428974
622
56
181
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Чем больше голова, тем уже луч. Все дальнобойные фонари с большими головами.
Не в курсе, я его чисто случайно нагуглил. Выложил, чтоб показать распределение света. Цитата:
Это хорошо, на ЗУ лучше не экономить. Цитата:
Особых знаний, паяльной станции и умений не требуется. Все очень легко и просто. Два года назад тоже не знал как подойти к паяльнику) Цитата:
Смотрите бимшоты фонарей тут. C8 M2 Если все таки есть желание приобрести С8, то сделать это можно еще и тут. Есть выбор драйверов и диодов: Optional circuit: 7135*3 / 7135*4 / 7135*6 / 7135*8 Optional LED: XML U2-3C / XML T6-4C / XML T5-5C /XML T4-7C XML2 U2-1A / XML2 T6-3B / XML2 T5-5B [Исправлено: Vladimir0vi4, 08.04.2014 в 10:56] |
182
Регистрация: 11.09.2013 Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
Господа, а кто-нибудь пытался правильно поставить xp-g в рефлектор от C8? Оказалась не такая простая задача, фокус параболы "светом в обратную сторону" оказался внутри рефлектора, на расстоянии 2.5мм от отверстия. Диод дедомленый, точка фокуса у него чуть ниже, чем с первичной оптикой, и получается, что излучающая поверхность не доходит до фокуса, и светит с кучей артефактов... Может кто точно знает подходящий рефлектор для С8 XP-G? А то вариантов не мало, параболы очень похожи, и пишут, что попало, то xm-l only, то подходит для всего и вся....
И еще звезду видимо нужно 20мм, т.к. рефлектор надо как можно ближе прижимать к диоду, даже центрирующие прокладки ставить нельзя... Придется брать такую тушку http://www.fasttech.com/pro..., у нее пилюля подходит, а рефлектор опять же алюминиевый докупать.. [Исправлено: choosecool, 08.04.2014 в 21:29] |
183
Регистрация: 27.03.2014 Последняя активность: 10.11.2021 03:12
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили: 51 раз(а) в 34 сообщениях
А ведь от глубины посадки диода ведь еще наверное зависимость есть? Цитата:
Да, я это понимаю. Я больше это говорил к тому, что как в статике и в движении с нагревом на режимах дела обстоят, точнее даже на сколько хорошо сама "тушка" отводит тепло от диода. Цитата:
А вот с UF2100 у меня проблема с кнопкой, практически с самой покупки его. Дребезжит свет, уже и разбирал, подрезал немного ножку силиконовой резинки, что бы она в состоянии покоя не касалась кнопки - стало немного лучше, но основная проблема именно в кнопке. Перерыл каталоги кнопок известных мне китайшопов и купил такие кнопки. Размеры их нашел на DX - должно было подойти четко, а нет. Не лезет она во выкручивающуюся часть задней части фонаря, что держит силиконовый колпачок. Нужно ее растачивать тогда сверлом, причем довольно прилично. Так же брал такую кнопку, но по диаметру она оказалась чуть велика и не лезет в саму эту выкручивающую часть с внутренней стороны. Вы со знанием дела говорите о UF2100, наверное он у вас был, потому не подскажете, где бы на него взять кнопку, которая подошла? Я больше ничего подходящего найти не смог. Оффтоп конечно, но раз зашла речь о нем, то написал. Наверное сменой драйвера мне именно с него лучше и начать, потренироваться =) Правда у меня пока и паяльника нет и всего остального, необходимого для этого. Надо что-то подбирать и покупать. Благодарю! Почитал с вашей подачи про М1/М2 и действительно пришел к выводу, что это некий универсал и для велосипеда лучше брать что-то из них, а в качестве дальнобоя тогда как раз С8. А не знаете, Конвои с фасттеча сейчас приходят с XM-L или же с XM-L2, как некоторые писали? По поводу цветовой температуры диодов пока полной ясности нет что нужно, так как толком не ясно какие у меня они в Bribyte и UF2100, но наверное нейтральные T6-3C. [Исправлено: ЗамПолит, 08.04.2014 в 21:45] |
185
Регистрация: 11.09.2011 Последняя активность: 11.06.2019 09:05
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 18 раз(а) в 14 сообщениях
Прикупил себе на вел С8 с XM-L2, 2,8А, теплыый... Правда, с мятым рефлектором. И не прогадал - дальнобой из него и так себе, да еще с теплым диодом, но мятый рефлектор дает пятно с нерезкими краями и почти плавно меняющейся яркостью (у гладкого рефлектора центральная часть намного ярче и резко выделяется на фоне остального луча, очень бесит вблизи). На веле не особо греется на максимальном режиме, но все равно, стараюсь не злоупотреблять в целях экономии. Юзаю с незащищенными Санье.
186
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 06.01.2026 08:45
[Исправлено: witalen, 09.04.2014 в 00:40] |
187
Не, эту я видел. Размеры не подходят. Похоже их таких нет отдельно в продаже.
Вообще в моем понимании T6-1A должен быть синюшным очень, а такого вроде бы нет. В лесу с ним очень комфортно, теплее не хочется, хотя может потому, что не видел других. Тут скрыта самая засада, не знаю какой диод выбрать. А фонарь решил прикупить S2/S3 (не определился еще) на 1.4 А, а на счет диода думаю уже третий день. |
188
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
синюшность случается, когда китайцы в целях экономии ставят диоды за пределами групп A-D (посмотрите на диаграмме выше 1T и 1S, например)
начните действительно с 3C тогда теплее уже на любителя - да, любителей здесь много (и я в их числе), но тем не менее. |
189
Тоже к этому склоняюсь. На фасте его нет, зато тут есть U2-3C - думаю это самое то, яркий и по цвету на границе нейтрального и холодного. Наверное остановлюсь на нем, теплее не буду. У этого продавца, как я понимаю, многие тут покупают? А стоит ли гнаться за XM-L2? Судя по ТТХ он совсем немного эффективнее по люменам в сравнении с XM-L или я что-то не учитываю?
190
да. нормальный продавец.
с одной стороны, у XM-L2 выигрыш в эффективности процентов 10-15 (хотя это даже при прямом сравнении непросто заметить) с другой - у него выше (в среднем) прямое падение напряжения, и при линейном драйвере фонарь на XM-L2 раньше выпадет из стабилизации (и чем больший ток драйвера, тем эта разница будет ощутимее) так что тут кому что важнее. [Исправлено: Alex TG, 10.04.2014 в 02:46] |
191
Тогда, думаю, для меня особого смысла гнаться за XM-L2 нет. К тому же интересный мне диод XML2 T6-3B, есть только на S3, а я все же более к S2 склоняюсь, так как более широкая засветка мне не нужна, по бимшотам S2 будет в самый раз с током 1.4 А, да и цена пониже. Может есть где-то еще продавцы хорошие с еще более широким спектром диодов, но я из форума ничего больше пока не нашел. |
192
Точно, у него и покупал. Разница в 10% , имхо, незаметна, ориентируйтесь на бин цвета в превую очередь, например XML T4-7C - эта приятна на взгляд как настоящая лампа накаливания.
193
если едет зарядка 4,35В - есть смысл брать соответствующие LG или Samsung Sanyo 2600 не настолько дешевле, насколько хуже тех же LG D1 |
194
Думаю прикупить для запаса еще М2 (или второй С
, вот только с цветом не определился - XML T6-4C / XML T5-5C / XML2 T5-5B, но скорее всего XML2 T5-5B, чтоб поближе 4200КПростите за глупый вопрос, с 4,35В аккумуляторами незнаком, а не поплохеет линейнику 8х7135 от повышенного напряжения [Исправлено: plesen, 10.04.2014 в 11:45] |
195
196
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36219 раз(а) в 16735 сообщениях
поплохеть не поплохеет, но если теплоотвода нет - будет снижать ток, пока не остынет достаточно.
197
в M2 в его штатной реализации теплоотвод от драйвера сделан отвратительно (точнее, его просто нет)
4.35 В и 2800 мА - это для него за гранью добра и зла совершенно |
198
взял s2 думал будет широка засветка в итоге разочаровался. Светил в потолок с одинакового расстояния. У него две боковые засветки одна 180гр. практически не освещает, а вторая почти совпадает с конвой М1. Я ожидал от него большего.
Может есть у кого сравнить S2 и S3? |
199
s2 по засветке значительно уже, чем м1. а s3 значительно шире, чем м1. немного сравнительных велобимшотов тут:
https://forum.fonarevka.ru/... но тема-то о с8 вообще. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Vladimir0vi4 (10.04.2014), witalen (10.04.2014)
200
По поводу 4.35 В и того, как будет чувствовать себя драйвер. Я планирую драйвер на 1.4 А и фонарь будет более всего использоваться на минимальном или среднем режиме, потому, видимо, для меня это актуально. Не поплохеет ему? Цитата:
olmer, благодарю! Только что-то у вас диод нейтральный, а свет какой-то желтый. Наверное это из-за не вполне естественной цветопередачи. В реальности нейтральный на S2 не выглядит желтым? Сам подумываю U2-3C взять - чуть ближе к нейтральному, в ставнении с двумя моими на холодном. Надеюсь не промахнусь, хотя сомнения есть. |
