмотреть сообщение Сообщение от Тагир :
+1
Старый 10.11.2014, 19:33   186
Тагир
Аватар для Тагир
Подскажите, АА заряжаю по 1 штуке в основном (чтоб разряженными долго не лежали).
Нужно ли каждый раз ставить аккум на разрядку?
И ещё интересно каким током всё-таки лучше заряжать энелупы 2000?
Alex 57 (18.11.2014)
Старый 11.11.2014, 09:53 Автор темы   187
viperxp
Аватар для viperxp
Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
нет
лучше понятие относительное. в XP4 я бы заряжал 0.5 амперами.
Olight Разные ZebraLight SC5W
viperxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2014, 19:07   188
panther26
Последняя активность: 04.06.2018 04:36
Сказал(а) спасибо: 33
не знаю, у меня чуть греется. но может то из-за разных условий зарядки у меня и на том фото
0.2C. Самое близкое это 500ma
[Исправлено: panther26, 11.11.2014 в 19:14]
panther26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2014, 13:12   189
Vyacheslav Demeshko
читаем даташиты Eneloop и внезапно обнаруживаем 1С = 2000mA в режиме Fast Charge, но вполне хватит 0.5С = 1A
Тагир (12.11.2014)
Старый 12.11.2014, 21:47   190
panther26
Vyacheslav Demeshko
Я посоветовал исходя из максимального времени жизни батареи. А так да, если надо быстро, вполне можно 0.5-1С. Касательно же минимального тока зарядки, тут еще будет зависеть от самой зарядки, когда она перестанет ловить dV. La cross нормально заливает и при 0.2С
Старый 12.11.2014, 22:33   191
Vyacheslav Demeshko
синяя линия заряд током 2A, зелёная линия - 1A, а в низу на графике - число циклов.... Это Eneloop детка(С)
хреново он заливает.. абсолютно рендомная ловля -dV остановки заряда при заряде 4-х батарей... путем экспериментов на форуме iXBT установили что оно все равно поймает дельту... только вот не -dV, а похоже что dV0... через час после 100% зарядки батареи...а может через 3 часа... как повезет в конкретном случае - речь конечно о токе менее 0.3С
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 12.11.2014 в 22:41]
Старый 13.11.2014, 03:10   192
panther26
Посмотреть сообщение Сообщение от Vyacheslav Demeshko :
Нет. Синяя и зеленая линии - два разных аккума eneloop xx 2500. Зарядка и разрядка происходили током 1А. На каждом 50м цикле проводился заряд/разряд в режиме малого тока (на графике точки). Вот оригинал статьи
http://www.ultrasmartcharge...
Разные графики - разброс заводских параметров. Там же в статье сравнение с дешевым Turnigy 2400. Который на больших токах оказался лучше в плане сохранения емкости
Это и следовало ожидать - деградация емкости при увеличении температуры - общее свойство все NiMH. Не важно, энелуп это или не энелуп. И, наконец, еще раз подтверждается мнение, что eneloop xx - это не совсем то, что без xx. Вот и получается, что ток заряда, это компромисс между желанием зарядить побыстрее, нагревом батареи и минимальным током, при котором зарядник теряет dV
В чем это проявляется в реальности? Я уже не одну сотню батарей на нем зарядил на 0.2c. Понятно, что если бы у меня была возможность подключить АЦП к компьютеру и сравнить момент окончания зарядки с реальным, можно было бы сказать точно. Но по току зарядки приблизительно прикидываю, когда оно закончит заряжаться и где-то так и получается
При 0.2c это не критично. Не будет сильного нагрева. Насчет 3 часов - не верю
[Исправлено: panther26, 13.11.2014 в 04:13]
Старый 13.11.2014, 09:58   193
Vyacheslav Demeshko
Вы мне про оригинал рассказываете который здесь на форуме и опубликовал ссылку на тест в момент его появления? НЕТ! не так там все как Вы пишете что бы понимать о чем речь кроме графиков нужно читать комментарии автора на своем форуме и на форуме CPF
 Сообщение от http://www.ultrasmartcharger.com/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=80 :
The pattern of capacity decline is pretty much the same, just over a longer number of cycles. It's hard to say what the cause of this difference is...
In this latest test, I ran both charges and discharges at 2 amps. In this case, the Eneloop XX survived for more cycles than 2 of the 3 previously tested - despite being run at twice the current. The Turnigy cell managed to last for more cycles, but at no point did it manage to beat the Eneloop XX in capacity.
после комментариев автора понято что он понял в чем закономерность разницы в циклах по его тестам.. и это подтверждается дальнейшим обсуждением теста на CPF
 Сообщение от http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?391756-Eneloop-XX-Vs-Turnigy-2400-Cycle-Testing :
- The fact that the 2amp charge resulted in better cycle life performance than 2 of the 1amp charge rate cells, points to some evidence the termination might be working better at 2 amps, and/or that charge rate also helps the termination end more reliably with less overcharge.
это не ко мне с вопросами веры..
все уже давно съедено до Вас
http://forum.ixbt.com/topic...
у меня тут под боком коллективный опыт iXBT за последние года три и да... для БЕЛОГО Eneloop ток 0.2С = 380mA (1900mAh минимальная емкость согласно маркировке производителем),а у LaCrosse - 500mA что крайне близко к 0.3С так что вероятность поймать дельту с БЕЛЫМ Eneloop заметно выше чем с ЧЕРНЫМ при токе 0.5A
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 13.11.2014 в 11:24]
Старый 13.11.2014, 16:26   194
spavel
Последняя активность: 15.10.2018 14:05
Сказал(а) спасибо: 5
из моего опыта, быструю зарядку мои аккумы (обычные НиМХи) перенесли всего 15 циклов. Увы. И восстановить мне их не удалось (но у меня не было умной зарядки). Сейчас я заряжаю никель током не более 0.4-0.5С
spavel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2014, 16:39   195
Vyacheslav Demeshko
дык это наверно самый рекомендованный ток заряда для большинства аккумуляторов и в том числе для белых\черных Eneloop и это 1-1.2A.. но вот конкретно ЧЕРНЫЙ Eneloop оказывается заметно больше живет при указанном в даташите токе для быстрой зарядки ~1С
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 13.11.2014 в 16:41]
Старый 13.11.2014, 17:16   196
spavel
нда... я сейчас понял, что немножко соврал. Уточню. Сейчас у меня аккумы Варта 2500 мАч. И ЗУ Варта с током зарядки для АА - 350 мА. Получается ток зарядки равен 0.14С. При этом аккумы греются достаточно сильно - по ощущениям, 50-60 *С. Странная ситуация получается. Если уже при таком токе греются - тут либо аккумы хрень, либо зарядка полный хлам
[Исправлено: spavel, 13.11.2014 в 17:24]
Старый 13.11.2014, 19:46   197
panther26
Именно так. То, что по моей ссылке и по Вашей сообщение помещено в один день ничего вам не говорит? Ибо автор один и тот же. Насчет содержания - переводить вам не буду, не поленитесь и воспользуйтесь гугл переводчиком, хотя бы. И внимательно посмотрите на свою же картинку. Спорить с очевидным я не буду
Совершенно верно. Что я Вам и советую
Это последний график, а не тот, который Вы привели в сообщении. На нем сравнивается еще одна пара - eneloop xx и Turnigy при токе зарядки и разрядки 2A. С тестированием на каждом 50м цикле в режиме малого тока
И где там про 3 часа в режиме 500ma? Причем тут вера, у меня есть опыт зарядки на большом количестве аккумов
я не говорил про то, что их нет. я говорил, что такого АЦП нет у меня.
по поводу остальных ссылок - ловить дельту на 200ма не нужно. таким током нельзя убить аккум
Верно. Я и писал - ближайшее 500ма. Что порядка 0.25c
[Исправлено: panther26, 13.11.2014 в 19:53]
Старый 13.11.2014, 19:58   198
Vyacheslav Demeshko
простите но я владею английским на том уровне что бы свободно разговаривать.. а Вы мне про гугло транслей парите
Старый 13.11.2014, 20:01   199
panther26
В таком случае Вам, как и мне, не составит труда прочесть ту статью полностью
Старый 13.11.2014, 20:05   200
Vyacheslav Demeshko
для того что бы понять о чем речь нужно читать обсуждение на CPF... так же нужно понимать что изложение мыслей автора идет последовательно - описание эксперимента и его мыслей... а затем обсуждение на форуме CPF, одна из главных моментов которого - это увеличенный ресурс черных Eneloop при заряде 2A... В общем по факту Ваш спич ниочем.. не выиграл, а проиграл.. не в карты, а в лото.. а факты таковы и с чего они начались - ресурс черных Eneloop заметно выше при заряде током 2A и вот это инфу лично я обсуждаю уже на нескольких форумах уже третью неделю почти а Вам доброе утро...
я это сделал почти три недели назад - а Вы похоже "видите фигу" и спорите об очевидных выводах из этой статьи
PS
~0.265С что никак не равно Вашим 0.2С
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 13.11.2014 в 20:09]
Время генерации страницы 0.15638 секунды с 16 запросами
