Просмотров в теме 128883   Ответов в теме 466   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 3
Старый 07.03.2013, 17:57 Автор темы   181
Snake2004
Последняя активность: 24.01.2015 03:20
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 25 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию Re: Новый король Palight D21???
Эх, обломчик выходит((
Snake2004 вне форума   Вверх
Старый 07.03.2013, 23:53 Автор темы   182
Snake2004
я бы с радостью поставил другой драйвер, даже без индикатора разряда, но без такого бешенного саморазряда и с большим током. Но из-за такого хитрого драйвера найти его будет непросто. Только если будет много недовольных пользователей палайта возможно китайцы сделают альтернативный драйвер.
Вот прикрутить бы такой или такой драйвер.
Может создать побольше шума в китайских магазинах по поводу косяков палайта, авось китайцы и шустренько забабахают драйверок под замену))
хм, палайт опять чудит с режимами, в нескольких новых фонарях 6-режимный драйвер Hi>>Mid>>Low>>Strobe>>Super brightness>>SOS. Появился Турбо режим между мигалками, как-то нелогично, эх китайская логика...
Вроде бы заявленные люмены указаны верно, только в сабже косяк вышел неприятный((
[Исправлено: Snake2004, 08.03.2013 в 00:14]
Старый 08.03.2013, 01:09   183
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
У меня вот и тисков больших дома нет, фиг знает, как раскрутить эту хрень китайскую...
SloNicK вне форума   Вверх
Старый 08.03.2013, 12:19 Автор темы   184
Snake2004
А толку сейчас разбирать? Пока нормального драйвера не будет нет смысла зря ковырять, а как появится - тогда можно смело раздалбывать))
Старый 08.03.2013, 21:33   185
SloNicK
Аватар для SloNicK
Ну есть же под 7 диодов и 3А. Правда кнопку придётся колхозить.
Я б хотел стекло протереть и пошаманить мож с резисторами...
Старый 09.03.2013, 01:33   186
SloNicK
Аватар для SloNicK
Во, стекло товарищ с цпф снял: http://www.candlepowerforum...
Старый 09.03.2013, 12:58 Автор темы   187
Snake2004
Стекло я тоже снимал, сначала мучался, в тисках зажимал, никак не мог открутить. Потом поднатужился и открутил руками))) смазал резьбу и закрутил, рефлектор прикручен снизу видимо, т.к сидит метрво.
Ну а кнопочку пришаманить это не просто будет, нужен спец для этого дела((
Старый 09.03.2013, 13:06   188
SloNicK
Аватар для SloNicK
На резьбе безеля нет клея? Просто поднапрячься?
Башка походу из двух частей...
Старый 09.03.2013, 16:05   189
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
а там же рядом с кнопками пластина на винтах. ее кто то пробовал откручивать, в щелик орпуса посветить / поглядеть что там во внутрях? может и идеи по разюбору появятся
кстати, SloNicK, раз вы с производителем на короткой ноге - может тупо спросить у них как разбирается их чудо? ) наври что нибудть про то что очень нужно )))
kruvas вне форума   Вверх
Старый 09.03.2013, 16:30   190
SloNicK
Аватар для SloNicK
Под пластиной плата с кнопками и диодами, под неё не подлезть.
SolarStorm сказали, что на счёт разборки никак мне не помогут...
Явно пополам раскручивается башка и стопудово там много мелкой резьбы обильно измазанной клеем. Так что хз, как открывать, сильно греть и в тисках пытаться вертеть?!
Старый 09.03.2013, 17:07 Автор темы   191
Snake2004
На резьбе безеля клея нет, нужно хорошенько поднапрячься. Башка похоже из 2 частей, зажимал в тисках, открутить не смог, там можно и ключом зацепиться, но жалко. Пластинку снимал, там плата со светиками и двумя кнопками просто лежит, через отверстие виднеется внутри полевик и мелкая микрушка в корпусе so-6 или so-8 и еще кое-что по мелочи, давил в полевик, драйвер не вылез внутрь - держится крепко.
Старый 09.03.2013, 17:19   192
kruvas
Аватар для kruvas
Посмотреть сообщение Сообщение от Snake2004 :
да, по фото похоже что щель между половинками, такую тонкую прорезь на станке сомнительно сделать и покрасить/анодировать.
врядли там резьба, мне почему то кажется что скорее на винтах половинки скручены , а винты под рефлектором, который вполне может быть на клей посажен.
если бы половинки на винтах были, то откручивать есть идейка большим рычагом - накрутить что то нежное не царапающее на одну из частей, но с хорошим сцеплением, типа тонкой резины или клеенки, а потом очень плотно накрутить ремень, чтобы очень сильно прижать к голове а уже после этого можно упиратьсяв этот намотанный ремень и тянуть за его конец усилие будет большое, сцепление с головой тоже, а поцарапать будет сложно, так как сила прикладывается ко всей поверхности, а не к некоторым точкам
Старый 09.03.2013, 18:26   193
Slavkin
Последняя активность: 19.07.2023 18:39
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 81 раз(а) в 43 сообщениях
Поковырял фонарь, похоже что части головы посажены на клей- при свете видно блеск клеевого шва, хотя разглядеть непросто. С драйвером похоже та же беда.
Slavkin вне форума   Вверх
Старый 09.03.2013, 20:54   194
SloNicK
Аватар для SloNicK
А мож там резьба левая?
Старый 09.03.2013, 21:12   195
Slavkin
Посмотреть сообщение Сообщение от SloNicK :
Это надо у производителя спрашивать.Кстати, -Палайт и Соларсторм их не производят, есть OEM производитель (кажись "амиопел" -случайно натыкался на них в сети, в названии могу ошибиться) можно у них заказать вагон этих(и не только) фонарей -название любое можно нашлепать
Старый 09.03.2013, 21:30   196
SloNicK
Аватар для SloNicK
Интересно, ссылочку бы, а то не нагуглил...
Старый 09.03.2013, 21:47   197
Slavkin
Аналогично -когда надо хрен найдешь.На форуме есть упоминание,- фонарь с камерой и лазером.Опять же -рыл поиском тему не нашел, но точно был.
Старый 10.03.2013, 08:02   198
Slavkin
kruvas (10.03.2013), SloNicK (10.03.2013)
Старый 10.03.2013, 13:59   199
kruvas
Аватар для kruvas
занятный заводик. есть довольно небанальные фонари. типа комбинации видеокамера со сменной флешкой + микрофон + красный лазер + 2 светика + встроенная зарядка.
вот этого пятиглазого монстрика тоже они производят
[Исправлено: kruvas, 10.03.2013 в 14:02]
Старый 10.03.2013, 15:03   200
SloNicK
Аватар для SloNicK
Написал им, но так же ничего не хотят рассказывать. Мол год гарантии и т.д....
Время генерации страницы 0.12641 секунды с 16 запросами
