Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: shurko_3
Просмотров в теме 263678   Ответов в теме 318   Подписчиков на тему 26   Добавили в закладки 15
Старый 20.05.2013, 22:08   181
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Тактическая кнопка на полевом транзисторе. Мой вариант, схема
shurko_3,
Шотки я пробовал - отключается через десяток другой секунд. Сейчас на обычном диоде при хорошо заряженном аккумуляторе работает, но в процессе падение на транзисторе увеличивается, он греется, греется... а потом драйвер решает переключить режим.
OK. Собираем, кнопку, подключаем, в включенном состоянии измеряем напряжение на концах "кнопки". У меня 2.3 - 2.3 В из этого вычитаем - 0.6 и остается 1.7 еще раз повторюсь - на заряженном акке! Этого уже довольно мало, ладно бы оно не падало, а оно, блин падает. Минуты через 3-4 сопротивление кнопки удваивается.
Я вижу здесь уже обсуждали ситуацию, что при большом токе отключается раньше... это из-за падения на полевике.
Где я торможу?
Старый 20.05.2013, 22:16 Автор темы   182
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 25.11.2025 09:54
Сказал(а) спасибо: 697
так, что то ни то, если взять фонарь, открутить кнопку и померить напругу(которая заряжает наш кондёр) между минусом акб и корпусом , то должно быть напряжение почти равное акб, оно берётся от "протекания" драйвера в обратную сторону, если его нет , то шунтируем драйвер резаком 10-20 кОм.
После этого на затворе(кондёре) должно быть как миниму 3V, во время работы оно падает(на большом токе 15-25мин) , после, уже и происходить переключение режима, драйвер думает что акб сел, но ТК раньше всё равно срабатывает )).
[Исправлено: shurko_3, 20.05.2013 в 22:19]
Старый 20.05.2013, 22:24   183
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
Да, точно, а почему у меня так мало... буду поискать.
Старый 20.05.2013, 22:26 Автор темы   184
shurko_3
Аватар для shurko_3
если литий для питания стоит, то должно помочь
Старый 20.05.2013, 22:41   185
Tamagotchi
Емкость АКБ жалко
Старый 20.05.2013, 23:10 Автор темы   186
shurko_3
Аватар для shurko_3
кпд драйвера при работе снизится на 0.00001 процента, можно пожертвовать ))
Старый 20.05.2013, 23:37   187
Tamagotchi
Разобрался - у меня резистор оказался на 10к вместо 100
Завтра попробую, но уже понятно, что должно работать.
Старый 21.05.2013, 03:47 Автор темы   188
shurko_3
Аватар для shurko_3
резистор 10к, просто не даёт кондёру до конца набрать заряд, когда фонарь выкл.
Старый 04.07.2013, 15:33   189
HiMem
Любопытный
Аватар для HiMem
Последняя активность: 12.10.2022 11:41
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 12 раз(а) в 6 сообщениях
Перед тем, как лезть в Roche (который еще не приехал) хочется потренироваться на кошечках Эра SDB1, очень не нравится мне как там кнопка работает.
Но возникают у меня опасения, что одной батарейки АА не хватит, чтобы нормально открывать-закрывать транзистор. Что думаете?
Эра SDB1, UltraFire C8, Convoy C8, Roche F12, Яркий Луч LH-165A miniCOBRA, Lumintop B01, Sofirn SC21
HiMem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2013, 15:35   190
Tamagotchi
не хватат
Старый 27.11.2013, 14:17   191
Rechmp
Последняя активность: 26.07.2020 21:46
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 84 раз(а) в 11 сообщениях
Господа, скажите, а как себя будет чувствовать кнопка на s8205a в 2s сборке - 8.4в@2.5а?
По даташиту вроде бы все нормально, но может я чего-то не знаю?
Кстати, в поисках даташита набрел на вот такую штуку. Я так понимаю, то же самое, толко 4/5 независимых каналов для 4/5s сборок.
Rechmp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2014, 23:47   192
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
резистор 100к, кондёр 47мкФ, какой(название) поливик уже не помню, но достал из фирменной(дохлой) АКБ от SONY ERICSSON , по даташиту, у него, что то около 16мОм при 2.5V на затворе.
Подойдет такой ?
PA2450B
разобрал старый аккум от мотороллы. В нем два N-CHANNEL MOS.
Хочу от него запитать трипл (кратковременно до пары минут ток 4,3А)
http://pdf1.alldatasheet.co...
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA = 25°C)
Drain to Source Voltage (VGS = 0 V) VDSS 20.0 V
Gate to Source Voltage (VDS = 0 V) VGSS ±12.0 V
Drain Current (DC) Note1 ID(DC) ±8.6 A
Drain Current (pulse) Note2 ID(pulse) ±80.0 A
Total Power Dissipation (2 units) Note1 PT1 2.5 W
Total Power Dissipation (2 units) Note3 PT2 0.7 W
Channel Temperature Tch 150 °C
Старый 15.04.2014, 12:37 Автор темы   193
shurko_3
Аватар для shurko_3
MSS,
слабоват он будет - RDS(on)4 = 27.5 mΩ MAX. (VGS = 2.5 V, ID = 4.0 A)
но, по идее, работать должен
[Исправлено: shurko_3, 15.04.2014 в 12:39]
Старый 15.04.2014, 12:46   194
MSS
Аватар для MSS
наверно не потянет он 4А.
нашел на материнке 9926M - его и поставлю. Там два транзистора, 30мОм, 6А, 20В
[Исправлено: MSS, 15.04.2014 в 12:47]
Старый 15.04.2014, 14:41 Автор темы   195
shurko_3
Аватар для shurko_3
подбирать нужно по минимальному напряжению на затворе и сопротивлению
VGS=2.5V, ID=5.2A - - 45 mΩ
Старый 15.04.2014, 14:49   196
Последняя активность: Вчера 21:51
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
чем первый то вариант (PA2450B) не устроил? вполне прилично. к тому же он сдвоенный, можно параллелить
Старый 15.04.2014, 19:59   197
MSS
Аватар для MSS
galex, нашел на больший ток. В аккуме уж слишком мелкий, паять его будет мне не очень удобно.
9926M тоже сдвоенный. И "драины" с одной стороны, что уже само по себе удобней паять.
И макс ток у него больше, для трипла лучше. Сегодня сделали из бронзы шайбу на кнопку, вместо пластиковой родной. Может быть завтра будет время заняться.
хороший/плохой? как он по сравнению с транзистором из защиты 18650?
[Исправлено: MSS, 15.04.2014 в 20:15]
Старый 16.04.2014, 06:11   198
чуточку хуже: rDS(on) = 0.040 @ VGS = 2.5 V.
тока и у того хватит с запасом, а вот сопротивление канала у него почти в 2 раза меньше.
[Исправлено: galex, 16.04.2014 в 06:12]
Старый 16.04.2014, 10:18   199
MSS
Аватар для MSS
Принесли мне сегодня жменю аккумов от мобилок. Может будет полезно, выложу тут, что там внутри было.
Бесполезные:
Motorola BT50 - внутри бескорпусные чипы залиты керамикой.
Sony Ericsson BST-37 - внутри только мелкие smd конденсаторы или резисторы, микросхем нет.
Полезные:
Sony Ericsson 900мА (очень старый, наклейка стерта, без маркировки) - распаян 8205A
VDS = 20V,ID = 6A
RDS(ON) < 37.5mΩ @ VGS=2.5V
RDS(ON) < 27.5mΩ @ VGS=4.5V
Motorola BK70, распаян PA2450B
Не опознал еще:
Sertec K750 (750mA), распаян S196
LG LGIP-411C 750mA, распаян 5802
KMT Battery Pack for NOK 7210 распаян IR 030A 6W1D 78009Ak - хочу на него найти даташит
Nokia BL-5C 1020mA распаян 5802A
Siemens старый (М55 или т.п.) распаян A1872
LG SBPL0076310 720mA распаян S 8212
Galilio GA-5F 950mA, распаян ST68203 или STG8203
Alcatel 720mA T5001296AAAA, распаян 9028-A
Nokia BP-6M, распаян A1870
ID:	103106 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103107 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103108 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103109 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103110 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103111 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103112 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103113 Нажмите на изображение для увеличения
shurko_3 (16.04.2014)
Старый 16.04.2014, 16:56   200
MSS
Аватар для MSS
Как и думал, IRF78009A (в KMT Battery Pack for NOK 7210) оказался очень хорош - 8.5мОм, 14А.
Его и поставил себе в кнопку.
Расположение выводов оказалось очень удачным.
Drain:5-6-7-8 припаял сразу на контакт идущий к корпусу, а Source:1-2-3 к контакту от минуса батареи. Саму кнопку поднял выше и припаял над IRF78009A. Никаких лишних силовых проводов, что меня радует
После сборки фонарика в начале не понял, как оно стало работать. Он кликает режимы теперь по другому, нужно привыкнуть. Но за идею еще раз спасибо shurko_3
з.ы. не пойму, как им управлять кнопка перестала быть обратного клика.
Может из-за номиналов кондера-резистора, хотя тоже врядли. Они влиять должны только на время работы.
Кондер 156 10Х - я так понимаю 156мкФ?10В. Резистор 100кОм. Диод обычные, 0,57В падение.
ID:	103126 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103127 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103128 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103129 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103130 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103131 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103132 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103133 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103134 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: MSS, 16.04.2014 в 17:46]
Corvax (07.10.2016), galex (16.04.2014), Niko0O (07.10.2016), ser-kras (07.10.2016), shurko_3 (01.02.2015), TeddyF (27.01.2017)
Время генерации страницы 0.14728 секунды с 16 запросами
