Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: Garrik
Просмотров в теме 253371   Ответов в теме 515   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 10
Старый 26.02.2016, 13:12   181
nsk1979
Аватар для nsk1979
Последняя активность: Вчера 16:51
Сказал(а) спасибо: 1501
Поблагодарили: 525 раз(а) в 333 сообщениях
По умолчанию Re: В последний раз?
nsk1979, при разборке зебр старых серий нужно сразу запасаться новым стеклом. В отличии от последних серий, на старых зебрах безель гораздо выше и сидит очень плотно. Вытащить его без повреждения стекла удаётся не всегда.
Все же удалось разобрать старую Зебру H51 без повреждения стекла. Хочу поделиться своим опытом - может кому пригодится. В старых моделях действительно безель высокий и сидит очень плотно. Пробовал сначала как и советовали тонкой заточенной отверткой - но не удалось. То ли жало отвертки слишком слабое, то ли я сам слишком переживал за стекло. Оказалось гораздо проще вытащить кольцо кнопки плоской тупой отверткой. Подсовываем её между резиновой кнопкой и кольцом - легкое движение как рычагом - и кольцо легко выходит, давая доступ к плате кнопки. К ней снизу через сквозные отверстия припаяны два провода. Отпаиваем их и плата вместе с кнопкой легко извлекается. В освободившемся приеме видим торчащий верхний край алюминиевого рефлектора - он довольно массивный в этом месте и если приложить к нему усилие снизу толстой отверткой - то он легко поднимает безель на 0,5-0,7мм, теперь со стороны стекла в этом месте легко подсунуть тонкую отвертку и по кругу потихоньку освободить его, как и советовали выше. Освобождённый проем кнопки также делает более простым выпаивание и вынимание звезды - есть доступ сбоку и это оказалось проще чем ковыряться паяльником сверху в узком колодце. Следующий этап - замена СИД.
Старый 27.02.2016, 15:20 Автор темы   182
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 02:46
Сказал(а) спасибо: 2259
Трупик олайта. Оживил, собрал...
Да вот только с кнопкой беда, нет ничего кроме безеля.
Нарыл пару кубиков оргстекла и выточил новую кнопу.
Нажимается хорошо, ход короткий,
Светится лучше родной
PS
Кнопочка вровень с безелем, случайно не нажмётся.
Усилие срабатывания 150-160 гс
+ кучка
[Исправлено: Garrik, 27.02.2016 в 16:38]
Garrik на форуме   Ответить с цитированием Вверх
kanifol (27.01.2017), Labour (27.02.2016), Mr. VitalDOS (08.03.2016), nokiaf (11.05.2016), veseliil (27.02.2016)
Старый 26.03.2016, 22:42 Автор темы   183
Garrik
Аватар для Garrik
Очередной зебротрупик
В принципе ничего нового. Точим, паяем, собираем
Опачки, длинновата пружинка. Убираем
Интерес в данном фонаре представляет разве что накладка кнопки, которая при разборке владельцем была уничтожена чуть более чем полностью
Выпилил из стандартной кнопы. Нажимается хорошо, правда сидит гораздо глубже родной. Герметичность сохранена.
kanifol (27.01.2017), Koh (27.03.2016), магистр (31.05.2016)
Старый 26.03.2016, 22:50 Автор темы   184
Garrik
Аватар для Garrik
Ну и немножко потрошков Lupine Piko X
[Исправлено: Garrik, 27.03.2016 в 00:24]
Поблагодарили: 10 раз(а)
alexsav (27.03.2016), Corvax (27.03.2016), DooMmen (27.03.2016), fnksb (18.10.2016), kanifol (27.01.2017), Kelevratony (20.04.2018), Koh (27.03.2016), Mikkilighter (27.03.2016), Rocklight (11.05.2016), Ходэн (11.05.2016)
Старый 11.05.2016, 21:31   185
nsk1979
Аватар для nsk1979
Уважаемый Garrik,
хочу попросить у Вас совета. Воодушевившись настоящей темой разобрал свою старую Зебру H51. Решил заменить СИД стоковый XP-G на XP-L. Разобрал, отпаял звезду, снял старый СИД, напаял новый. Установил обратно - проверил путем замыкания нужных проводов - работает. Но к сожалению перегрел СИД, когда припаивал силовые провода и провода от кнопки к звезде. (обведены красным на приложенном фото)
Когда звезда прикручена к корпусу - она хорошо отводит тепло (ибо так и задумано производителем), и припой просто не плавится от жала паяльника. Выставил на паяльнике T=360 град и только тогда смог проплавить припой - но после этого СИД умер. Как правильно поступить в этом случае - снаружи корпуса звезду не припаять - провода слишком короткие. Может вырезать теплоизолирующую прокладку, из картона к примеру, припаять провода. А потом удалить ее и прикрутить звезду к корпусу винтами. Или припаять проводки - коротыши, смонтировать звезду, спаять их с имеющимися проводами и заизолировать термоусадкой? Как Вы поступаете в таких случаях?
Старый 11.05.2016, 22:11 Автор темы   186
Garrik
Аватар для Garrik
nsk1979,
1. Убираю родной припой, использую свой
2. Использую либо хорошо прогретое самодельные медные жало на обычном паяльнике, либо на станции ставлю 440-480 градусов и паяю в одно касание.
Звезда живая?
nsk1979 (11.05.2016)
Старый 11.05.2016, 22:36   187
nsk1979
Аватар для nsk1979
Garrik, да вроде живая. Немного обколупался изолятор - но не критично.
[Исправлено: nsk1979, 11.05.2016 в 22:40]
Старый 11.05.2016, 22:41   188
nsk1979
Аватар для nsk1979
Вот она, сразу после перепайки СИД.
Старый 11.05.2016, 22:58   189
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
nsk1979, а вы пытаетесь 360 гр паяльником от станции припаять? Если да, то у него теплоемкость маленькая, даже 480 не всегда помогает, в таких случаях только паяльник с Толстым жалом
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок
Старый 12.05.2016, 07:45   190
nsk1979
Аватар для nsk1979
nokiaf,
в том то и дело - паяльником с толстым жалом очень сложно оперировать в узком колодце H51, не повредив находящийся в центре светодиод.
Старый 29.05.2016, 15:07 Автор темы   191
Garrik
Аватар для Garrik
Переделка шлакотанчика
В качестве пилюли в оригинале тонкостенная трубка. Выточил нормальную
Прошил линейник, сдул компоненты с родной платы, собрал в кучу
Ничия на меди плюс народная 60 тирка
И в довершение алюминиевый безель кнопки вместо пластиковой хреньки
MaxG (30.09.2016), ПМ (29.05.2016)
Старый 30.05.2016, 23:23   192
rainboow
Аватар для rainboow
Сказал(а) спасибо: 333
вот мой колхозинг))) из гильзы 12 калибра, драйвер ак-47 700мА, диод 3 Ватта.
делал год назад с резистором налобник, но там диод прижимался сразу к бушному аккуму, который за год потерял емкость, вот и решил сколхозить со смеными акумами налобник.Знаю, есть скилхант, но мне пока не по карману, и налобники не люблю. Имею нормальные ручные фонари, но крепя их боком к голове получаешь неудобный свет. Можете кидать тапками!
ID:	168559 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	168560 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: rainboow, 31.05.2016 в 00:23]
MaxG (30.09.2016)
Старый 31.05.2016, 00:05 Автор темы   193
Garrik
Аватар для Garrik
rainboow, А нельзя ли всё в один пост собрать?
Старый 01.06.2016, 13:37   194
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 02.11.2025 12:43
Сказал(а) спасибо: 1784
Garrik, дошёл второй Lupine Piko, спасибо за замену диодов и в целом за отношение.
Кстати политика упаковки коробка в коробку себя оправдала, верхняя почтовая пришла буквально со следами вандализма, в гармошку и вскрытая, видимо гадкая ручёнка ничего мелкого что можно вытащить не нашарила и отстала.
Второй фонарь слегка и не критично отличается по тинту в сторону оранжевого, видимо то что из разных партий диоды, он даже более приятный.
Но это видно так, если на белый потолок светить и на минимуме 0.4Ватта.
Короче на двоих 8 Ватт долгоиграющего света, плюс противотуманки, йЮХУУ!!
У меня с одним то комплектом в прошлый раз положительных эмоций было через край.
Garrik (01.06.2016)
Старый 14.06.2016, 14:54 Автор темы   195
Garrik
Аватар для Garrik
Мародерчик
Батарея 6*18650 по схеме 3S2P. Светики на 1,5 мм огромной звезде по схеме 3P2S
Рефлекторы зафиксированы в промежуточной текстолитовой подложке резьбовыми кольцами
[Исправлено: Garrik, 14.06.2016 в 15:02]
DooMmen (18.06.2016), surf839 (14.06.2016), veseliil (21.06.2016)
Старый 21.06.2016, 20:22   196
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Вчера 22:51
Сказал(а) спасибо: 1498
Поблагодарили: 2145 раз(а) в 667 сообщениях
Мародерчик
А че хмели первые?
Старый 21.06.2016, 21:52 Автор темы   197
Garrik
Аватар для Garrik
Вопрос апгрейда не ставился.
Старый 27.08.2016, 22:15 Автор темы   198
Garrik
Аватар для Garrik
Зеброфиксики к sc62d так и не пришли. Будем чинить самостоятельно.
Очищаем герметик, отпаиваем провод и болты.
Плата не выходит. Вскрываем кнопу.
Вынимаем светомодуль.
Светомодуль не стандартизован, в корпус Н600 не становится. Не совпадают отверстия под винты и кнопка сидит слишком глубоко.
alexsav (28.08.2016), fnksb (27.08.2016), galex (29.08.2016), Kelevratony (27.08.2016)
Старый 27.08.2016, 23:38 Автор темы   199
Garrik
Аватар для Garrik
Ставим новый дроссель и новый диод.
Паяем в обратном порядке, собираем
Наслаждаемся тёплым светом
alexsav (28.08.2016), Kelevratony (28.08.2016), Labour (28.08.2016), Алексей Михайлович (31.08.2016)
Старый 28.08.2016, 00:15   200
Сказал(а) спасибо: 27331
Garrik, красавец.
Ты - истинный Зеброфиксик.
Garrik (28.08.2016)
Время генерации страницы 0.18430 секунды с 16 запросами
