Просмотров в теме 635120   Ответов в теме 716   Подписчиков на тему 94   Добавили в закладки 13
Старый 02.12.2014, 17:03   181
Евгений Сотник
Последняя активность: 02.12.2014 18:06
По умолчанию Re: Как оставить один режим включения у фонаря?
Т.е. это идентичные микросхемы? Просто маркировка-то разная вот и спросил чтоб не спалить))
Евгений Сотник вне форума   Вверх
Старый 02.12.2014, 17:37   182
Alex TG
Аватар для Alex TG
Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
Посмотреть сообщение Сообщение от Евгений Сотник :
учитывая, что модификация заключается в обходе микросхемы вообще - глубоко все равно, идентичные они или нет
Alex TG вне форума   Вверх
Старый 14.12.2014, 19:48   183
Nektoinoi
Последняя активность: 09.04.2017 05:08
Тоже испрошу совета как оставить только яркий. Если заодно подскажут как на TIR сделать луч шире буду совсем благодаренНажмите на изображение для увеличения
ID:	124361 (диод был заявлен XP-G R5)
Nektoinoi вне форума   Вверх
Старый 16.12.2014, 21:36   184
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
1. Никак.
2. Подобрать подходящий по размеру ТИР, у которого шире луч.
3. Телепаты в отпуске.
027 вне форума   Вверх
Старый 29.12.2014, 19:34   185
valerun2009
Последняя активность: 22.04.2017 13:38
ребята помогите пожалуйсто, очень сильно нужно
как оставить самый яркий режим на такой схеме
http://cxem.net/review/revi...
valerun2009 вне форума   Вверх
Старый 30.12.2014, 22:21   186
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
В личке вы расширили вопрос, отвечу здесь.
как можно сделать один (по возможности 2) режим работы фонарика на этой плате
Два режима — никак.
Один — как обычно, припаять перемычку. По приведенным фоткам могу показать только «куда». Вот сюда:
А «откуда», могу только на словах. От контакта с плюсом батарейки. Не вижу по фотке, в каком месте он выныривает с другой стороны платы.
[Исправлено: 027, 30.12.2014 в 22:22]
Старый 30.12.2014, 23:13   187
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: Вчера 15:36
Сказал(а) спасибо: 697
Поблагодарили: 860 раз(а) в 361 сообщениях
деталька у которой 8 ног, там где точка стоит туда и паять(выводы транзистора 1,2,3).
[Исправлено: shurko_3, 30.12.2014 в 23:16]
shurko_3 вне форума   Вверх
Старый 31.12.2014, 00:31   188
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Транзистора?..
Старый 31.12.2014, 00:35   189
Alex TG
Аватар для Alex TG
Транзистора?..
это полевик
Старый 31.12.2014, 01:37   190
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
это полевик
Сволочи. Они убили Кенни веру в разумное, доброе, вечное. Стало быть, эта трехногая фиговина LAH3a есть контроллер, обеспечивающий режимы?
[Исправлено: 027, 31.12.2014 в 01:39]
Старый 31.12.2014, 01:47   191
Alex TG
Аватар для Alex TG
угу, стандартная ШИМ-дрыгалка
Старый 31.12.2014, 09:46   192
shurko_3
Аватар для shurko_3
в некоторых китай фонарях стоит такая хрень, даже без транзистора, моргает светодиодом
Старый 31.12.2014, 11:04   193
valerun2009
Ребята извените пожалуйсто
Думал всё будет как на фотографии с сайта, а когда разобрал всё по другому оказалось
вот фотка моей платыhttp://cs605124.vk.me/v6051...
я так и не понял как это сделать, помогите пожалуйсто
[Исправлено: valerun2009, 31.12.2014 в 12:09] Причина: Оказалось совсем не то
Старый 31.12.2014, 12:57   194
Alex TG
Аватар для Alex TG
Посмотреть сообщение Сообщение от valerun2009 :
помогите пожалуйсто
прочитайте, "пожалуйсто", тему - уже три раза этот драйвер здесь был
Старый 31.12.2014, 14:28   195
valerun2009
вот так что ли сделать?
Старый 31.12.2014, 14:50   196
Alex TG
Аватар для Alex TG
valerun2009, да
Старый 31.12.2014, 14:55   197
valerun2009
Alex TG, спасибо ща припояю
Получилось всё спасибо огромное за помощь, правда пайка экстримальная) таике элементы маленькие что хоть под микроскопом разглядывай
[Исправлено: valerun2009, 31.12.2014 в 15:48]
Старый 29.01.2015, 19:34   198
MaksT
Последняя активность: 05.12.2017 20:12
Добавлю своих 5 копеек.
Фонарь UltraFire WF-501B (CREE XM-L2).
Микросхемы:
9435 FA39-6734.CS - Power MOSFET.
LAH4Q - ШИМ.
Для того, чтобы оставить один режим, необходимо затвор (4 нога Power MOSFET) повесить на минус (на плате это синяя область).
ID:	128849 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128850 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128851 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128856 Нажмите на изображение для увеличения
MaksT вне форума   Вверх
Andriy_M (07.09.2015), Petrucho (29.08.2015)
Старый 03.02.2015, 20:32   199
MaksT
И еще один фонарик с пятью режимами был переделан в однорежимный.
Ultrafire C8, XML-T6
На плате был установлен LED driver MIX5306, который и ток ограничивает, и пять режимов переключает. Я нашел только схему выводом без спецификации, поэтому правильно переделать не получилось. Если подавать минус на вторую ножку (bypass), после снятия напряжения, меняется режим. Для чего третья нога (Func) я так и не смог понять. Никакое воздействие не привело к изменениям.
Для того, чтобы оставить один режим, я просто подал минус на резисторы. Да неправильно, но красивое решение не получилось с этой схемой.
Фонарик после этой переделки потребляет ток порядка 1.7 А при максимально заряженном аккумуляторе.
Через драйвер - 1.4 А.
По спецификации диоды Cree XM-L T6 расчитаны на максимальный ток 3 А. Значит это допустимые параметры тока.
При разном напряжении питания ток через драйвер проходит разный, поэтому предположу, что этот драйвер не стабилизирует ток.
ID:	129378 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129379 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.03.2015, 19:01   200
ikage
Последняя активность: 15.04.2016 15:52
Помогите сделать один режим без стробо и сос-ов.Всего у данного драйвера 5 режимов работы.Работает как от 2-х 18650 батареек так и от 3-х т.е можно подключить 7.4в и 12в
P.S контакт дросселя при отгибе отстал от платы (не обращать внимание)
ID:	132059 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132060 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132061 Нажмите на изображение для увеличения
ikage вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.15066 секунды с 16 запросами
