Просмотров в теме 418109   Ответов в теме 1342   Подписчиков на тему 58   Добавили в закладки 3
Старый 21.01.2013, 02:16 Автор темы   181
Последняя активность: Сегодня 01:26
Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39925 раз(а) в 14770 сообщениях
По умолчанию Re: Fasttech и Convoy - новый народный набор?
В течении 50 минут - никаких проблем
50 минут с батареи в вакууме? Или в китайском ноунейм-фонаре, с напряжением, нужным для работы XM-L с на 2.8А, с учетом потерь на контактах и драйвере?
[Исправлено: fnksb, 21.01.2013 в 02:18]
fnksb вне форума   Вверх
Старый 21.01.2013, 02:27   182
algaboy
Подсевший
Аватар для algaboy
Последняя активность: 12.09.2018 18:34
Сказал(а) спасибо: 115
Посмотреть сообщение Сообщение от Peli :
Пришла первая посылка от Fasttech, шлют Hong Kong, похоже новички.
А что заказывали, если не секрет? Испытали уже товар?
algaboy вне форума   Вверх
Старый 21.01.2013, 03:34   183
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Именно. С линейным стабилизатором на АМС7135. Я лично замерял рантайм в таких условиях.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 21.01.2013, 05:15   184
Peli
Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
Посмотреть сообщение Сообщение от algaboy :
Там не фонарная тематика, на момент заказа магазин был полу-пустым.
Нож bee l05-1 , один из немногих приятных китайцев, в 2 раза дешевле чем ganzo g704, но и по проще в исполнии. На ютубе есть ролики, накладки покрыты лаком http://www.fasttech.com/pro... Вердикт: 8 долларов стоит, но я бы брал g704 за 15, это более чем крепкий нож. Bee l05-1 какой-то деликатный, лезвие тоньше.
И ручку-ковырялку , просто потому что дешево http://www.fasttech.com/pro...
[Исправлено: Peli, 21.01.2013 в 05:29]
Peli вне форума   Вверх
Старый 21.01.2013, 07:18   185
Кстати, а вот эта пилюлина: https://www.fasttech.com/pr...
она под конвой L1 или под что-то другое?
На родную не похожа:
особенно с учётом левой резьбы - после закручивания пилюли голова перестаёт откручиваться
blindnick вне форума   Вверх
Старый 21.01.2013, 10:24 Автор темы   186
Ну, может я слишком пессимистично смотрю на мир
Надо будет как-нить взять люксметр, собрать что-нибудь на XM-L и 8*7135 и поэкспериментировать.
Старый 21.01.2013, 10:45   187
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Аборт по фотографии, или подскажите про такую няшку (DC-DC 3-40V to 1.5-35V 3A Buck Converter Stepdown Module)
Как я понял, она стабилизирует ток на 3А, при входной напруге в диапазоне 3-40В. Хочу применить, собственно, для питания СИДов от бортсети авто. Подойдет? Например, 5-6 штук таких в параллель.
И сразу вопрос - если, к примеру, входное напряжение 12В, а падение напряжения на СИД-сборке будет 16В - не поплохеет ли ей?
Ценник очень гуманен, но он же вызывает вопрос качества...
ЗЫ TrustFire Z2 за 14 баксов - немного дешевле "средней по палате" цены. Хотел было взять, да почитав отзывы засомневался...
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Вверх
Старый 21.01.2013, 10:57   188
Последняя активность: Вчера 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
нет. она стабилизирует напряжение, при нагрузке до 3А
(причем после 10 или 15вт уже требуется радиатор)
такого не будет. это понижающая схема. причем еще и с дропаутом в районе 1.5в
для питания диодов с регулировкой тока скорее такая подойдет. но это опять же, понижайка
вот еще гуманнее а качество нормальное.
galex вне форума   Вверх
Mihalich (21.01.2013)
Старый 21.01.2013, 11:13   189
Mihalich
Аватар для Mihalich
Спасибо, galex! И извиняюсь за флуд в теме...
Т.е. поднимает напряжение на выходе до тех пор, пока ток в цепи не достигнет 3А?
"Крутилка под отвертку" на "синей фиговинке" - это регулировка? Т.е. можно уменьшить... "adjustable power" мощность - на практике, можно подрегулировать "на ходу", интересно в каких пределах...
LM2596 DC-DC Step Down CC-CV Adjust Power Supply Module - какая-то сложная зарядка аж с тремя крутилками . Надо что-нибудь подешевле попроще, чтобы в трех соснах не запутаться .
gruzilla (23.01.2013)
Старый 21.01.2013, 12:59   190
да нет же. выставляется напряжение на выходе, причем всегда меньшее, чем на входе, и это напряжение будет стабилизироваться при нагрузке от 0 до 3А с некоторой точностью. а уж какой ток надо нагрузке, такой она и потребит, но не более 3А.
в данном случае имеется ввиду регулировка напряжения (которая непосредственно влияет на мощность)
в пределах от 1.5 до 35В, написано же. при условии что на входе будет больше, чем на выходе.
тем не менее, это именно то, что вы хотите (исключая повышение напряжения.) одной крутилкой задается выходное напряжение, третья ограничивает максимальный ток. средняя не интересует при питании диодов.
Надо что-нибудь попроще
ну так пророще это специализированные драйверы. на конкретный ток и мощность. без крутилок и тп. типа того, с которого все и началось.
Старый 21.01.2013, 13:03   191
Mihalich
Аватар для Mihalich
Попробую ебеевские за полтора бакса - + XP-E = светильник на природу, подсветка багажника, и, возможно, ДХО.
С одной крутилкой постараюсь справиццО .
Осталось найти AC-DC преобразователь с диммированием. Под те же XP-E для подсветки в хате .
[Исправлено: Mihalich, 21.01.2013 в 13:06]
Старый 21.01.2013, 15:01   192
Попробую ебеевские
питать диод напряжением, хоть и стабильным - идея не из лучших. по мере нагрева кристалла будет расти ток через него.
если уж твердо решили этот вариант, то хотя бы сопротивление последовательно с диодом желательно воткнуть.
Старый 21.01.2013, 15:20   193
Mihalich
Аватар для Mihalich
На этот счет просвещен, и собираюсь запитать несколько параллельных СИДов чтобы ток через них не превышал 0,5 максимума (всякие подсветки - нафига там мегаяркость), или даже 1/4 - сделать светлым сразу и багажник, и салон своего "Козлика" - фигли там, ватт 10 на все про всё максимум. Ну и резисторы есть в нашей деревне - подберу что-нибудь.
Для "компактных ярких" а-ля ДХО надо конечно жестко стабилизировать ток.
Старый 22.01.2013, 09:37   194
Mihalich
Аватар для Mihalich
А-а-а, мы все умрем я сойду с ума Не получается оплатить заказ .
В кратце:
Завёл себе "синюю кукурузу" (в воскресенье), привязал к пей-палу, установил основной. Верификацию прошел - 4-х значный код вводил, 1,95 бакса уже вернули (Refund From PayPal Completed), про 1 доллар написано "отмена покупки" (смс пришла), т.е. бакс вернули на карту.
Пытаюсь совершить покупку в фасттеке, при переходе к пей-палу, когда подтверждает платёж (страничка "Review your information", жму "Pay now") - пишет This transaction is invalid. Please return to the recipient's website to complete your transaction using their regular checkout flow.
Вот что это за напасть? Карта виновата или её хозяин баран ? И что делать?
Попробовал другое место - на БИКе удалось закупиццО на 2,5 бакса. Правда, для этого пришлось вместо "оперы" "IE" использовать - в опере не происходил переход к пейпалу при нажатии Checkout" .
Что делать? Кто виноват? Почему на БИКе оплата прошла? Может, дело в сумме - 2,5 бакса против 60? Помогайте, вчера чуть не свихнулся - пытался сделать оплату...
Спасибо.
[Исправлено: Mihalich, 22.01.2013 в 09:39]
Старый 22.01.2013, 10:09   195
против 60
банально конечно, но на карточке лежит сумма более чем 60$+5%?
Старый 22.01.2013, 10:12   196
Mihalich
Аватар для Mihalich
Лежит почти 3000 рупий (на основной карте). На неосновной 15 руб - но при оплате выбираю-то правильную...
И на БИКе платил с основной же...
ПРОШЛА !!! ПРОШЛА ОПЛАТА. Извиняюсь за свой матерный язык. Вот что ей надо было, а? запиканыслова....
[Исправлено: Mihalich, 22.01.2013 в 10:15]
Старый 22.01.2013, 21:18   197
Аlex1960
Последняя активность: 25.04.2013 19:41
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили: 10 раз(а) в 7 сообщениях
Оплатил 15.01.2013 пару фонариков и несколько мелочей. Конвой S3 один из них. Посылка пришла сегодня. Очень удивился. Кроме этого качество фонарика вполне. Корпус качественный, покрытие на 5. Резинки на месте, резьбы смазаны. Анодирована. Пружинки жёлтые с двух сторон. Аккумулятор не болтается. Пыли под стеклом не заметно. Светодиод тёплый, стоит по центру, при том, что центрирующей прокладки нет. Резинка под стеклом и резинка на кнопке светонакапливающие. Кнопка мягкая, негромкая. Режимы переключаются достаточно точно чётко, от младшего к старшему. Две линейки: со стробами и без. Сейчас тестируется с аккумулятором Саньё-2600. О нагреве и рантайме скажу чуть позже.
Аlex1960 вне форума   Вверх
havoc (22.01.2013)
Старый 22.01.2013, 21:31   198
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
Посмотреть сообщение Сообщение от Аlex1960 :
Оплатил 15.01.2013 пару фонариков Посылка пришла сегодня
да как так то?(
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Алексей063rus вне форума   Вверх
Старый 22.01.2013, 21:32   199
vmr
Аватар для vmr
Последняя активность: 09.12.2025 22:09
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили: 41 раз(а) в 25 сообщениях
Sanyo 2600 защищенный ?или нет? с каким током взяли S3?
vmr вне форума   Вверх
Старый 22.01.2013, 21:36   200
vmr
Аватар для vmr
я делал заказ - 17.01 отправили только сутки назад,в Россию придет наверное в лучшем случае через месяц(
Время генерации страницы 0.14628 секунды с 16 запросами
