118446
514
181
Сказал(а) спасибо: 1935
dsche, а просто ниши под пружину мало? Надо прям так красиво как у blindnick?
182
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
183
тут баланс сил нужен, юный падаван...
![]() нечто вроде системы пружин в обычном (не макклики, просто не знаю как там всё устроено) форвард клике нужно. высокая жёскость плюсовой пружины обеспечит прижим минуса к пню хвостокрышки, а вслучае чего мягкая, но упругая минусовая пружина сохранит контакт при падении фонарика на бетон с высоты 30 м лицом в грязь
трол. |
184
blindnick, ааааааааааааааааааааа))))) Ясно.
dsche, а чего с кнопкой делать-то? Посоветуйте как лучше. |
185
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 16:28
А с кнопкой придётся очень крепко думать
Первый вопрос – силиконовая крышечка Я понимаю где покупать и понимаю как заказать производство, но что-то мне подсказывает, что производство мы не потянем (Lux-RC может отрезвить по ценам на заказ форм) Поэтому надо взять готовый колпачок, готовую тактовую и строить узел вокруг них Больших проблем пока не вижу, но неожиданные открытия на этом пути предчувствую В выходные сделаю чертёж, ОК? Сейчас никак, сорри.
186
Насчет кнопки -стальное кольцо запрессовать в ступеньку?
оно выжмет резинку. надежно, относительно просто. |
187
http://www.cnqualitygoods.c...
http://www.fancyflashlights... самые маленькие rubber boots 13 мм по основанию, 10 мм кнопка, 8 мм высота (у моего T50 кнопка 12 мм в 15 мм гильзе) цвет не очень + дырочка под гильзу М14 - если резать дырку в корпусе, то ничо так получается. готовая мембрана от 50 центов.как вариант поискать чёрные/рыжие - не может быть, чтобы только светящиеся резинки делали http://www.dinodirect.com/a... - их бы вот в 10 мм формате |
189
190
Сказал(а) спасибо: 1055
А чего париться с кнопкой, есть же плёночные кнопки, у нас ведь слаботочка.
Или шарик с резинкой толкателем и герметично и просто. |
191
А может с такой толстой жопой таки сделать вариант корпуса на 26650?
192
John Jack, жопа большая, чтоб не падал (блин, пошлятина какая-то). Да и я против толстых труб, переходников...
193
Переходники не нужны же. Посмотри на любые фонари, где на одни хвост с головой ставятся корпуса для АА и CR123 например. Тушка на толстую батарейку - просто труба более-менее постоянного диаметра, а на тонкую - катушка, у которой толстые концы и узкая часть посередине.
Псевдоним (28.08.2012)
194
Изменится дизайн, голова практически сольется с трубой... Не нравится мне, хоть убей.
195
Опаньки
Регистрация: 23.10.2011 Последняя активность: 05.10.2025 22:38
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
Накатку бы еще не напильниковую, а что нибудь поинтересней, но эт конечно даст по цене.. Просто от ромбовидной уже китаем за версту несет )
Как говорила моя бабушка: лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать «кто тут?» |
196
Scratch, напильники разные бывают. Драчевый например, с пупырышками)
Ромбик можно оставить, разве что сделать его очень крупным. |
197
198
Зато мы можем омеднить алюминий.
"Наконечники кабельные медно-алюминиевые (ТАМ) изготавливаются по ГОСТ 9581-80. Применяются для оконцевания кабелей и проводов с алюминиевыми жилами сечением 16-240 мм2 на напряжение до 35 кВ при присоединении к медным выводам электротехнических устройств. Закрепляются методом опрессовки. Изготовлены методом газодинамического напыления медного порошка на контактную часть лопатки алюминиевого наконечника." |
199
blindnick, у катапульты так ниче накаточка.
Жуков, а не слишком сложно? |
200
MOHAPX, а чего там сложного, если копеечные алюминиевые наконечники для кабелей омедняют сотнями килограмм за один раз.
Можно вообще весь фонарь омеднить, а потом отдать на серебрение, будут форумные серебряные фонари. |
