60888
299
181
Регистрация: 19.08.2012 Последняя активность: 01.12.2015 21:55
Сказал(а) спасибо: 20
Типун Вам на язык
![]() 320 мА было в начале зарядки, когда я только вставил батарею, когда на клеммах было 5.2, ток я не мерял, не рискнул, если честно ![]() Крона новенькая, только заряженная. На прибор как бы жалоб никогда не было. Батарея тоже вроде как работает нормально, Что Вам еще сфоткать напряжение на батарее сейчас? Я ее положил на полку. Другого прибора нет под рукой. Сейчас заряжаю вновь купленные черные ультрафары 4000 мАч. Вот таким: |
182
Сказал(а) спасибо: 145
- это как так:320 мА. и не мерил?
Вначале ток должен быть больше!? - если нет стабилизатора тока. При напряжении на банке 5 В. и больше - она будет брать такой ток, что скорее всего взорвётся. Их видимо так и взрывают. Подают через хорошие провода напрямую с автомобиля 12 В. и ага. На такой прибор какие могут быть жалобы? Это не прибор:так - индикатор. У нас такие одно время по 30-50 руб. продавали. Лучше уж стрелочный - он хоть на импульсное не среагирует. Зарядка импульсная и без нагрузки может выдать вообще любое напряжение. Моя ничего не показывает на вольтметре. И скорее всего она просто тупо не может выдать под нагрузкой хоть 0,5 А. при 4 В. Плюс к этому на выходе наверняка импульсное напряжение, а такой прибор иногда показывает удивительные вещи при измерении импульсного. Это кстати относится и к измерению тока. это вещь! В этой зарядке? Вдвойне вещь! [Исправлено: vl-per, 31.08.2012 в 20:35] |
183
vl-per,
Завтра возьму старый советский стрелочный и померяю им еще. Черные уже тепленькие, интересно зеленый загорится или нет, на клеммах 4.6 вольт. Жду еще немного, а потом отключу, наверняка зеленый так и не загорится. Может зарядке кирдык.??? У Вас что такая же зарядка имеется? |
184
Qwertus,
Вы сглазили ((Похоже аккум загубился. Стал совсем тепленьким, что то внутри щелкнуло и сразу стал зеленый гореть на зарядке. Вытащил его, в фонарь не включился, меряю напряжение на нем - 0 В зарядку вновь вставляю, горит зеленый, т.е. заряд не идет. Все? загубился? Щас попробую второй экземпляр, загубить, так оба ![]() Вот такие они, единственное я отодрал от них полоски были, для вынимания их наверное. |
185
Регистрация: 20.07.2012 Последняя активность: 09.08.2013 00:05
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 17 раз(а) в 15 сообщениях
Bazru, я померил напряжение на моей зарядке.
4.22В без аккумулятора, и 4.21В с аккумулятором (слегка недозаряженном). |
Bazru (01.09.2012)
186
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
187
Про ультрафаеры читал что чем больше у них заявлена емкость, тем г***нистее они на самом деле. Лучше с ними вообще не связываться. |
188
Стараюсь никогда не работать с изделиями с гордым "Всё в одном". Не может всё в одном делать хорошо хоть что-нибудь, тем более по такой цене!
- пользую красные, заявлено 3,0 А.ч. - около 2 А.ч. выдают, два года в деле. Я фонари больше 2,0 А. потреблением не покупал, у меня всё работает. - скорее всего мембрана отключила по давлению. Можно на форуме поискать как её обратно "щёлкнуть". |
Bazru (01.09.2012)
189
Bazru (01.09.2012)
190
191
Qwertus,
Там такие маленькие дырки, что ничем кроме иголки не залезть туда. Иголкой я не закорочу там + на - ? Или в башке у нее только + имеется.? |
192
193
194
195
Померял другим прибором напряжение на клеммах без батарейки, те же 10 вольт. Офигеть, убийца батареек !!!!
196
Господа, один нескромный вопрос:
такой фонарик - Small Sun ZY-S11 3W LED 1-Mode 120LM White LED Convex Lens Zoom Flashlight w/ Strap (1 x AA/14500) будет работать от аккумулятора АА NiCd или ему только 14500 подавать? Написано так - input 1.2-3.6 volt |
197
Bazru, у меня есть клон Sipik Sk68, работает как на АА так и на 14500. Но на 14500 у него яркость значительно выше.
198
forgedon,
Все ясно, значит нужно заказывать 14500, а то заказал фонарик этот с ДХ и не обратил внимания на питание, а эти 14500 можно заряжать зарядками от 18600, например ML-102 ? Посоветуйте надежный 14500....
199
Надёжный дорого
http://www.intl-outdoor.com... |
200
Я брал эти
http://d******/p/trustfire-p... Заряжается без проблем в ML. Как удлинитель использую винт подходящей длины. |
