Просмотров в теме 225912   Ответов в теме 224   Подписчиков на тему 33   Добавили в закладки 1
Старый 19.07.2019, 09:04   181
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
По умолчанию Re: FAQ по технике безопасности при использовании литиевых источников питания
Посмотреть сообщение Сообщение от emi :
раньше видел такие аккумуляторы только без обертки.
В смысле голая металлическая поверхность? Если не секрет, то где?
Эта "обертка" зовется термоусадкой, т.е. надеваем трубку на то что нужно заизолировать и после этого равномерно греем со всех сторон, пока она не сожмется полностью обтянув то на что одета. Греть можно горячим воздухом фена, над пламенем зажигалки и т.п. Но не надо совать в духовку и тем более в микроволновку!
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Старый 19.07.2019, 09:14   182
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
сейчас ваш аккумулятор от короткого замыкания отделяет только тончайший слой анодирования(или краски) внутри корпуса фонаря
С чего бы это? Там же на корпусе минус. Скорее кольцо вокруг плюсового контакта защищает только, но оно отлететь тоже легко может.
emi, проще всего - оторвать защиту, раз вы занялись вредительством. И пользоваться им без защиты. Квадратиш, практиш, гут.
VovanV, не, там обычная заводская банка 18650-26F поверх которой напаяна защита, никелевая полоска по вдоль банки и всё это уже запаковано было во вторую прозрачную термоусадку. Вот её и сняли по незнанию.
петцль не фонарь.
[Исправлено: Witchdoctor, 19.07.2019 в 09:15]
Старый 19.07.2019, 09:17   183
Последняя активность: Сегодня 04:25
Сказал(а) спасибо: 6709
а на никелевой шине - плюс
Drex (19.07.2019), Kelevratony (19.07.2019), Witchdoctor (19.07.2019)
Старый 19.07.2019, 09:25   184
VovanV
_
Что-то мне подсказывает, что товарищу электронная защита на банке лишней не будет...
[Исправлено: VovanV, 19.07.2019 в 09:35] Причина: уточнил)
РШ (19.07.2019)
Старый 19.07.2019, 09:43   185
VovanV
_
Кстати, вот интересно стало: как именно поведет себя банка лития в микроволновке? Может кто видел "опыты"
Старый 19.07.2019, 10:53   186
Witchdoctor
Невнимательно глянул фотку, подумал защита на плюсе, благодарю за поправку.
Старый 19.01.2020, 03:45   187
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Последняя активность: 16.12.2025 01:24
Сказал(а) спасибо: 159
Поблагодарили: 40 раз(а) в 32 сообщениях
искал-искал, где лучше спросить, вроде подходяще.
друг засунул samsung icr18650-26f в зу nitecore перепутав полярность, теперь они показывают 0,7-1,0в, реально ли что-то сделать или в ведро?
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), Convoy S2+ (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2020, 06:05   188
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
для интереса вставил одну из двух в ml-ку, пару минут моргала красным-зеленым, потом загорелась красным (начала заряжать), проверил через 1ч, 3,80в, вторую еще не пробовал, будет ли она работать корректно после всего этого.
сейчас заряжается дальше, холодная, не греется.
думаю проверить ее разрядом на 1А, через юсб тестер + переменный резистор, есть ли смысл?
[Исправлено: Wu-Tang, 19.01.2020 в 06:08]
Старый 19.01.2020, 08:19   189
Последняя активность: Сегодня 06:40
Сказал(а) спасибо: 25856
Поблагодарили: 10527 раз(а) в 5256 сообщениях
попробуйте для начала хотя бы на 0,5А, чисто для перестраховки.
И под присмотром
Старый 19.01.2020, 08:23   190
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Drex,
зарядилась до 4,18, те до конца.
разрядку?
Старый 19.01.2020, 11:06   191
Wu-Tang, да, разрядку 0,5А до 2,7В
Под присмотром
Старый 19.01.2020, 12:49   192
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
По моему опыту, литий разряженный ниже 1в очень плохо потом держит токи. Если опция с зарядом пройдет удачно, посмотрите, какая будет просадка на токах допустим 1/2 от максимального для данного акка.
Старый 19.01.2020, 17:07   193
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Drex,
подойдет через ml + юсб тестер + переменный резистор?
она вроде отрубает на 2,8в.
D'AVerk,
мож повезет, ))) я так понимаю, для такой проверки это 1,3А - http://gamma.spb.ru/media/p... ?
Старый 19.01.2020, 17:34   194
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
По моему опыту, состояние акка сильно зависит от времи. Чем дольше он был разряженный, тем хуже.
А если сегодня разрядили, а завтра зарядили, то вообще нет заметных изменений.
Старый 19.01.2020, 17:44   195
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Артем Квантов,
около недели где-то.
я вот не пойму это зу его так посадила или произошло какое-то внутреннее кз.
Старый 19.01.2020, 19:01   196
Артем Квантов
Посмотреть сообщение Сообщение от Wu-Tang :
Старый 19.01.2020, 20:34   197
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Артем Квантов,
те при ошибке в полярности зу разряжает акб?
Старый 20.01.2020, 00:20   198
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
включил на разряд, 1А, сразу при включении скинулось с 4,18в до 4,02в, слилось 100мач - 3,91в, разряжаю дальше.
Старый 20.01.2020, 00:21   199
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 20.12.2025 00:31
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
зависит от зарядного, те его реализации.
На базе 4056 - сразу горит, но 4056+ спец микросхема-мост и уже полярность по барабану. в мл-102 и литокале при обратной полярности не потребляет и не заряжает.
все индивидуально и надо тестить.
Старый 20.01.2020, 00:31   200
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
witalen,
я там ошибся, у него xtar на 2 банки.
я как раз храню в ml обратной стороной акб, чтобы не стекал.
ps слил 300мач - 3,80в.
850мач - 3,47в.
1200мач - 3,27в.
ps2 что-то мой kcx17 начал глючить, моргает дисплеем, потом сбросил данные разряда, зараза, вобщем вышло примерно где-то 1500-1600мач.
[Исправлено: Wu-Tang, 20.01.2020 в 01:53]
Время генерации страницы 0.13143 секунды с 16 запросами
