96924
201
181
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 29.09.2020 12:03
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
Да, это дело. Будешь брать?
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW |
182
Регистрация: 02.11.2012 Последняя активность: 28.12.2020 00:34
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 52 раз(а) в 43 сообщениях
Ну мне уже не к чему такой диод. У меня лежат xp-g и один готов к установке в Z1. Конечно не вовремя я распилил свой xm-l2, но мне его просто некуда было ставить, дважды платить не вижу смысла. Тот что на 10 мм подложке стоит не сильно и дешевле обычного. Просто с ним меньше хлопот если ставить в мелкий фонарь.
Ultrafire 501b XHP50.2 (4000K) Trustfire Z1 XP-L2 (3000K) 2.8А Convoy s3 (4500K) 2.8A |
184
Диод начал мерцать на всех режимах.
Проверял другой диод-норм, xm-l2 мерцает. Что это? диод умирает? я его не перегревал, подложка ж медь, макс режим юзал не долго да и 1.4А для него норм. |
185
Провел тесты фонаря.
Диод мерцает когда он холодный, после прогрева перестает. Включал макс режим продолжительно, на деградацию не похоже. Видимо когда пилил подложку то повредил контакты в самом диоде. Время покажет, но пока работает норм, люмены не проседают. |
186
Вот мне интересно, насколько много придется уменьшать подложку этого хмеля, что на фото?
187
Если подложка 10 мм то работы меньше и заключается только в напильнике. Если 16 мм то нужна ножовка и кусачки, последнее не рекомендую, подозреваю при изломе уже спиленного куска произошла деформация подложки. И это привело к потере контакта ее с диодом, удалось устранить нагревом, но явно диод работает уже не как новый и иногда мерцает слегка.
И еще новым он четко прозванивался мультиметром (легкое свечение люминофора), больше он не прозванивается. ((( |
188
Не понял: мультиметром не прозванивается, а в фонаре светит ?
189
Вообще диод должен слегка светить если подать шупа мультиметра на контакты подложки, мой светился пока не начал гнуть подложку, уже такое не наблюдается. При подачи питания он горит.
[Исправлено: Motoruller, 26.12.2013 в 22:05] |
190
Регистрация: 04.05.2012 Последняя активность: 30.06.2019 03:33
Сказал(а) спасибо: 256
Черную накладку на кнопку нашел.Посоветуйте черный о-ринг для стекла где купить для сабжа?
191
Жесть. В такой пиндюрке 1,4А это много. У меня Н60 на 700 мА, сейчас нормально, а летом раскалялясь градусов до 50 (грубо, мерять нечем). Сейчас голову ломаю какой драйв в зебру Н31 ставить, 350, 700, 1050 или 1400 мА. То есть оставить пару рабочих режимов плюс ВАУ на 1050/1400 мА или один рабочий плюс пару слабых на 350/700мА.
192
Фонарь работает нормально. Не мерцает ничего, что странно, видно контакт проявился на подложке.
Сам же корпус фонаря греется заметно меньше в сравнении когда в нем стоял XP-G. Учитывая что для XM-L2 условия лучше: медный sinkpad, и всего 40-50% мощности то ему ничего не грозит. Перегрева не он боится. Если XP-G не сгорел за 5 мин макса, то больший хмель тем более. XP-G работал на пределе. На будущее как буду делать заказ на бериледе то закажу микрухи 7135, поставлю 2 штуки. Это позволит наконец-то использовать слабый режим нормально и повысить отдачу со среднего, ну и конечно же вау-эффект на максе обеспечен, а может и одну 7135, жаль нет их под рукой... [Исправлено: Motoruller, 07.01.2014 в 01:21] |
193
Кому интересно продаю фонарь с XP-G.
194
Регистрация: 14.03.2012 Последняя активность: 20.11.2025 18:10
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 12 раз(а) в 8 сообщениях
Нашел в своих лайках и наконец-то решился заказать. Приехал: на максимуме греется, хотспот очень узкий, батарейку даже не жрет а пожирает минут за 25, до конца не закручиваются рефлектор и крышка, резьбы не смазаны и со стружкой. В общем захотелось подарить врагу или выкинуть это
![]() Потом подумал и решил исправить рукожопие китайских комрадов. Почистил, смазал, заменил драйвер на https://www.fasttech.com/p/... и диод на https://www.fasttech.com/p/.... На драйвере оставил одну 7135 и обтянул его колечком термоусадочной трубки дабы не замыкал на корпус. Рефлектор чутка сточил и рассверлил. По результатам переделки: хотспот комфортный, не греется, работает на максимуме 2 часа при такой же яркости. Теперь оставлю себе, размером и функционалом девайс очень понравился
[Исправлено: mobydimk, 21.11.2014 в 22:05] |
195
только драйвер. подложка диода даже меньше чем нужно, если найти 9мм то будет меньше возьни с центровкой
197
Регистрация: 16.03.2012 Последняя активность: 10.08.2017 18:43
198
Сказал(а) спасибо: 71
Glabus, Это стандартный линейник с Кайдомана 1.5 А, только один стабилизатор отрезал.
199
Тут нигде не обсуждали его широко? Поиском не нашел
200
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
