210532
373
44
181
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
Такие светодиоды уже давно продаются - у них крутяцкий фирменный люминофор - - очень интересный приятный свет - но они зараза дорогие.
100Вт светик можно найти за 35уе. Такие светодиоды лучше покупать с кристаллами Bridgelux. Для попробовать можно купить парочку таких 3Вт светодиодов. |
182
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
183
Я точно все просмотрел, но сисек так и не нашел - один только канабис и прочая ненужная сорняковая зелень
184
Регистрация: 02.11.2014 Последняя активность: 09.12.2014 17:15
Может кто подскажет, в каком украинском интернет-магазине можно купить диоды для сборки фитолампы?
или может на алиэкспресс?
Точки над "ё" [Исправлено: mir, 02.11.2014 в 16:59] |
185
Регистрация: 19.11.2014 Последняя активность: 24.11.2014 13:48
Кто-нибудь пробовал подсветить аквариум LEDами с тремя цветами в одной лампе? У меня сейчас стоит просто белая, интересует лампа наподобие такой, что в статье http://minifermer.ru/page_8.... Есть у кого фото с практики?
186
Регистрация: 10.09.2014 Последняя активность: 21.06.2016 16:47
Добрый вечер.У меня вопрос скорее технический,но всё-таки задам в этом разделе.
Купил такую светодиодную матрицу для растений. Заявлено: Мощность 50w 40 красных кристаллов и 10 синих Напряжение 32-36v Ток 1.75A Источник питания я использую со стабилизированным напряжением,а не током.Знаю,что это не совсем по науке,но так уж есть. Вопрос в следующем,при подключении матрицы к напряжению 30v сила тока составляет 3,6A и увеличивается при повышении напряжения. Хоть БП и стабилизирует напряжение,сила тока должна быть заявленых пределах.А матрица потребляет в два раза больше. Кто-нибудь с таким сталкивался? [Исправлено: Sensoric, 30.11.2014 в 21:40] Причина: недописал |
187
Имеем 4 параллельных цепочки с красными светодиодами, соотв. питающее напряжение 18-22В, ну а синие кристаллы в таком режиме будет работать на мощности меньше 1Вт. Ну как-то так ))) |
188
Красные кристаллы какого размера?
190
Zadnitca, вроде они все одного размера где-то 0.8 мм.
191
Интересует размер в "mil" - 30-32mil(все очень плохо) или 38-42mil(хорошо).
Надо узнать какой кристалл, чтобы определиться с максимальным током. У вас скорее всего кристаллы от Epileds - ищите похожие картинки. |
192
Zadnitca, китайцы стараются этот параметр не указывать. Кристаллы действительно везде пишут как Epileds.
При этом где заявлены 42-45 mil указано напряжение 22-26v и ток 1.75. А где-то при 32-35 mil те же параметры. Попробую в выходные подключить на меньшем напряжении с нормальными проводами, возможно из-за проводов просаживается напряжение. Красные на 22-26v горят нормально, а синие загораются только от 26. |
193
Надо крупное фото кристалла, где видно рисунок из золотых проводников.
194
Регистрация: 21.06.2015 Последняя активность: 19.09.2016 09:52
Двухцветные светодиодные фитолампы - вчерашний день. В болшей степени обычная профанация, т.к. длины волн в этих светодиодах не оптимальны для фотосинтеза. Более современные светильники имеют одноцветные светодиоды, так называемые "фито". Более эффективны. Технология изготовления такая же, как у белых светодиодов. Покупал здесь: http://ug-servis.su/g585856...
Эффектом более чем доволен. Плюс к этому - Российское производство |
195
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: 25.11.2025 19:09
Сказал(а) спасибо: 722
1. Изготовлены на базе кристаллов Bridgelux 2. Мощность до 3 Вт 3. Номинальный ток 350 мА, максимальный ток 700 мА 4. Рабочее напряжение 3,0-3,4 В 5. Спектральный диапазон 380-840 нм. С завалом в желто-зеленой части спектра. Пик синего - 420-430 нм Пик красного - 620-630 нм. ![]() Такие же спектральные характеристики и у фитоламп их производства. Только светодиоды другие: SMD2835, мощность 0,2 Вт. Я сам не сильно увлекюсь растениями, но подарил нескольким своим знакомым. Все довольны. Друг мой выращивает орхидеи. Очень скептически относился к этим изделиям. Сейчас доволе без меры. Говорит - единственная лампа, при кторой его орхидея согласилась жить. Да почитайте отзывы на их сайте. Склонен верить, что светодиоды выпускают с характеристиками по их заказу. Тем более, что у китайцев уже нечто подобное появилось в продаже. Называется фитосветодиод, одноцветный. Зайбейте в любом поисковике, найдете. |
Yurii_Y (26.10.2015)
198
Регистрация: 07.06.2014 Последняя активность: Сегодня 06:11
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили: 859 раз(а) в 432 сообщениях
Юрий , а Вам фитосвет для каких целей? Комнатные растения в тонусе держать, рассаду досветить под дачный сезон, или ещё что-то? |
199
Может еще узнаете - сколько они потратили на эту разработку? Это обычные перепродавалы. Китайцы ооочень давно делают и продают продукцию на таких светодиодах, тем более что существует несколько разновидностей светодиодов с полным спектром от разных производителей. Зеленый/желтый в спектре тоже полезен, например, для огурчиков. |
200
Регистрация: 17.12.2014 Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
а я делал для подсветки рассады на 5 и 10 ватных диодах. одна лампа вышла 4 красных по 5 ватт и 2 синих по 10, а другая 3 красных по 5 ватт и 3 синих по 5.
собственно активное охлаждение тихим кулером. растения (рассада довольна) |
