Мультиголосование
Прошивку с каким управленим вы используете
Силовая кнопка 3 режима 24% 9
Силовая кнопка 4 режима 19% 7
Силовая кнопка 3-4 режима 11% 4
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 16% 6
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 16% 6
Тактовая кнопка без режимов (u3) 14% 5
  Голосов 28
Просмотров в теме 510876   Ответов в теме 751   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 19
Старый 19.02.2016, 14:42 Автор темы   181
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Re: Еще одна модификация народного линейного драйвера
Вам подойдет вариант на 3 АМС:
На 6 ноге одна АМС, она шимится
На 5-й ноге 2 АМС, они подключаются на токах 700мА и 1050мА
Если вы так подключите то сможете настроить яркость на всех 3-х режимах от 1.3мА до 1050мА.
На 7-й ноге делитель для контроля напряжения.
На 3-й ноге термистор.
Питание контроллера через диод шоттки, затем конденсатор 3-5мкФ и делитель на 7-ю ногу.
[Исправлено: dandan2000, 19.02.2016 в 14:52]
dandan2000 вне форума   Вверх
MaxG (19.02.2016), Memorized (19.02.2016)
Старый 19.02.2016, 16:35   182
garag45
Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
Спасибо за работу.
Прошил 3хАМС. Все режимы и настройки работают. Термоконтроль отрабатывает четко.
Термистор прилегает к донышку капсулы и чуток КТП-8.
Пожелание: уменьшить требуемую скорость ввода КК при входе в настройки. Недолеты и перелеты имеют место.
garag45 вне форума   Вверх
Старый 19.02.2016, 17:58 Автор темы   183
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от garag45 :
Спасибо за работу.
Перелеты регулируются сугубо емкостью конденсатора, если стандартный драйвер 3АМС то надо добавить еще один конденсатор, место там есть -возле диода или с другой стороны. При 5мкф и стандартном делителе время в выкл. состоянии до 0.5 сек, в общем с запасом.
Есть еще минимальное время включения (защита от дребезга контактов), если слишком быстро то будет не правильно считаться количество кликов, например нажали 3 раза, а сработало как 2. Это время задано около 0,07сек.
Скоро выложу последние версии прошивок, там доработан термоконтроль и монитор напряжения.
[Исправлено: dandan2000, 19.02.2016 в 18:21]
garag45 (19.02.2016), MaxG (19.02.2016)
Старый 19.02.2016, 18:02   184
Hryak
Последняя активность: 15.12.2025 16:32
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 10 раз(а) в 4 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Спасибо, коротко и ясно ;-)
Hryak вне форума   Вверх
Старый 19.02.2016, 19:52   185
garag45
Больше похоже, что не хватает времени во включеном состоянии. А так, делитель 19.1к на 4.7к, конденсатор чуть больше 5.2мФ (мерил, ставил сам). Например хочу войти в настройку 9. Могу попасть и в 8-ю, и в 3-ю.
Скоро выложу
Здорово.
[Исправлено: garag45, 19.02.2016 в 20:26]
Старый 19.02.2016, 21:18 Автор темы   186
dandan2000
Странно. Вы взяли 3x7135_thermo_beta1 ? Там время включения 0,05сек.
Получается, если вы кликаете медленнее то работает корректно, а когда быстро то нет?
Еще проверьте фьюзы SUT, по умолчанию они дают задержку 64мс., надо поставить 00.
[Исправлено: dandan2000, 19.02.2016 в 21:29]
Старый 19.02.2016, 21:41   187
garag45
Странно
Да, 3x7135_thermo_beta1.
Наоборот, когда пытаюсь как радист быстро отбить морзянку, получается, но это на грани моих возможностей.
Да ладно, может я просто тормоз с нарушенной координацией движений!!!
Low FD High 61
[Исправлено: garag45, 19.02.2016 в 21:45]
Старый 19.02.2016, 21:50 Автор темы   188
dandan2000
Low FD High 61
Нее, тогда что-то с конденсатором, он стоит после диода? А один клик он нормально делает, какое максимальное время одного клика?
Старый 19.02.2016, 22:08   189
garag45
А один клик
Клик вперед, назад, максимальный, средний, чуть быстрей - мунлайт и т. д. нормально.
А например запомнить последний режим вылетает иногда непредсказуемо куда.
Да, между диодом и тини.
Конденсаторы есть еще, попробую поменять.
[Исправлено: garag45, 19.02.2016 в 22:13]
Старый 19.02.2016, 23:10   190
garag45
Поменял 5,6мФ. Аналогично.
Какое время ожидания следующего нажатия до выполнения команды?
Может, мне лично, поправить под мою моторику? Я уже не знаю.
Старый 20.02.2016, 00:18 Автор темы   191
dandan2000
Есть время ожидания следующего клика, оно равно 0,3с и его явно видно при переключениях режимов (яркость меняется с задержкой), вот пока она не поменялась нужно успеть сделать следующий клик.
Попробуйте так, я увеличил время до 0,6с.
Может фузы не правильно стоят, отмигивает с какой скоростью? должно быть 4 мига в секунду. Посмотрите на видео, у вас так работает?
Тип файла: hex 3x7135_thermo_beta2_test.hex (2.6 Кб, 307 просмотров)
Тип файла: avi VID_20160219_232557.avi (1.71 Мб, 330 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 20.02.2016 в 00:33]
Старый 20.02.2016, 18:45   192
garag45
пытаюсь прикрепить файл.... ага есть.
У меня так раз через раз.
Попозже разберу фонарь, еще раз проверю фузы.
И попробую новый хекс.
Тип файла: avi 2наж.avi (2.05 Мб, 315 просмотров)
Тип файла: avi 5наж.avi (1.73 Мб, 314 просмотров)
Тип файла: avi 9наж.avi (2.12 Мб, 317 просмотров)
[Исправлено: garag45, 20.02.2016 в 18:51]
Старый 20.02.2016, 19:50   193
garag45
Правильно?
Старый 20.02.2016, 20:37 Автор темы   194
dandan2000
Фузы правильно. Только как будете прошивать поставьте "сохранять содержимое EEPROM" чтобы после перепрошивки не сбивались настройки.
По видео - ну да нажимаете вы медленовато еще и с разными паузами (до радиста далеко ) Думаю тот вариант, что я дал выше поможет, но лучше потренироваться нажимать быстрее - вы единственный кто на это пожаловался.
А еще можете поставить в фузах Startup time 14 CK + 64 ms, и попробовать со стандартной прошивкой - тоже может помочь.
[Исправлено: dandan2000, 20.02.2016 в 20:44]
Старый 20.02.2016, 21:39   195
garag45
dandan2000,
Спасибо, что не оставили без внимания мою просьбу.
Сейчас пробую прошивку для тормоза. Гораздо лучше для меня.
Позже попробую поиграть настройкой фузов.
Заметил странность, может интересно будет.
В среднем режиме, во втором уровне яркость произвольно переключается вниз - вверх, как при срабатывании ТК. Тестирую пока без термистора.
Старый 20.02.2016, 22:06 Автор темы   196
dandan2000
Это на той, что я вам дал последней, на предыдущей не было?
Без термистора должно работать без термоконтроля.
[Исправлено: dandan2000, 20.02.2016 в 22:40]
Старый 21.02.2016, 00:38 Автор темы   197
dandan2000
Итак, выкладываю последние версии прошивок и обновляю описание:
3хАМС 3 режима
8хАМС 3 режима
8хАМС 4 режима
Особенности программы:
1. Для максимального КПД диода яркость задается комутацией количества подключенных АМС, при токах ниже 350мА - ШИМом одной АМС.
2. Переключение между режимами одним кликом в порядке «зигзага» (1-2-3-2-1), такой вариант переключения на практике оказался очень удобным, особенность его в том, что направление переключения через 1.5сек меняется на «вверх», а изначально после включения фонаря в течении 1.5сек удерживается как «вниз».
При переключения режимов ресурсы памяти EEPROM, которые ограничены 100 000 записями не используются, в отличии от стандартного драйвера в котором при каждом клике идет запись в память.
3. Настройка яркости в каждом режиме (2 клика). Яркость будет меняться циклически, для каждого режима в своем диапазоне, при желаемой яркости нужно сделать 1 клик - запись значения (визуальное подтверждение записи - 2 мига).
Диапазоны настройки яркости по режимам:
3xAMC 3 режима: 1 – 1.3-44мА, 2 - 44-1050мА, 3 – 1050мА
8хАМС 3 режима: 1 – 1.3-175мА, 2 - 175-1050мА, 3 – 1050-2800мА
8хАМС 4 режима: 1 – 1.3-175мА, 2 - 175-700мА, 3 – 700-1750мА, 4 – 1750-2800мА
4. Стробы: 9Гц, 1Гц, 1Гц «самолет», сос. Включение стробов - 3 клика из любого режима. Переключение между видами стробов - 1 клик в течении 3,5с после включения строба. Стробы могут работать как на яркости режима из которого они были включены, так и на максимальной яркости не зависимо от режима из которого оны были включены (настройка 7).
5. Быстрое включение строба 9Гц на максимальной яркости. Для этого после включения фонаря нужно быстро, в течении 0,35 сек. после включения сделать 1 клик.
6. Индикатор заряда батареи - 4 клика, либо включается автоматически при переходе в режим 1 (настройка 9), от 1 до 5 мигов, замер напряжения батареи производится без нагрузки.
7. Память последнего режима, в том числе и строба либо старт с предварительно настроенного режима, (Настройка 5), при отключении режима памяти текущий режим становится стартовым (визуальное подтверждение: с памятью - 2 мига, без памяти - 3 мига).
8. Режим быстрых переключений (настройка 6). Переключения режимов будут мгновенные, серии кликов в этом режиме делать затруднительно, настройка яркости не работает.
9. Индикация низкого заряда батареи - 2 мига в 30 сек при напряжении ниже 3.4В под нагрузкой.
10. Автоматическое снижение яркости при разряде батареи (напряжение ниже 3.4В без нагрузки). Яркость будет снижаться до минимальной с потреблением 1.3мА.
11. Термоконтроль. Работает если установлен термистор. При превышении установленного порога температуры плавно снижает яркость, при остывании фонаря яркость может повышаться (гистерезис около 8 гр.) и стабилизироваться исходя из температуры фонаря. При резком наборе температуры снижение яркости будет происходить с упреждением (заранее) для предотвращения перегрева.
Настройка лимита температуры – 8 кликов. Включится максимальная яркость, фонарь будет отмигивать текущую температуру, 1 миг - примерно 20 гр., 6 мигов - около 60 гр., по достижении критического нагрева надо сделать короткий клик – значение температуры запомнится в памяти, подтверждение - 2 мига.
12. Низкое потребление контроллера - 0,45мА, частота 600кГц, частота шим (до 350 мА) – 2,4кГц.
Раскладка по кликам:
1 – переключение режимов.
2 - настройка яркости текущего режима.
3 - включение режима стробоскопов.
4 - индикатор заряда батареи.
Настройки:
5 – настройка памяти последнего режима в том числе и стробов.
6 – вкл/выкл. режима быстрых переключений.
7 – настройка включения стробов на максимальной яркости.
8 - настройка лимита температуры.
9 – настройка автоматической индикации заряда батареи при включении режима 1.
При выполнении настройки сначала фонарь отмигивает номер настройки, затем - 2 мига - настройка включена / 3 мига - настройка выключена.
Внимание! После прошивки настройки будут иметь хаотичные значения (зависит от предыдущего содержимого памяти), поэтому их все нужно настроить под себя.
При прошивке нужно установить фюзы в такое состояние:
или
Аппаратная часть.
В драйвере 8хАМС нужно перерезать пару дорожек и соединить пару контактов, как показано на схеме:
В драйвере 3хАМС нужно перерезать одну дорожку и сделать одно соединение, как показано на схеме, также нужно увеличить емкость конденсатора на питании контроллера (в этих драйверах стандартная емкость слишком мала), проще добавить еще одну:
Термистор на 10кОм, если его не устанавливать термоконтроль драйвер будет работать без термоконтроля.
Принимаются пожелания для дальнейшего совершенствования драйвера (свободной памяти контроллера еще прилично).
Тип файла: hex 3x7135.hex (2.6 Кб, 314 просмотров)
Тип файла: hex 8x7135_3mode.hex (2.6 Кб, 333 просмотров)
Тип файла: hex 8x7135_4mode.hex (2.6 Кб, 316 просмотров)
bestya (18.04.2016), Fableas (21.02.2016), garag45 (21.02.2016), Memorized (06.03.2016), Nimnul (24.02.2016), shurko_3 (21.04.2016), VRG (21.02.2016)
Старый 21.02.2016, 01:33   198
ceramic
Аватар для ceramic
А к исходникам планируется дать доступ?
ceramic вне форума   Вверх
Старый 21.02.2016, 04:07   199
garag45
На последней, тестовой. На предыдущей не замечал.
Старый 21.02.2016, 12:37   200
Jecka
Аватар для Jecka
Последняя активность: 11.07.2023 17:05
Хотелось бы иметь скрытый режим типа мунлайта (не часто им пользуюсь но бывает необходим) да и максимальный 2.8А к примеру в налобнике в общей группе не особо нужен . Блокировка не помешала бы тоже.
[Исправлено: Jecka, 21.02.2016 в 12:59]
Jecka вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.38663 секунды с 18 запросами
