Регистрация | Дневники | Группы | Альбомы | Каталоги | Поиск | Сообщения за день | Отметить все разделы прочитанными |
Каталог сайтов | Активные темы | Живая лента новостей | Темы с Вашим участием | Сообщения за день | Новые сообщения |
Результаты опроса: Использование фонаря в активной самообороне | |||
Нет, не использовал, но знаю, что вполне смогу его использовать в крайней ситуации |
154 | 57.25% |
Нет, не использовал и не собираюсь |
94 | 34.94% |
Да, использовал (желательно в теме описать случай) |
21 | 7.81% |
Голосовавшие: 269. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 02.03.2021 23:29 Адрес: Под Сталинградом
Сказал(а) спасибо: 828
Поблагодарили: 347 раз(а) в 244 сообщениях
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Флэшанутый светоголик
Регистрация: 16.02.2012 Последняя активность: 01.03.2016 16:39 Адрес: Москва, Жуковский, Раменское
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 225
Поблагодарили: 113 раз(а) в 60 сообщениях
![]() Цитата:
Ещё есть у электриков поговорка - "Ток своих не кусает", но я за безопасность всё же...
Fenix TK35 U2, LD15, E05; Armytek Viking X, Neutron 1A XM-L T4 OP, Sunwayman V11R; Nitecore EC25, Sens AA; Convoy S3 Gold, Ikelite Diver, Kovea PA CCFL, FL33-35С v2 нефрит, Кшиштоф II, Фрэнк:http://forum.fonarevka.ru/s... Фонарь Судного Дня: http://forum.fonarevka.ru/s... [Исправлено: poca77, 08.02.2013 в 13:49] |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 18.03.2019 17:53 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Поблагодарили: 471 раз(а) в 365 сообщениях
Ребята, неужели так всё запущено? Или это прикол7
Если всё так плохо - объясняю: напряжение пробоя примерно 1 кВ. на 1 мм. зазора. Если плоские электроды. У шокера как правило иголки - значительно меньше. У шокера расстояние между иголками до 30 мм. Т.е. в худшем случае 30 кВ. требуется. Для уверенного пробоя доводят до 40-50 кВ. Больше нет смысла. Токи мизерные - лупит импульсами с большой скважностью. В импульсе доли мА. Опасная штука - запросто можно убить. Вырубает от нескольких минут до "навсегда". Это параметры "ввода"? Ток через Вас зависит от кучи факторов. В том числе даже от настроения Вашего. Живы, значит ток был небольшой - доли мА или несколько мА. (смотря по ощущениям как долбануло) Не статику, а заряд на ёмкости кинескопа. Где нога была пофиг - бьёт в любом случае. И не 32 кВ.. а примерно 25 - на старинных теликах серии 7 даже стояла спец лампа: стабилизатор высокого напряжения. Больше быть не могло. У нас на работе древние проекторы на "кинескопах" - напряжение было 45 кВ. высоковольтный блок весил 15 кг., наполнен трансформаторным маслом., проводка - фидер диаметром 20 мм. Это для сравнения с телевизором. |
Хватило для опыта, поверьте! Соскочила отвертка именно на контактный колпак той самой лампы, но он не был изолирован силиконовой хнёй... Просто Spectrum 48й к нему подключал, шлейф паял. Бьет в любом случае, но прижиматься ногой к батарее отопления не стОит ;)
Регистрация: 24.03.2011 Последняя активность: 04.03.2021 20:47 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 249
Поблагодарили: 209 раз(а) в 140 сообщениях
Шедевр китайского дизайна - http://dx.com/p/banyou-bany...
Причем, как я понял, питание у него в "держалке", остальное - труба. И название соответствующее - бан тебе. Наверное по просьбе админов сделали. [Исправлено: togico, 09.02.2013 в 12:03] |
Регистрация: 16.01.2011 Последняя активность: 23.04.2019 14:09 Адрес: Болгария
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 37 раз(а) в 21 сообщениях
Вот етот....фонарь к которому прикрепили глок...
born to hunt, forced to work... |
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 24.05.2019 16:41 Адрес: Rostov-on-Don
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 50 раз(а) в 44 сообщениях
Саперской лопаткой будет сподручней и труп сразу мона закопать :)
Roche F12, Fenix E05, Shadow VG10, Olight i3S, Petzl Tikkina E91H |
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 159
![]() Цитата:
Это не солнце светит... Это что-то ещё. |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 06.09.2020 14:26 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 321 раз(а) в 168 сообщениях
Лучший фонарь для самообороны,это тот,
![]() 63А через человека не пойдет при таком напряжении - у человека большое сопротивление. Иначе бы как в том стишке про "маленького мальчика"
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать :) [Исправлено: Angel, 15.02.2013 в 01:52] |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фонарь для самообороны: SOG Blade Light Folder | GoBliNuke | Ножи, мультитулы и оружие | 8 | 10.12.2014 12:08 |
Лучший фонарь | Admin | Общие обсуждения фонарей | 35 | 07.03.2014 23:07 |
Какая мощность фонаря пригодна для самообороны | vlad777 | Общие обсуждения фонарей | 81 | 31.03.2012 20:53 |
Лучший фонарь феникс для велосипеда. | danial200 | Велосипедные фары (велофары) и другие типы фонарей для велосвета | 5 | 26.03.2012 08:14 |
Супер-фонарь или необычное средство самообороны | Admin | Общие обсуждения фонарей | 3 | 07.08.2010 01:07 |
