Просмотров в теме 130848   Ответов в теме 293   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 2
Старый 05.03.2015, 20:22   181
serj53
Последняя активность: 10.07.2015 16:24
По умолчанию Re: Ultrafire C8. Положительный герой. [Часть вторая]
добрый вечер!читаю форум.уже голова кипит)нужен фонарь-дальнобой.планирую использовать в поле и в лесу на 2-3 часа засвет метров на 50 а лучше 100)
.определился что это будет конвой
http://www.fasttech.com/pro...
Гуру,помогите определиться с комплектацией.
спасибо
serj53 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2015, 20:25   182
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Подскажим, что вопросы в одной теме лучше задавать.
Это тема по Ultrafire C8, а Вы спрашиваете за Convoy.
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2015, 11:29   183
Мирослав
Последняя активность: 13.03.2015 20:43
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, после использование в течении 6 месяцев фонарь начал мерцать на всех режимах, в итоге совсем потух. Если нажать на светодиод пальцем то начинает мерцать, и светодиод какой то мягковатый
Что делать подскажите пожалуйста
Мирослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2015, 12:24   184
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Мирослав, менять диод. Под диодом дырень наверно? Перегрелся.
Старый 13.03.2015, 20:43   185
Мирослав
да нет все как новенькое, перегреваться не было причин в основном светил на минимальном режиме.
Может быть кто знает где купить сам светодиод l2u3 можно?
Старый 13.03.2015, 21:41   186
MSS
Аватар для MSS
Посмотреть сообщение Сообщение от Мирослав :
https://www.fasttech.com/ca...
Старый 05.04.2015, 18:07   187
Geka
Последняя активность: 14.10.2024 16:26
Сказал(а) спасибо: 28
Друзья,подскажите, где сейчас можно купить Ultrafire C8 с нормальным корпусом и на светодиоде Cree XPG-R5 ??? Брал раньше на лайтмалсе по совету уважаемого teomav! Но сейчас там ,с его же слов,качество тушек сильно упало. Фонарь нужен как подствольный,взял бы Конвой на XML2 U2-1A у Саймона, но к сожалению резьба хвостовика там не совпадает с резьбой выносных кнопок от С8 ,коих у меня несколько штук.
[Исправлено: Geka, 05.04.2015 в 18:19]
Geka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2015, 18:18   188
Посмотреть сообщение Сообщение от Geka :
Драйвер УФ С8 не рассчитан на тряску/нагрузку. Даже на веле/роликах на каждой неровности дороги самопроизвольное переключение режима. При отдаче с ним что будет? Лучше в качестве подствольника брать фонари, которые производителем запроектированы на нагрузки соответствующие.
Старый 05.04.2015, 20:02   189
Zadnitca
Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
Весь хвост не обязательно менять, можно просто поменять обычную кнопку на выносную.
Zadnitca вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2015, 10:35   190
Vladimir0vi4
Если пружинки нормальные с обоих сторон и домотать изоленты на аккумулятор, чтоб плотнее сидел? Еще и защищенный взять, чтоб длиннее был. Будет переключаться на веле? 0_о
Каким должен быть драйвер, чтоб выдерживать отдачу?
Старый 06.04.2015, 11:25   191
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir0vi4 :
не воспринимающим нагрузку. как в хагсби P2
Старый 06.04.2015, 15:50   192
Я в шоке... Ылитный УФ требует еще и особо аккумулятора? А как же всеядность? Незащищенный болтался. Пружинки в УФ С8 всегда были хреновые. Люфт по ширине на режимы не влияет, это исключительно эстетство уже.
Разберите подствольники от брендов и посмотрите. Ну все нынче хотят сэкономить, но мне кажется, что отдача оружия существенно превосходит колебания на неровностях дороги, поэтому человек будет покупать после каждого десятка выстрелов новый фонарь.
[Исправлено: Magvay, 06.04.2015 в 15:51]
Старый 06.04.2015, 17:02   193
Geka
На моем старом УФ С8 я поменял драйвер на однорежимный,чтобы не переключался при отдаче,держит отдачу нормально, в головке выносной кнопки штырек латунный 10 мм длинной,можно закрутить туго,чтобы контакт не прерывался .
P/S/ Карабин Сайга , на Сайге отдача меньше,чем из обычного ружья.
[Исправлено: Geka, 06.04.2015 в 17:05]
Старый 07.04.2015, 00:22   194
Geka
Друзья,еще возник вопрос ,а можно ли из конвоя С8 сделать однорежимный фонарь ,замыкая контакты на родном драйвере ,а не перепаивать стоковый драйвер на новый ? ? И еще ,на сайте предлагают "собрать 7135*8 в фонарик" ,что это значит и для чего это надо ? Ответьве пожалуйста, хочу уже заказать, но "дьявол кроется в мелочах..."
Старый 07.04.2015, 00:27   195
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
7135 стабилизатор.. чем больше тем больше ток 8 штук гдето 2.8 ампера...
Нет.
Let the voice of reason shine ©
[Исправлено: Dima.shym, 07.04.2015 в 00:29]
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2015, 01:02   196
Geka
Вот спасибо,теперь неясностей меньше . Подскажите еще,2,8 ампера-это примерно на сколько минут хватит аккума Саньо на максимальном режиме? Быстро высосет,наверно...
Старый 07.04.2015, 06:26   197
Последняя активность: Сегодня 06:15
Сказал(а) спасибо: 6699
Поблагодарили: 36174 раз(а) в 16713 сообщениях
можно
полистайте тему, найдете там свой драйвер и что замкнуть
40-45 минут, затем начнет снижаться яркость, минут 10-15 до заметного падения
[Исправлено: galex, 07.04.2015 в 06:29]
Старый 07.04.2015, 07:36   198
Geka
Ура!!! Списался с Саймоном Мао,спросил про однорежимный фонарь.Ответил,что сделать может . Действительно,отвечает быстро. Заказ уже сделал и оплатил,буду ждать теперь!!! Большой спасибо всем ответившим. Как получу-отчитаюсь в теме. Думаю,что многим желающим приобрести С8 как подствольник - это будет интересно .
Старый 07.04.2015, 12:55   199
Vladimir0vi4
У меня бредовых фонарей не было, соответственно не разбирал. Только Xeno Е03, но не знаю, считают ли его брендом)
Может есть под рукой фото потрохов для примера? Или на пальцах объяснить, какой должна быть конструкция, чтоб фонарь нормально себя чувствовал на карабине.
[Исправлено: Vladimir0vi4, 07.04.2015 в 12:57]
Старый 12.04.2015, 22:52   200
Geka
Добрый вечер Друзья ! Завалялся у меня еще один старый Ультрафайер С8,нашел сегодня случайно , еще на диоде R5 !Брал на Али ,качество сборки на четверочку-тройку ,диод с синевой ,драйвер 5-тирежимный,левый какой-то, работает нестабильно. Вот решил я его проапгрейдить. Хочу поставить драйвер со стабилизацией на 1,4 А вместо стокового 1 А и сделать его однорежимным .. На Фасте нашел два подходящих : такой вот
и вот такой
Сам склоняюсь к покупке первого,изначально однорежимный,но смущает в описание слово Generic. Как он в плане качества и надежности работы ?
Второй по отзывам хорошего качества ,но по описанию можно сделать только 3-хрежимным или 5-тирежимным . В теме по переделке драйверов был ответ,что переделать его в однорежимник не получится . Или все-таки можно ? Какой драйвер посоветуете брать ?
Время генерации страницы 0.13725 секунды с 16 запросами
