230228
847
181
Сказал(а) спасибо: 1935
ploop, у тебя драйвер с шунтом 0,025 ома. Это двухамперник. Ток выше задается уменьшением шунта, пропорционально увеличивается каждый режим имеющий стабилизацию по току. Не надо делать на шунте 0,025 ток выше двух ампер.
Светляк постарайся сделать самый мизерный. Мы ж идем удержанием кнопки плавным стартом от самого слабого светляка до максимума. На каждом фиксированном режиме можно оставливаться на долю секунды и сообщать однократным морганием. Кстати, плавная регулировка вверх-вниз получится? |
182
Сказал(а) спасибо: 340
Мне всегда интересно было - какой толк от слабого светляка? Зачем они нужны? Чтоб что-то освещать, или работать в качестве маяка? Просто тот же TM15 (кастом) в мунлайте светит слабее какого-нибудь светодиода в зажигалке (намного слабее), и годится разве что чтоб в упор что-то рассмотреть. При этом там не самые мизерные токи - гораздо выше тех, что тут предлагаются...
183
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 06.01.2026 18:45
Сказал(а) спасибо: 1991
INFERION,
В полной темноте, при токе 2-3мА на диод, вполне можно ориентироваться. А вот чего все писаются от режима меньше миллиампера - мне и самому не понятно.
184
Сказал(а) спасибо: 657
А, ну вот и решение. Всё придумано до нас, оказывается
![]() А что там стараться? Он и так будет самый мизерный. А его стабилизировать надо? ИМХО нет смысла. Разумеется. |
185
Кстати, в нормальных режимах, например 0.5А, ток всё-таки плавает. Но не сам по себе, а в зависимости от напряжения питания. При 2.8-5В и 0.5А ток изменяется примерно на 15-17мА. Если брать 3В-4.2В, то около 10мА. При том зависимость обратная: чем ниже напряжение, тем сильнее ток.
Причина тому - опора. Это говёненькая внутренняя опора у АВРок. При повышении напряжения питания она проседает, тем самым тянет за собой всю систему. Проверено неоднократно. Вариантов решения без изменения схемы нет. На глаз не заметно, даже INFERION не разглядит
186
50mV я указал не просто так - такое примерно максимальное напряжение на шунте должно быть с использованием встроенного усилителя.
Сталкивался с этим. Легко решается простой программной компенсацией. |
187
Регистрация: 18.04.2013 Последняя активность: 02.12.2025 15:47
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 13 раз(а) в 6 сообщениях
Т.к. выше 2-х ампер АЦП насыщается и более высокие токи реализуются измением шунта, то и светляк из слабого превратится в нормальный, пропорционально так сказать. Т.е. супер-слабый светляк может и не нужен, а дипазон пошире не помешает, ну и т.к. сверху мы ограничены, остается расширять диапазон за счет супер-слабого светляка.
BlackDiamand Spot, Petzl TIKKA XP 2, Zerba H31, H31w, Olight M21-X, Eagletac G25C2 MarkII, Sunwayman C20C orig, Sunwayman C20C MOHAPX triple |
188
189
190
Так что либо светляк делать не стабилизируемый, либо сделать 2-3 порога его яркости, в зависимости от напряжения. Например, от 3.7 до 4.2 pwm=1, от 3.2 до 3.7 pwm = 2, всё, что ниже 3.2 pwm = 3 Надо это проверить, как будет выглядеть. Цитата:
А что незаметно - так сам вчера полчаса крутил. 10мА из 500 незаметно никак. И ещё представь, что этот ток в 10мА будет постепенно нарастать в течении нескольких часов - что ты там заметишь? [Исправлено: ploop, 29.08.2013 в 10:17] |
191
Там эту зависимость можно признать линейной и легко компенсировать. У меня от 2,0 вольта до 4,5 стабильно +- 2-3mA держит.
192
193
ploop, все верно, до 100 ма стабилизация не по току, а по напряжению. Почему я хочу от самого слабого? У разных светиков ВАХ разная и порог, при котором он еле засветится, разный. Так мы можем получить любой светляк на любом светике или их сборке.
194
ploop, +/- 10ма на 500 это 2%. Ничего страшного.
195
196
197
MOHAPX, и еще придется сделать нелинейную плавную регулировку. Чем ярче, тем быстрее нарастает. А то так сложно будет включить светляк и минимум, тут надо регулироваться помедленней. А на больших яркость можно шустрее гонять. Как бы надо совместить комфорт выбора слабого режима и не растянуть плавную регулировку от края до края на длительное время. На все должно уходить секунд пять-семь.
198
199
