Просмотров в теме 166311   Ответов в теме 375   Подписчиков на тему 33   Добавили в закладки 0
Старый 03.05.2014, 13:30   181
По умолчанию Re: Olight S10 Baton (XM-L2 400lm)
Посмотреть сообщение Сообщение от Lamiglas :
но после этого желтого гм... как бы сказать то помягче...
это назывыется - тёплый
Старый 03.05.2014, 13:55   182
Lamiglas
Аватар для Lamiglas
Последняя активность: 10.11.2022 15:58
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 132 раз(а) в 61 сообщениях
А заявлен нейтральный.
Ясно, значит теплые не для меня.
Если есть Тьма, - должен быть Свет. (с) В. Цой.
Lamiglas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2014, 13:56   183
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
это назывыется
Желтый
На теплый больше всего самый правый похож
Старый 04.05.2014, 20:26   184
Eugene Morshnev
Аватар для Eugene Morshnev
Последняя активность: 28.07.2021 10:30
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 20 раз(а) в 10 сообщениях
сколько их них без снижения яркости на глаз?
Контроль по тени на потолке, так что, практически, разницы не заметил.
Лучше бы вместо нереальных цифр привёл бы кто хоть токи потребления с аккума!
Я как обыкновенный пользователь смотрю время работы до выключения, и именно это мне и нужно знать. За разъяснения, про токи, спасибо, скорее всего, сам приду к этому.
Eugene Morshnev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2014, 18:56   185
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Посмотреть сообщение Сообщение от Eugene Morshnev :
Дело в том, что изменение яркости в два раза, глаз может различить только в сравнении с другим источником. И поэтому производители лукавят.
Выключение - выключению рознь. В режиме "лунного света" могут добивать батарею сутками, но кому от этого счастье?
Честный драйвер работает с постоянной мощностью до полного высасывания батареи и вырубает свет защита банки. В основном все ступенчато уменьшают яркость. Что лучше я не выбрал ещё, но внезапные выключения фонарика бесят.
Старый 06.05.2014, 02:32   186
Karam
Последняя активность: 15.07.2025 09:36
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 66 раз(а) в 52 сообщениях
А можете подсказать производителей или модели с "честным" драйвером? Т.е. я правильно понимаю - есть модели, драйверы которых работают на какой-то постоянной мощности и выдают стабильный ток до срабатывания защиты, соотвественно без какого-либо падения яркости? и при этом не будет внезапного выключения? А как будет? или я что-то не правильно понимаю?
[Исправлено: Karam, 06.05.2014 в 02:41]
Karam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2014, 04:53   187
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: Сегодня 15:08
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 2078 сообщениях
Мне кажется что "честный" тут не уместно, скорее "простенький".
Нормальные драйвера или предупреждают о разряде аккумулятора или всё таки степдаун, пара минут рабочего максимума перед тем как фонарь сдохнет ничего не решают, а вот 30лм в течение получаса иногда здорово помогают, потому как это даже больше какого нибудь кЕтайского несколькодиодника. ДоковыЛять или доковыРять есть шанс.
Раз говорите что бесит резкое отключение, значит уже определились
Старый 06.05.2014, 05:08   188
Mikkilighter
Посмотреть сообщение Сообщение от Karam :
Хороший драйвер во первых отличает батарейку от 3.7аккумулятора.
Во вторых при разряде будет например моргать периодически, намекая на то что надо бы или убавить свет или уже совсем менять аккумулятор.
Есть индикация разряда когда кнопка светится разным цветом.
Есть принудительное снижение яркости, степдаун называется, позволяет еще какое то время быть хоть с каким то светом.
Тут тема про Olight S10baton, искать нужное лучше в темах про выбор фонарей.
[Исправлено: Mikkilighter, 06.05.2014 в 06:17]
Karam (06.05.2014)
Старый 06.05.2014, 12:54   189
Karam
Так это ж вроже достаточно ространенная практика - индикация заряда через моргание/ подсветку кнопки/отдельным индикатором, степдаун итд. Вопрос что "честного" в драйвере, который высасывает батарею до срабатывания защиты? Чем это "честнее", например, ступенчатого уменьшения яркости? Здесь, в s10, честный драйвер?
[Исправлено: Karam, 06.05.2014 в 13:04]
Старый 06.05.2014, 12:57   190
Mikkilighter
Ничем.
Karam (06.05.2014)
Старый 06.05.2014, 12:59   191
Последняя активность: Сегодня 18:50
Сказал(а) спасибо: 17672
Поблагодарили: 39892 раз(а) в 14755 сообщениях
А есть хоть один пример драйвера, который отличает батарейку CR123 от аккумулятора 16340?
Старый 06.05.2014, 14:16   192
Mikkilighter
Я не знаю таких примеров, точнее я читал , было в HDS-Systems на предмет того что можно было "сказать" ему в каких то версиях тип питания, но это на столько призрачно, что примем за новость из агенства ОБС. Я в релизах этой конторки просто заблудился.
В этом то и корявка CR123/16340 питания.
Зебры по ходу не смогли решить задачу и отказались в итоге от формата, пока по крайней мере.
Старый 06.05.2014, 14:24   193
Mikkilighter, вот я тоже ничего подобного не слышал. И даже не представляю, как это реализовать, кроме как задавать вручную "что именно поставил". Поскольку диапазон напряжения CR123 и 16340 перекрываются.
Так что требовать от драйвера отличать CR123 от 16340 практически нереально. Особенность формата, что поделать...
PS. Xtar вроде хотели организовать определение по напряжению на свежей батарейке. Но это тоже косячный путь, с философскими вопросами "а если мы открутим хвост?"
Старый 06.05.2014, 15:06   194
Последняя активность: Сегодня 14:45
Сказал(а) спасибо: 6695
например по внутреннему сопротивлению. у батареек оно в разы выше. у старых плохих аккумулятооров тоже, но их и не жалко, если что
у программируемых акореев именно так и было. ну почти так - включалась и отключалась защита в драйвере (трехкратным нажатием кнопки с индикацией одиночным-двойным мыргом). с включенной работает до 3В (и до 1В, если изначально было менее 2 с чем-то), с отключенной - до упора.
почему это не прижилось - нипанятна.
[Исправлено: galex, 06.05.2014 в 15:08]
fnksb (06.05.2014), Mikkilighter (06.05.2014)
Старый 06.05.2014, 15:16   195
galex, почему идеи акорея нигде не прижились и тупо канули в лету - вообще один из самых необъяснимых вопросов фонаростроения.
Старый 06.05.2014, 15:18   196
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
я правильно понял, что драйвер, который заточен и под 16340 и под батарейку одновременно, не высасывает из батареи максимум возможного, т.к. "боится" повредить 16340?
Старый 06.05.2014, 15:22   197
не обязательно. "заточенностью" ведь можно считать и требование использовать аккумуляторы с защитой
asket32420 (06.05.2014)
Старый 06.05.2014, 15:30   198
Так нету таких драйверов. По крайней мере, вся современная серийка на 16340/cr123 тупо сосет до упора, а 16340 отключаются своей защитой.
Старый 06.05.2014, 15:38   199
Раз уж пошел такой разговор: вот Xtar, который умеет различать аккумы от батареек. Насколько я понимаю, просто по напряжению, т.е. хвост не откручиваем.
Старый 06.05.2014, 15:53   200
Mikkilighter
Ну короче говоря все фичи определения пока что были в фонарях которые нафиг никому не нужны, в отличие от батона, который что первый, что второй как горячие пирожки разошёлся. Хоть и вата интерфейс и анодирование никакой степени и кнопки отлетают массово, клипса как предмет экстерьера..
Время генерации страницы 0.13317 секунды с 16 запросами
