Просмотров в теме 785172   Ответов в теме 659   Подписчиков на тему 75   Добавили в закладки 27
Старый 10.10.2014, 02:01   181
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
По умолчанию Re: FAQ. Инструкция по выбору литий-ионного аккумулятора
Посмотреть сообщение Сообщение от obivatel :
заряжал зарядкой 1А
Подтверждаю невысказанное вслух мнение камрада fnksb - буквы "зарядка 1А" не говорят ни о чем.
fnksb (10.10.2014)
Старый 16.10.2014, 22:17   182
stels777
Аватар для stels777
Последняя активность: 17.11.2016 18:11
Господа!!! Помогите подобрать литий-ионные аккумуляторы для шуруповерта. Напряжение -10,8 вольт, то есть получается три АКБ. Я догадываюсь, что это должны быть не рядовые аккумуляторы, а специфические с очень большим током отдачи и незащищенные. Подскажите, какие конкретно модели (марки) мне нужны. Буду очень признателен за помощь.
stels777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2014, 08:15   183
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Сказал(а) спасибо: 394
Посмотреть сообщение Сообщение от stels777 :
LG ICR18650HE2, Samsung INR18650-25R, Sony US18650VTC4, Sanyo UR18650RX, Sony US18650VTC3, Sanyo UR18650W2
Сумской вне форума   Ответить с цитированием Вверх
stels777 (19.10.2014)
Старый 17.10.2014, 10:19   184
stels777
Аватар для stels777
Огромное спасибо за совет. Для полного счастья мне не хватает информации о том, что нужно ли мне что-либо делать (дорабатывать?)с моим зарядным устройством от шуруповерта (Sparky BR2 10,8Li HD), если родные АКБ -это АКБ емкостью 1,5Ah, а я соберу блок АКБ с АКБ емкостью существенно выше, чем родные, то есть 2,0-3,4 Ah ?
[Исправлено: stels777, 17.10.2014 в 11:23]
Старый 17.10.2014, 12:05   185
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Зарядное предназначено для заряда литий-ионных элементов? Если да, то проблем не будет, а если она для зарядки никель-кадмиевых элементов, то нужно другое.
Старый 17.10.2014, 22:28   186
stels777
Аватар для stels777
Родное ЗУ шуруповерта Sparky BR2 10,8Li HD - это ЗУ для зарядки литий-ионных АКБ емкостью 1,5 Ah.
Старый 18.10.2014, 00:43   187
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Если ЗУ предназначено для заряда литий-ионных элементов, то не имеет значения какая у них емкость.
Старый 26.10.2014, 23:48   188
Eienn
Последняя активность: 15.12.2015 23:02
подскажите пожалуйста, какие из 18650 с емкостью около 3000mAh могут справится с током 10А?
Я так понимаю, судя по тестам от HKJ, только
Sony US18650NC1 2900mAh
и
Keeppower IMR18650 3200mAh (Black) 2014
вообще 10А меня интересует только в коротких пиковых нагрузках, но довольно частых.
Нормальный рабочий ток будет до 6A
Точнее так:
сборка 4S
нагрузка 60-70W
Соотвественно в самом конце разряда при 3V на банку (с запасом на разбралансировку в сборке) при нагрузке 70W ток будет 5.8A (70W/12V)
При обычной нагрузке 3-6A на мой взгляд Panasonic 18650B выглядит как идеальное решение с 10,2Wh при разряде 5А. Но датащит недвусмысленно намекает что 6.8A это придельная нагрузка.
отсюда вопрос №2
как быстро может убится Panasonic 18650B если его время от времени на короткое время (±5сек) нагружать током до 10A?
Eienn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2014, 08:03   189
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Посмотреть сообщение Сообщение от Eienn :
Panasonic NCR18650PF - 2900 mAh
Eienn (03.11.2014)
Старый 31.10.2014, 13:07   190
roman78
Последняя активность: 19.01.2020 20:41
Сказал(а) спасибо: 16
Eienn, несколькими постами выше Сумской перечислил 6 акков под шур (читай под высокий ток) отвечая на такой же вопрос, там достаточно разборчиво написано?
roman78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2014, 12:23   191
Eienn
Посмотреть сообщение Сообщение от roman78 :
там максимум 2500, я же спрашивал
Емкость важна потому что важен вес. больше емкость=больше плотность энергии при том же весе и размере, плюс минус.
Старый 02.11.2014, 13:02   192
Eienn
Посмотреть сообщение Сообщение от Сумской :
Спасибо за совет. Как я понимаю они продаются как Orbtronic 18650PD 2900mAh (Black) или Keeppower IMR18650 2900mAh (Black) 2014?
Итого, я так понимаю, у меня всего 3 варинта:
В порядке уменьшения емкости с нагрузкой 5A по тестам HKJ
10,126 Wh Keeppower IMR18650 3200mAh (Black) 2014
9,354 Wh Panasonic NCR18650PF 2900mAh
9,034 Wh Sony US18650NC1 2900mAh (Green)
и при 10A соответственно, из графиков на глаз
9,3 - 9,7 Wh
8,8 Wh
7,7 - 7,8 Wh
единственное что не могу найти отзывов о Keeppower, только пара коментов к тесту и то
Посмотреть сообщение Сообщение от virus_59 :
Жестокий китайский маркетинг
а если я правильно понимаю то внутри Panasonic NCR18650BD о котором тоже мало что смог найти, но если верить информации из этого тест , 10.3 WHh при нагрузке 9.15A что впринципе похоже на тест HKJ Keeppower IMR18650 3200mAh (Black) 2014 то это выглядит как идеальное решение
еще раз уточню что важна максимально возможная емкость, т.к. важна плотность энергии Wh/Kg
Буду признателен за любые полезные мысли по теме.
Спасибо.
Старый 02.11.2014, 18:40   193
roman78
извиняюсь. Под коптер? Если да, то где-то можно почитать о том, что вы собираете?
Старый 02.11.2014, 19:36   194
vvvoland
Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
9,3 - 9,7 Wh
8,8 Wh
7,7 - 7,8 Wh
на глаз больно )))
реально если говорить о первичных элементах и токе 10А:
Panasonic NCR18650BD-3200 -9,49-9,64 Wh
Panasonic NCR18650BD-3200-(2-10A-2,5V)-3023mAh-9,49Wh
Panasonic NCR18650BD-3200-(4-10A-2,5V)-3056mAh-9,64Wh
Panasonic NCR18650PD-2900 -8,81-8,9 Wh
Panasonic NCR18650PD-2900-(2-10A-2,5V)2796mAh-8,81Wh
Panasonic NCR18650PD-2900-(1-10A-2,5V)2805mAh-8,9Wh
Sony US18650NC1-2900 -8,23-8,24 Wh
Sony US18650NC1-(2-10A-2,5V)-2631mAh-8,23Wh
Sony US18650NC1-(1-10A-2,5V)-2639mAh-8,24Wh
по результатам моих тестов
[Исправлено: vvvoland, 02.11.2014 в 19:39]
vvvoland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Eienn (03.11.2014)
Старый 02.11.2014, 20:35   195
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
сборка 4S
нагрузка 60-70W
Для ответа на Ваши запросы лучше бы объяснили, что за таинственная нагрузка 60-70 Вт? 60 или 70? Или сами не знаете? Судя по тому, что предполагается броски 10 А. - нагрузка двигатель? Почему именно 10 А? Вы мерили или думаете?
Если двигатель, то рискну предположить это типа шуруповёрта.
Если не двигатель, а постоянная нагрузка, то должно быть наоборот: вначале ток маленький, затем увеличивается.
Почему бы не разъяснить сразу? Почему важны ватт/кг. соотношение?
При неизвестных параметрах нагрузки Вы реально думаете, что сможете различить аккумы ёмкостью 8,2 или 8,7 или 9,47 Вт.ч? Это можно увидеть только с помощью очень хорошего калиброванного прибора на постоянной нагрузке! Изменение в процентах времени потребления 10 А. и 5 А. изменит и время работы ус-ва и отдаваемую ёмкость аккума. Непредсказуемо изменит! Вы же не будете засекать по секундам время работы в разных режимах с неизвестными токами!
Может Вам стоит подумать о липольках? Им вообще Ваши 10 А. по барабану. Вот если 100 А. надо - это да!
Старый 02.11.2014, 20:55   196
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 30.10.2025 23:13
Сказал(а) спасибо: 799
Вкратце, если кто может ответьте, что лучше для Convoy s3 народным драйвером на 4 АМС и для Fenix PD35:
18650 - панасоник с защитой 3400мА
18650 - LG (розовые) 4.35 В на 3000мА
18650 - паносник без защиты на 3100мА
Интресует сколько кто сможет отдать до того как фонарь отрубится. Не обязательно точно и четко, хотя бы примерно. У них (вышеперечисленных) разное минимально-живучее напряжение, вроде как.
фонари Zebralight
Старый 02.11.2014, 21:04   197
vl-per
У меня такой есть. Сбрасывает старшие режимы при 3,3 В. Если Вас интересует "свечка" долго, то конечно Панасы! При сбросе режимов мигает, а потом мигает постоянно - бесит! Если интересны старшие режимы всю доступную ёмкость аккума, то "Лыжа".
Фениксы не юзаю, о них ничего не скажу.
[Исправлено: vl-per, 02.11.2014 в 21:08]
DoubleDragon (02.11.2014)
Старый 03.11.2014, 01:07   198
obivatel
Сказал(а) спасибо: 319
http://lygte-info.dk/review...
vl-per У меня тоже S3. На 105С 6х7135. Судя по графику, от Панасоника фонарь должен работать около 2,5 часов. На деле, мой фонарь работает около 1,5 часов (100 минут. Что логично, 3400мАч/2100мА)
Потери яркости я не замечаю, после степдауна очень скоро начинает мигать (бесит - да!) и уходит в защиту минут через 10-15 (не замерял точно).
Опять же, судя по графику, разницу во времени работы на моем токе (2,1А) я едва ли замечу, будет ли она на деле?
На 1,4А, 3,3В графики разряда аккумуляторов пересекаются, видимо работают равное время.
obivatel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2014, 00:26   199
Rihcard
Аватар для Rihcard
Последняя активность: 08.06.2022 01:25
Про Panasonic, общая инфа (вдруг кому будет полезно):
NCR18650A
NCR18650B
NCR18650G (ставятся в авто "Тесла")
NCR18650E
NCR18650F
NCR18650PF
NCR18650
UR18650RX
UR18650S
UR18650SA
UR18650SAX
UR18650U
UR18650W
UR18650WX
UR18650Y
UR18650ZT
UR18650ZTA
UR18650ZY
UR - это купленное подразделение Sanyo, в настоящий момент Panasonic объединились с Sanyo. Такая маркировка встречается у Li-Ion аккумуляторов Sanyo.
UR18650ZT UR18650ZTA UR18650ZY - те же самые UR18650FM, в производство запущены в 2013 году.
Значение литеров после цифр "A", "B", "E" и т.д я так и не смог нигде найти достоверную информацию, но все сходятся во мнении что это результат проеврки и тестов, аналог нашего ОТК. Чем ближе к началу алфавита, тем качественней. Причем для крупных производителей, могут выпускаться аккумуляторы которые соответствуют качеству "А", но в реальности состав может отличаться от "общего" в пользу более высокого качества (например испльзовать технологии и патенты фирм с которыми прошло слияние\поглащение).
Rihcard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2014, 01:23   200
andyz
старожил
Аватар для andyz
Сказал(а) спасибо: 661
Посмотреть сообщение Сообщение от Rihcard :
общая инфа
Автора - в студию!
Информация там (касательно UR18650Zxx) не достоверная.
Околофонарные мелочи
Время генерации страницы 0.15908 секунды с 16 запросами
