87588
200
181
Регистрация: 11.01.2014 Последняя активность: 31.05.2016 16:05
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
Хоть бы раз меня так удивили.За 10 лет на нонешном заводе как то выдали набор отверток за 100 рублей. При этом станки покупает заграничные,за последний отдали лимон баксов сейчас вот тайцы приехали, монтируют свою установку.Так что весь инструмент свой даже токовые клеши за две тысячи за свои себе купил.А чтобы еще фонарики нам купили эт вообще сказка.
дуракам не отвечаю. [Исправлено: старик, 23.06.2014 в 18:29] |
182
Регистрация: 26.08.2013 Последняя активность: 26.10.2014 20:13
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 10 раз(а) в 6 сообщениях
Ещё зебра 602W интересный фонарь с заливным светом, очень удобным для работы накоротке. Больше сказать не могу, в руках его ещё не вертел, только то что увидел на фото. Но опять же, 30 килорублей хватит на покупку 10 фонарей, а вот аккумуляторы и зарядки надо будет покупать за свои. [Исправлено: Vinipux-NSK, 25.06.2014 в 13:37] |
183
Ну вот наконец то купил сабж... отлично светит, хорошо сидит на голове...
Как и планировал, думаю перевести его на 18650... полдня сегодня курил Инет, остались следующие варианты: 1. FEREI HL08 Cree Q5 2. LZZ-186 1-600LM CREE XM-L U2 Суть апгрейда я думаю понятна, берем заднюю часть какого то из этих 2х фонарей, приколхоживаем на ремень сабжа, разбираемся со штекерами и все. 3. Выносной блок Spark от SX5, который 4*18650. Тут еще проще, не надо колхозить его на голову, в карман кладем или вешаем на пояс. 1й и 2й мне нравятся меньшими габаритами и весом, а также мобильностью и быстрым снятием\одеванием с\на голову (не надо морочиться с проводом). По прикидкам, 2-4 часа от 1о акб фонарь отработает, это для меня нормально, и нет никаких проблем пойти и поменять акб на свежий. 3й импонирует большим временем работы, и меньшим весом на голове. В идеале я думаю реализовать оба варианта, 1н акб на голове или 4е в кармане, по выбору. Ваши комментарии, предложения, критика...
Scream all you want you won't wake up when you scream no-one leaves... keep on rolling © Keicy Raibek |
184
185
Акумы взял по совету одного умного человека на напряжение 4,35 вольта. Усадил их попарно в термоусадку разъемы купил типа стояли на старых телефонах нокия диаметр там примерно 5 мм . Получилось так.
186
Сейчас заказал под акумы местным умельцам примерно такое же но с алюминия и чтобы поглубже конструкция, даже анодирование пообещали. Пока тишина.
Да на родном блоке я тоже разъем маму припаял так что моно хоть под литий хоть под никель теперь блок на затылке менять. А на 2х литиях работает намного дольше да и меньше они и вес и габариты, и после лития родной блок чет уже пристегивать и лень. |
187
старик, я читал ваши сообщения.
Мне хочется один аккумулятор, круглый железный защищенный бокс, который можно открыть и достать оттуда акб для замены. |
188
Да насчет замены в моем исполнении. У меня таких три пары с разъемами в термоусадке. Меняю легко и просто, думаю даже быстрей и легче чем бокс открутить закрутить.Так что с этим никаких проблем. Не соврал проблема есть, это заряжать такие термоусаженные пары ,тут судьбу не обманешь зарядку нужно делать самому или колхозить на заводскую переходник. И если подключать к заводской то она должна ток зарядный выдерживать ампера так два. [Исправлено: старик, 28.06.2014 в 12:03] |
189
старик, опять же, каждому свое...
мне ваш вариант не очень подходит... мы приезжаем на пуско-наладочные работы, у меня несколько фонарей, и штук 6 заряженных акб 18650... которые я могу использовать в любом из фонарей, по мере необходимости... спаянную пару 18650 как у вас я никуда, кроме подготовленного для них фонаря, не использую... |
190
Любитель налобников
Регистрация: 24.11.2013 Последняя активность: 03.10.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
191
192
193
так я и выложил ранее пару ссылко на холдеры, 1*18650. мне такой вариант очень подходит...вес и габариты...
194
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 10.03.2025 22:10
Сказал(а) спасибо: 46
Я тут вот что подумал: у HP25 хороший ближний и имеется дальний что удобно. Не велика мощность - этим уже ничего не сделаешь. Но вот есть HP40F что то же самое только с синим светодиодом в рефлекторе дальнего света. Если заменить синий светодиод белым получим отличный по юзабельности фонарь с правильным питанием на 2х 18650!
195
Регистрация: 26.09.2014 Последняя активность: 22.09.2017 16:45
Сказал(а) спасибо: 17
Хороший фонарь
196
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
Заменил Cree XP-E на XP-L
Посадил на родные медные звезды, разборка без особых проблем. Из плюсов: Эффективность +25% Нейтральный оттенок Более широкий спот в дальнем (для меня так комфортнее).
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
99amper (24.10.2014), Dar_Veter (23.10.2014), Fonarik.com (23.10.2014), serj_32 (24.10.2014), voks (17.07.2022)
197
Фотографирываю макро
Сказал(а) спасибо: 1590
198
199
Регистрация: 16.11.2013 Последняя активность: 10.01.2026 11:15
После почти 2 лет эксплуатации HP25 переломился провод в районе холдера с коротким замыканием, из за которого аккумуляторы и сам холдер пошли на выброс.
Для восстановления фонаря были приобретены 1. провод с разъемом http://www.d******/p/5-4mm-m... [Исправлено: K-D-V, 17.07.2015 в 20:06] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
200
Регистрация: 24.03.2016 Последняя активность: 27.03.2016 12:03
Тоже переломился кабель возле холдера.Выписал кабель по вашей ссылке.
