Просмотров в теме 61604   Ответов в теме 37   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 24.04.2012, 18:31 Автор темы   1
Денис
Аватар для Енот
Последняя активность: 03.12.2025 10:08
Сказал(а) спасибо: 169
По умолчанию Black Diamond STORM
Доброго времени суток! Хочу поделится с Вами впечатлениями от нового моего фонаря Black Diamond Storm. Постараюсь избавить Вас от лишней лирики и сразу перейти к конструктивному разбору.
Упаковка. Аккуратная, презентабельная, со всей необходимой информацией и ТТХ.
Внешний вид.
Фонарь не больших размеров, не тяжелый, на голове сидит удобно.
Вид батарейного отсека
С виду все стандартно. Механическая защита от переплюсовки батарей есть, уплотнительная резинка в задней крышке.
Но если копнуть глубже мы увидим, что за тремя батареями спряталась еще одна.
Да да, Storm работает от 4хААА при своих небольших размерах.
Это первый налобный фонарь с таким питанием который я встретил. Почему тот же Petzl до этого не додумались..
Вот сравнение в размерах с Petzl Tikka XP2
Крепление на голову.
Резинка быстро съемная. Вставляется и снимается без проблем, хорошо тянется, эластичная.
Но эластичная она чрезмерно. При длительном ношении растягивается и ослабивает, при снимании с головы тоже может проскочить через ременной зажим и увеличится в размерах. Постоянно приходится регулировать. Вот это минус. Резинку надо менять.
Фонарь имеет три генеральных режима работы:
В первом режиме центральный светодиод (с виду похожий на XP-E) дает дальнобойный свет мощностью 100 люмен. По заявленным характеристикам, дальнобойность которого составляет 70 метров. При использовании на практике могу сказать, что света в первом режиме хватает за глаза. Свет в меру рассеянный, не слишком узкий и не слишком широкий. Если перед Вами не стоит спец.задач светить налобником на 100 и более метров, то в бытовом использовании на даче или в походе его свет Вас устроит.
Режим имеет возможность плавной регулировки яркости. После включения фонаря, при зажатии кнопки яркость начинает падать до минимума, в тот момент когда яркость упадет до 4 люмен фонарь просигнализирует об этом двойным проблеском и начнет увеличивать яркость до максимума.
Мощность мах 100 люмен. (50 часов*)
Мощность min 4 люмен (200 часов*)
Потребляемый ток на максимуме 270mА.
Во втором режиме работают два боковых светодиода, которые дают заливной свет ближнего действия на 180 градусов, мощностью в 25 люмен, который очень удобен просто для работы, будь то в машине, щитке и т.д. При наклоне фонаря на максимум в этом режиме засветка попадает уже в глаза и соответственно начинает слепить. Я приспособился поднимать его чуть повыше на лоб и в этом случае данная проблема устраняется.
Плавная регулировка тоже присутствует. Минимальный режим в 4 люмена широкого света для дома и палатки очень хорош, на нем ослепить подругу в палатке не получится)
Двойной быстрый клик включает проблесковый режим.
Мощность max 25 люмен (36 часов*)
Мощность Min 4 люмен (125 часов*)
Потребляемый ток 70mA.
*Про runtime:
В инструкции приложена следующая таблица, которая говорит о том, что после 30 минут работы на максимуме в первом режиме дальнобойность фонаря упадет с 70 до 57 метров и т.д., но такое падение мощности глазу будет едва заметно. А что будет допустим через пару часов? Это я выясню чуть позже, когда проведу тест на время работы.
По первым двум режимам хочу еще кое что дополнить. При плавной регулировке мощности, яркость не запоминается, т.е. фонарь всегда включается на максимуме. Режим центрального или боковых диодов фонарь не запоминает и при каждом включении переходит в следующий режим, следовательно предугадать включится ли он дальнобойно или рассеяно практически невозможно. Это я занесу в "минусы". Всё таки если брать ближайших конкурентов Fenix HL21 и Petzl Tikka XP2, то в первом память последнего режима есть.
Конечно дважды кликнуть на кнопку для переключения режима труда не составит, но факт - фактом.
Третий режим - это режим двух красных светодиодов расположенных ровно под боковыми. По уровню яркости такие же как красный диод на Petzl Tikka XP2 модели 2011 года.
Для включения этого режима необходимо в выключенном состоянии удерживать кнопку в течении 3х секунд. Еще два быстрых клика включают проблесковый режим красных диодов.
Этот режим запоминается.
В фонаре есть так же функция блокировки. При нажатии кнопки в течении 6 секунд фонарь блокируется и это показывает боковой индикатор мигая синим цветом. Защита от случайного включения при перевозке на 100% думаю не гарантированна, т.к. если в рюкзаке или еще где либо возникнет постоянное давление на кнопку каким то предметом, то это не спасет, а вот как функция защиты от детей и друзей, думаю пригодится точно. Чтобы разблокировать фонарь нужно также удержать кнопку в течении 6 секунд.
Инструкция в картинках также представлена
IPX7.
Storm первый фонарь из всей линейки Black Diamond сделанный по стандарту IPX7(Погружение на 1м на 30м). Производителю за это большой плюс. Теперь можно не боятся упасть с фонарем с лодки или перейти реку вброд.
Проверял в менее экстремальных, домашних условиях.
Бимшоты взял с последней местной фонаревки в которой соответственно сам принимал непосредственное участие.
Сравнение на максимуме. Black Diamond STORM
Petzl Tikka XP2 (2011)
Fenix HL21
Сравнение ближнего света. Black Diamond Storm
Fenix HL21
По бимшотам каждый сможет сделать собственные выводы.
В целом фонарь вышел не плохой. Есть свои плюсы и свои минусы. По мере использования буду добавлять полезную информацию.
А тут я работаю
[Исправлено: Енот, 26.04.2012 в 18:29]
Енот вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 8 раз(а)
Admin (24.04.2012), Dnv (21.09.2013), DVN1976 (05.05.2013), gregori1980 (24.04.2012), Joker12 (24.04.2012), LEV-UA (24.04.2012), MOHAPX (24.04.2012), N_N (25.11.2012)
Старый 24.04.2012, 18:44   2
VVlad
Ветеран
Аватар для VVlad
Последняя активность: Сегодня 01:01
Сказал(а) спасибо: 456
По умолчанию Re: Black Diamond STORM
Вы это серьезно?
Старый 24.04.2012, 18:54 Автор темы   3
Енот
Денис
Аватар для Енот
Вы это серьезно?
Это надпись на упаковке, которая как всегда идет наперекор электрическим расчетам. Позже сделаю тест и предоставлю реальные цифры.
Старый 24.04.2012, 20:39   4
gregori1980
Аватар для gregori1980
Последняя активность: 05.12.2012 05:04
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили: 144 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для gregori1980 с помощью ICQ
Нууууууу, четыре ААА это уже интересный финт жабрами! Соединение банок там какое, на фото не могу разобрать? Две по две или все таки все последовательно? А так конечно интересный ход безусловно, да при тех же габаритах. А если питать литием так и падения яркости заметного не будет. ИМХО фонари на ААА можно использовать только на литии и никеле, дабы сохранять постоянные характеристики светопотока. А 50 часов на 100 люменах это конечно сказочка, тем более от комплектной (хоть и хорошей) зайцевской щелочи.
всегда в дороге
gregori1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2012, 23:16 Автор темы   5
Енот
Денис
Аватар для Енот
Последовательно. А про 50 часов говорить и не стоит конечно же. даже в приведенной таблице указано, что после 10 часов работы он перейдет в режим бычка, что в принципе по расчетам из 4хААА и получается.
Старый 25.04.2012, 13:01 Автор темы   6
Енот
Денис
Аватар для Енот
Посмотреть сообщение Сообщение от Енот :
Он же служит индикатором разряда батареи. Зеленый, синий, красный.
Старый 18.07.2012, 22:46   7
Dzeen
Аватар для Dzeen
Последняя активность: 21.03.2025 22:14
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 31 раз(а) в 12 сообщениях
Имеет ли данная модель стабилизацию? не могу определится с выбором промеж Штормом и Пиксой 3, цена одинаковая, пикса в близи получше будет, но дальний слабоватый, если в модели есть стабилзация, то выбор падет на Шторм
Dzeen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2012, 22:52   8
Dzeen
Аватар для Dzeen
Имеет ли данная модель стабилизацию? выбираю промеж Пиксой 3 и Штормом, на пиксе четко написанно, что стабилизация есть, на Шторме не нашел(
Старый 19.07.2012, 02:04 Автор темы   9
Енот
Денис
Аватар для Енот
Со дня написания обзора я еще не менял комплектных батарей. пикса неубиваемаемая, шторм компактнее, оба герметичны, но питание разное. Плюс пиксы-ее реальнее удобнее включать выключать.. в перчатках либо замерзшими руками. кнопку на шторме будет труднее начупать. но у шторма есть красный которым я пользуюсь часто и мин режимы, которые тоже нужны.
На шторме стабилизации нет.
Dzeen (19.07.2012)
Старый 19.07.2012, 23:13   10
Dzeen
Аватар для Dzeen
дело в том, что когда бродил по сайту BD нашел интересную диаграмму, исходя из которой подумал что в шторме всетаки есть стабилизация...
Старый 20.07.2012, 00:33   11
Andretti
Аватар для Andretti
Последняя активность: 27.11.2020 21:07
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 155 раз(а) в 29 сообщениях
Был такой. Часов через 6-8 уже еле светит от 3 полных eneloop. Если не раньше, поскольку периодически переключался в экономный режим.
Понравилось наличие красного диода. Несколько белых диодов (соответственно несколько режимов), управление (с учетом того, что кнопка всего одна), индикатор заряда батареи.
Но быстро понял, что 3 элемента питания, к тому же ааа, это совсем не то. Продал.
Теперь только aa или 18650 для максимальных рантаймов.
Andretti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2012, 17:52 Автор темы   12
Енот
Денис
Аватар для Енот
Посмотреть сообщение Сообщение от Andretti :
В шторме 4 ААА. Со дня написания обзора батарей еще не менял. Пользуюсь по мере надобности в быту.
Старый 01.10.2012, 00:36 Автор темы   13
Енот
Денис
Аватар для Енот
Посмотреть сообщение Сообщение от gregori1980 :
Комплетных батареек еще не смог посадить пользуясь в быту.
Старый 01.10.2012, 10:23   14
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
в объем 4ААА влезло бы 2АА легко! Зачем этот гемор?! Видимо европа плотно села на ААА и сосет соску прогресса по Билдербергу!
Старый 25.11.2012, 15:12   15
N_N
Последняя активность: 04.09.2015 00:38
Купил себе такой фонарик и решил ради интереса проверить сколько он реально светит на максимальном режиме яркого центрального светодиода.
Измерял освещённость каждый раз в одном месте при помощи экспонометра SEKONIC L-308B
Батарейки из коробки Energizer LR03 AM4
Немонотонность кривой в начале - погрешность эксперимета от неумения пользоваться экспонометром. Можно считать, что первые 2 часа яркость постоянна.
Время падения яркости в 2 раза составляет 3 ч. Что неплохо для 100лм.
Где-то на 3:45 загорелся оранжевый индикатор батарейки.
После 4:30 я не выдержал и пошёл спать.
После 10 ч яркость упала до 3% и горел красный индикатор батарейки. Однако, светит оно вполне нормально - пользоваться можно. Хотя на 70м конечно уже не посветишь.
Что характерно, заметно сузился диапазон регулировки яркость, т.е. время за которое яркость меняется от максимума до минимума при удержании кнопки. Похоже, электроника сама снижает максимальную яркость в зависимости от состояния батареек чтобы их не насиловать и продлить время работы.
N_N вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Енот (25.11.2012)
Старый 21.03.2013, 22:54   16
cdrom
Последняя активность: 15.07.2014 12:29
тоже такой приобрел себе.
единственный недостаток - не запоминает последний режим.
фонарь отличный ,но на 5 с минусом.
cdrom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2013, 16:19 Автор темы   17
Енот
Денис
Аватар для Енот
Резинку выкинул. растянулась в конец. купил от петцеля. другое дело!
Старый 20.09.2013, 09:41   18
Evgen13rus
Аватар для Evgen13rus
Последняя активность: 29.08.2016 19:58
Сказал(а) спасибо: 19
Народ сделайте бимшоты.
Evgen13rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2013, 09:48   19
Посмотреть сообщение Сообщение от Evgen13rus :
накось
https://www.google.ru/searc...
Evgen13rus (20.09.2013)
Старый 21.09.2013, 22:58   20
Evgen13rus
Thumbs down Re: Black Diamond STORM
И это бимшоты? Я имел ввиду с каких нибудь фонарёвок.
[Исправлено: Evgen13rus, 21.09.2013 в 23:02]
Время генерации страницы 0.16251 секунды с 16 запросами
