Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: shurko_3
Просмотров в теме 474155   Ответов в теме 416   Подписчиков на тему 77   Добавили в закладки 6
Старый 14.11.2013, 13:55 Автор темы   181
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
По умолчанию Re: Ремонт светодиодных фонарей. Заметки мастера.
Yanis,
как диоды включены ? какой ток через диод ?
какое напряжение было изначально от акб ?
какое напряжение на новом акуме ?
Yanis (18.11.2013)
Старый 18.11.2013, 12:50   182
Yanis
Аватар для Yanis
Последняя активность: 05.02.2018 13:30
Сказал(а) спасибо: 8
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
Yanis,
Изначально все семь диодов были подключены последовательно...
Ток от стокового аккума измерить не получилось, на нём стоит схемка защиты от замыкания. Свеже-спаянный выдаёт 24А
http://yar-art.com
Yanis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2013, 13:11 Автор темы   183
shurko_3
Аватар для shurko_3
Посмотреть сообщение Сообщение от Yanis :
драйвер значит был повышающий
как Вы ток мерили ? щупами на АКБ ?
24А ? драйвер такое не выдержит.
Yanis (18.11.2013)
Старый 18.11.2013, 15:01   184
Yanis
Аватар для Yanis
Входное напряжение: 7 ~ 18V, выходное напряжение: 3.3 ~ 10 В; выходной ток: 1 ~ 4А
ток замерил на разъёме... Драйвер видимо обиделся на такое питание...( Буду половинить аккум.... ждать конверт с новым драйвером и думать какие диоды поставить в фонарь...
Старый 14.12.2013, 13:38   185
IffG
Последняя активность: 13.11.2014 21:19
По умолчанию Проблема с Magicshine MJ-852B
Здравствуйте, вчера получил фонарь Magicshine MJ-852B. Но ещё при проверке на почте заметил, что после установки аккумулятора и закручивании крышки фонарь кратковременно вспыхнул и погас (кольцо в положении "откл"). После этого перевод кольца в любые режимы ни к чему не приводил. Решил, что аккумулятор при доставке по морозу разрядился.
Дома полностью его зарядил, но вспышки при закручивании крышки продолжаются, а при повороте кольца не включается. Попробовал вместо задней крышки включить амперметр и один раз фонарь даже включился в каком-то из режимов (при том что кольцо было в положении "откл"), на поворот кольца не реагировал, ток 0,9 А. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина и что я ещё могу сделать. В магазин получится позвонить только в понедельник, я подумал, что пока лучше спросить у специалиста. Спасибо
[Исправлено: IffG, 14.12.2013 в 13:52]
IffG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2013, 16:18   186
juriy
Последняя активность: 29.09.2014 17:10
Уважаемый мастер,подскажите пожалуйста,смогу ли я реанимировать светодиодный прожектор на 12В.В один прекрасный момент при включении моргнул и погас...больше не горит.Фонарь стоит на авто уличный,конденсат внутри был,может и из за него что то сгорело.После разбора померил напряжение на диоде - 4,5В.Диод при подаче питания совсем немного загорается(видно только в темноте).Фото драйвера сделал...
Название: IMG_20131215_185638 - копия.jpg
juriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2013, 21:40 Автор темы   187
shurko_3
Аватар для shurko_3
Посмотреть сообщение Сообщение от juriy :
очень похоже , что светодиод в обрыве(неисправен)
Старый 15.12.2013, 23:49   188
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
До фото плату чистили? Если там было много окислов, то вполне реально что просто перепаять придётся диод, ну или прогреть всю плату, посмотреть, если диод заработал, тогда реанимировать всю пайку, если нет, то реанимировать с заменой диода.
Старый 16.12.2013, 00:33 Автор темы   189
shurko_3
Аватар для shurko_3
раньше где то писал, можно острыми щупами, прозвонить сам светодиод, возле линзы есть квадратные контактные площадки(должен немножко светится при "прозвонке" тестером) , потом прозвонить контакт от них к плате драйвера, возможно просто пайка нарушена под диодом, как Жуков, советует пропаять, но лучше(надежнее) всего снять диод , потом заново поставить.
[Исправлено: shurko_3, 16.12.2013 в 00:34]
Старый 16.12.2013, 04:00   190
juriy
Спасибо за ответы.
Нет,плату не чистил,окислов не было.Плату грел на батарее,после этого диод немного ярче стал гореть(но видно только в темноте).
Посмотреть плату с другой стороны и вытащить ее не могу...она чем то приклеена к корпусу с внутренней стороны.
Спасибо.Буду как то пробывать извлекать плату и перепаивать диод.
Старый 16.12.2013, 05:24   191
Жуков
Аватар для Жуков
Сходите в ближайший ремонт ноутбуков, у них должен быть паяльный фен и паяльная паста, они Вам перепаяют диод.
Может быть, даже без демонтажа платы.
Старый 19.12.2013, 23:07   192
master
Последняя активность: 09.06.2015 10:18
Поблагодарили: 27 раз(а) в 13 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от IffG :
Скорей всего светодиод дохлый.
но возможно и драйвер, а возможно и контакт где отходит. Проверять надо.
Драйвера на MJ-852B есть вот у этих только на супорт нужно писать по тел. трудно связаться
master вне форума   Ответить с цитированием Вверх
IffG (24.12.2013)
Старый 21.12.2013, 11:04   193
Штанга
Аватар для Штанга
Последняя активность: 07.12.2025 17:02
Сказал(а) спасибо: 967
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
По умолчанию
Возможно аккум сильно длинный, и из-за этого нет контакта с кнопкой.
Штанга вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2013, 12:18   194
master
Посмотреть сообщение Сообщение от Штанга :
В MJ-852B НЕТ кнопок.
Старый 23.12.2013, 02:23   195
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
shurko_3, по вашей практике, все ли хмели слегка светятся от типичного китаемультиметра в режиме 200 Ом? Или есть экземпляры, которые не реагируют видимым образом?
Речь о XM-L только.
Старый 23.12.2013, 04:30   196
Жуков
Аватар для Жуков
Речь о XM-L только.
Позвольте поучаствовать! У меня светятся от одной цешки и не светятся от другой.
В первой питание 9 Вольт, во второй 4,5 Вольта. Думаю в этом весь секрет.
Не стану возражать, если окажется, что разные XM-L по разному реагируют на цешку, но у меня только 3 типа на сегодня в руках.
Старый 23.12.2013, 11:55 Автор темы   197
shurko_3
Аватар для shurko_3
тестер должен стоять на режиме проверки полупроводников(символ диода) на некоторых его совмещают с режимом 200 Ом. Только в этом режиме напряжение достаточное , что бы немного "засветить" светодиод. Все светодиоды, которые у меня были, светятся при прозвонке тестером, не важно XML это или китайский одноватник.
[Исправлено: shurko_3, 23.12.2013 в 11:57]
Старый 23.12.2013, 14:21   198
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
я тоже так думал, но это только у тех тестеров где 9 вольт. те что "покруче" бывает совсем маленькое напряжение подают - кажется около 2-3 вольт. сам таких в руках не держал, смотрел только по схеме прибора )
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2013, 15:34   199
ceramic
Аватар для ceramic
9в -- не показатель.
Некоторые и с кроной могут не зажигать белые светодиоды.
Например, в моем тестере напряжение при прозвонке диодов около 1,5В. Белые диоды он вообще игнорирует.
Старый 23.12.2013, 15:54   200
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
Юнит 61 на проэвонке диодов засвечивает все диоды что имеются. И хмл и ничии и хре и хрг
Время генерации страницы 0.14450 секунды с 16 запросами
