Просмотров в теме 109310   Ответов в теме 716   Подписчиков на тему 38   Добавили в закладки 0
Старый 22.02.2012, 18:13   181
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
По умолчанию Re: Фонарь FL33. Вторая керамическая серия. Уже отгружаем!
если Вы о FL33-T70C, то их нет, правда, но они на пару 18350. Одному 18650 несколько просторно в этой трубе, хотя работать конечно будет.
вы писали в начале темы, что 18650 акки фактически больше 650 и лучше взять более универсальную на 70
а на остальные вопросы ответите?
спасибо
увы, клипс уже нет
а будут?
[Исправлено: asket32420, 22.02.2012 в 18:20]
Старый 22.02.2012, 18:16   182
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Может, составим FAQ? А то одни и те же вопросы уже по третьему кругу пошли..
Старый 22.02.2012, 18:16 Автор темы   183
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
спасибо
и тем не менее далее идет подтверждение, что 65я голова (отсек 68мм) нормально вмещает и более длинные 18650 с защитой (за все не скажу, но AW 2900 - точно)
Старый 22.02.2012, 21:59   184
SHYrix
Последняя активность: 06.04.2024 23:47
dmn42 Надо не фак делать а сайт, половина того что тут спрашивают просто надо на сайте написать и не тратить свое время на ответы, но вроде работы по переделке старого сайта ведутся, навигация на сайте ужасная. А вот фонари супер, под 18700 труба появится тоже куплю себе.
SHYrix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2012, 22:15   185
asket32420
Шурик с шуриком
Посмотреть сообщение Сообщение от SHYrix :
в очередь, ..., в очередь (с)
Старый 25.02.2012, 05:32 Автор темы   186
lux-rc.com
закрыто
Восполняю зияющую дыру в документации к новым продуктам, особенно на русском. Графически нарисовать как работает UI получилось проще, чем пытаться объяснить это на словах.
Что не вошло в схему, но тоже есть часть UI.
Блокировка кнопки.
Кнопка электронная, и понятное дело нуждается в таком "замке". Принцип очень простой и его легко запомнить. 4 нажатия в любом режиме - закрывают кнопку. 4 нажатия - открывают. Для исключения случайных непонятных блокировок, чтобы "повесить замок" нажимать нужно достаточно быстро.
Индикация спящего режима
Раз в 5 секунд - яркая красная вспышка под стеклом оптики. Означает - с фонарем и аккумуляторами все в порядке. Очень помогает в поисках фонаря в темноте (выпал, оставили непонятно где и т.п.). Красные вспышки отключены в тактическом режиме.
Монитор питания.
Фонарь принимает только литий, номинал 3.6-3.7 вольт. Иными словами это самые распространенные литиевые аккумуляторы с защитой или без. Аккумулятор может быть один или два. Фонарь сам определяет сколько в нем аккумуляторов и исключает переразряд незащищенных элементов. В случае блокировки (полный разряд) - кнопка не реагирует на нажатие. Через стекло оптики можно рассмотреть медленное мигание красного индикатора (очень тускло). Вывести из блокировки фонарь могут только свежие заряженные аккумуляторы. Севшие он уже не примет даже если извлечь их и засунуть снова (как обычно делают зарядки, пытаясь некоторое время заряжать уже заряженные аккумуляторы). Тут этот фокус не пройдет. Сели - заряжайтесь.
"Растягивание" батареи.
По сути эта функция - часть монитора питания, но ее стоит упомянуть отдельно. При приближении к некоторому "критическому" остатку емкости фонарь автоматически но _непринудительно_ переходит в пониженный режим. Пониженный режим - по умолчанию 10% или ваш любимый, если он настроен не больше чем на 10%. Переход вниз - не обязаловка. Если нужен свет - нажимаете на кнопку и получаете свет. Но через некоторое время фонарь опять снизит яркость. Практических смыслов в таком поведении аж целых два. Во-первых это снижает нагрузку на аккумуляторы тогда, когда им это не очень полезно. Фонарь весьма мощный и большая нагрузка на аккумулятор когда емкость почти на нуле весьма быстро сокращают ему жизнь. FL33 заботится о ваших дорогих аккумуляторах, предлагая не использовать максимальный режим тогда, когда это нежелательно. Второй смысл - это "растягивание" рантайма. Вам ничего не нужно делать чтобы условно в 2 раза увеличить время работы фонаря. Конечно чудес не бывает, и увеличение достигается за счет автоматического перехода вниз. Параметры настройки подобраны так, что время работы - примерно в 2 раза больше по сравнению с работой на максимальном режиме до отсечки. К примеру в случае с AW IMR18350 - время работы на максимуме - 20 минут. Новая версия работает 15 минут на максимуме и еще 20 минут в режиме 10%. Т.е. если не трогать фонарь - он не оставит Вас без света в течение 35 минут.
Защита от перегрева и неприятных ощущений :-)
Это самая "заколдованная" часть потому что невозможно выработать точного критерия когда же происходит снижение яркости. Все очень сильно зависит от размера корпуса, интенсивности работы модуля, внешних условий. Можно сказать так - когда "голова" становится уж слишком горячей - фонарь снижает яркость. Непринудительно. Нужен свет - нажимаете на кнопку и получаете свет. Несмотря на некоторый перегрев. Кроме такой "либеральной" защиты от перегрева, в модуле реализована действительно критическая отсечка с полным отключением, но вы до нее никогда не доберетесь. Это на случай неверной сборки, когда модуль не имеет контакта с корпусом и т.п.
Далее, в спящем режиме (сразу после отключения) фонарь ярко быстро мигает красным пока температура головной части такова, что лучше руками не прикасаться. Остыв - переходит в режим редких вспышек.
Кажется ничего не забыл. Вспомню - добавлю.
Admin (25.02.2012), dmn42 (25.02.2012), joka008 (26.02.2012), rkromanrk (25.02.2012), semsov (25.02.2012), ssr (25.02.2012), Variant (25.02.2012)
Старый 25.02.2012, 11:41   187
dmn42
Аватар для dmn42
Как-то малость запутанно..
Настройка любимого режима сохранится при выключениивынимании кумуляторов?
Как при настроенном любимом режиме переключаться между ним, лунным и максимумом?
Уф.. Кажется, про переключение понял.
[Исправлено: dmn42, 25.02.2012 в 12:10]
Старый 25.02.2012, 12:07   188
ssr
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
ещеб reset )
Старый 25.02.2012, 12:18 Автор темы   189
lux-rc.com
закрыто
ещеб reset )
шо це таке?
Настройка любимого режима сохранится при вынимании кумуляторов?
30 сек минимум (в полной темноте). При свете - несколько минут.
как и раньше, в 332м. т.е. концепт велосвета с быстрым переключением между максимом и настроенным любимым. Отключение - в любом режиме удержанием. Ну и лунный добавился - из выключенного состояния "длинным" кликом.
[Исправлено: lux-rc.com, 25.02.2012 в 12:23]
Старый 25.02.2012, 12:42   190
dmn42
Аватар для dmn42
Тут тоже ~30 секунд будет помнить, что с батареек уже всё доедено?
Старый 25.02.2012, 12:58 Автор темы   191
lux-rc.com
закрыто
в мк по-прежнему нет энергонезависимой памяти, поэтому вернуть фонарь к заводским настройкам можно оставив без питания на 30 сек с закрытым "объективом" (свет продлевает память). Переполюсовка в течение нескольких секунд "стирает" память". Стирается настройка любимого (возвращается в заводскую простую конфигурацию), разблокируются монитор и кнопка если были закрыты.
Старый 25.02.2012, 13:05   192
semsov
Аватар для semsov
Последняя активность: 06.06.2015 10:04
Сказал(а) спасибо: 67
Восполнение "зияющей дыры" тянет минимум на кандидатскую! Это я в том смысле, что без бутылки не разберешся!
З.Ы. Сергей огромное спасибо!
От светящих - к светлейшим!
semsov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2012, 14:22   193
boton
Последняя активность: 02.05.2022 23:15
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 52 раз(а) в 41 сообщениях
а когда планируется отгружать изделия ?
boton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2012, 00:45 Автор темы   194
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от boton :
как раз сейчас этим и занимаемся. получается в день отпускать примерно 4-6 штук (фонарей).
Старый 26.02.2012, 03:49   195
boton
1016/5 это примерно 200 дней - хепи нью еар, бейби
Старый 26.02.2012, 08:52   196
ssr
Аватар для ssr
boton, хром были ордеры 900е, так что дней 20-30)
Старый 26.02.2012, 16:20   197
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Фонарей в первом ране было 50шт, во втором чуть больше, 2..3 недели и всё.
Старый 28.02.2012, 22:33 Автор темы   198
lux-rc.com
закрыто
фонарей мало, поэтому все не так трагично. вчера отправили 14 штук. хвосты стремительно сокращаются, уже на 2 экрана всего-лишь
Старый 28.02.2012, 23:34   199
Alex K
Сказал(а) спасибо: 28
это если Ctrl - неск раз нажать
Alex K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2012, 05:11 Автор темы   200
lux-rc.com
закрыто
в общей сложности мне осталось отправить 16 штук фонарей. Это конечно ужас, он вовсе не ужас ужас. За пару дней с перекурами.
semsov (29.02.2012)
Время генерации страницы 0.12494 секунды с 16 запросами
