Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Мобильная связь и навигация
Просмотров в теме 43875   Ответов в теме 48   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 1
Старый 20.04.2012, 11:22 Автор темы   1
По умолчанию Радиостанция WOUXUN KG-UVD6P
После Puxing PX-2R попала ко мне более взрослая рация WOUXUN KG-UVD6P.
Цена - около 100 дол. в ураинском магазине http://radioproffi.ucoz****/... оказалась приемлемой. За 105дол на сайте ДХ можно найти KG-UVD1P (предыдущая модель), так что вопрос где покупать даже не стоял.
Магазин не первый день на рынке Украины, и некотрые форумы 4х4 там часто скупаются. Из 2х диапазонок представленных на сайте продавец посоветовал остановится на WOUXUN KG-UVD6P как такой на которую меньше всего нареканий. Почитав отзывы и рейтинги - согласился.
Рейтинг 1й модели http://www.radioscanner.ru/...
Итак - посылка приехала, оплатил, забрал.
Упаковка - как и положено фирменной вещи
https://picasaweb.google.co...
С разных сторон
Открываем и видим гарантию на 14 дней и рекламу магазина
В коробке все аккуратно разложено по своим местам, а не просто навалено. китайские производители действительно выходят на новый уровень
https://picasaweb.google.com/108897740762246203269/WOUXUNKGUVD6P#5733216947255747474
В верхней половине коробки расположены -
- рация
-аккумулятор емкостью 1700мАч.
У модели KG-UVD1P аккумулятор 1300мАч, хотя вроде в первых партиях он тоже был 1700мАч.
На фото справа внизу блокнотик от производителя Quanshenq. Скорей всего это просто приятный подарок от магазина. Кстати модель Quansheng TG-UV2 была одним из вариантом 2х диапазонки.
На фото виден второй подарок - автомобильная проводная гарнитура, про нее и ее особенности чуть позже.
Справа вверху на фото - инструкция на английском.
В коробке еще остались -
- стакан для зарядки
- антена (лежит по диагонали коробки)
- клипса
- темляк
Справа вверху на фото - батарейный блок. По сути это корпус батарейного отсека ( он чуть толще литиевой батареи). В него могут быть установлены 5хАА батарек что может помочь оставаться на связи. Блок не входит в комплеки и приобретался отдельно.
Теперь рассмотрим рацию.
Рация и аккумулятор упакованы в свои кулечки с клеющейся полосочкой. Видно что кулечки не самые дешевые - целофан довольно толстый (китай борется за бренд).
Рация выполнена на шасси из алюминиевого сплава. Пластиковые детали выполнены из качественного пластика, хорошо подогнаны без скрипов, щелей и люфтов.
Установка аккумулятора в рацию простая - попасть аккумулятором в выступы у оснвоания корпуса, и прижать к рации до щелчков (сработают 2 защелки).
Производитель обещает что рация имеет влагозащиту по стандарту IP55. Проверять сразу не будем, поверим на слово. Уплотнительной резинки по периметру аккумулятора или корпуса не было замечено, но устанавливается он очень плотно.
Рация имеет мощность передатчика 4 или 5Вт в зависимости от диапазона на котором идет передача, поэтому корпус гораздо больше чем у менее мощных собратьев.
Форма несколько "дутая". На одном боку расположены разъемы для гарнитуры и он же используется для програмирования. Разъемы закрыты резиновой заглушкой, корпус около самих разъемов закрыт резиновой вставкой (наверно что бы обеспечить влагозащиту при подключенной гарнитуре).
На противоположной стороне расположены 3 кнопки
Большая - кнопка PTT (push to talk).
Далее идут 2 меньших кнопки, функции которых могут быть переназначены через меню. По умолчанию на среднюю кнопку вынесено включение ФМ радио, а на нижнюю - включени встроеного светодиодного фонарика.
Кнопки нажимаются жестче чем в Puxing PX-2R, кнопки закрыты резиновой накладкой.
На верхней грани рации расположены
- разъем антены
- валкодер (ручка настройки частоты)
- регулировка громкости, она же выключатель рации.
- светодиод фонарика (обычный сверх яркий 5мм светодиод), думаю может быть иногда полезен.
- 2 светодиода (красный и зеленый) - отвечают за индикацию прередачи/приема.
Теперь пару слов про бокс для батареек.
Как видим его нельзя подзаряжать в "стакане" зарядки. На него так же можно установить съемную клипсу-"прищепку", а на нее в свою очередь темляк. Пластик батарейного отсека для АА элементов отличается от материала корпуса, мне он показался более простым.
Контактная группа
А вот отличие по толщине (слева литиевый аккумулятор)
Что бы установить батарейки надо снять крышку. снимается она довольно туго, пришлось пользоваться посторонними предметами что бы открыть
Контакты на крышке имеют следы похожие на корозию или кривое покрытие
С установлеными батареями блок выглядит так
Устанавливаем в рацию и включаем
Если не знать что установлена не литиевая батарея то сразу и не скажешь
Как и основной литиевый аккумулятор этот четко фиксируется на своем рабочем месте, никаких люфтов и зазоров нету. Защелки блока металические, попадают в выступы на шасси самой рации
А вот тут видно что пластик батарейного блока для АА все же не очень высокого качества - выступ защелки крышки которая скрывает за собой батарейки
Автомобильная гарнитура
Провод длинный больше метра, у оснвоания 1 провод, потом он раздваивается на 2 - на одном микрофон, на втором - кнопка РТТ. Есть липучка велкро что бы смотать провод.
Изначально я думал что это обычная гарнитура, но как оказалось она автомобильная - у нее вынесен микрофон и кнопка РТТ. Наушника у нее нету.
А значит контакт разема для динамика не используется и прием сообщений будет через динамик самой рации.
На разъеме не используемый контакт просто отсутствует
Изначально я подумал что это неисправность, но это решение китайских инженеров. И я не зная про него начал грешить то что мне прислали испорченную гарнитуру - какой то не продуманный подход портящий отношение к бренду
Разъем гарнитуры
Темляк на руку есть в комплекте, крепится он к ушку в клипсе
Зарядный стакан
Позволяет заряжать аккумулятор рации не вынимая его из рации.
В комплекте есть кабель для работы от сети 220В, а вот кабеля для работы от автомобильной сети 12В нету (но стоит он около 5 дол). В наличии в магазине его к сожалению не было.
Но разъем стандартный и найти кабель думаю будет не проблема.
Зарядка аккумулятора 4х контактная
За счет того что на аккумуляторе есть пазы то его можно устанавливать в зарядку отдельно (в случае есть у Вас пару аккумуляторов)
Индикация заряда происходит при помощи 2х светодиодов - красного цвета (заряд) и зеленого (заряжен)
Даже выемка для клипсы есть что бы ее не приходилось снимать при зарядке.
В сравнении с Puxing PX-2R Wouxun больше
Бросается в глаза довольно большая и гибкая антена.
Антену конечно можно и заменить на какую то покомпактней, но с этим будем позже разбираться.
Читал в отзывах что KG-UVD6P имеет запутанное и не интуитивное меню. Возможно для кого то это так, но без открытия инструкции можно разобраться с основными параметрами и настроить их.
При включении все сегменты экрана загораются
Пару пунктов меню
Что бы зайти в меню надо нажать MENU, выбор пунктов меню осуществляется валкодером, кнопками вверх/вниз или прост набирается с клавиатуры. Для подтверждения выбора надо еще раз нажать MENU, выставить/изменить параметры и снова нажать MENU а потом EXIT или перейти к следующим пунктам меню если их необходимо менять.
Удивило что в рации есть голосовые подскази - сразу их выключил.
Индикация приема -
Передачи
Антена и ее гнездо
Про красные и зеленые кнопочки -
RPT - програмируется
А/В - выбор канала с каким работаем (рация 2х диапазонная и работает сразу с 2мя каналами)
S/D - выключение одного из каналов (на фото один канал отключен)
Эти 3 кнопки без подсветки.
Выше кнопок расположен динамик и микрофон.
Клавиатура
Клавиатура и экран имеют подсветку. Подсветка работает когда идет сканирование эфира, хотя логичней было бы включать ее только когда найден канал.
Как видно на последнем фото - рация раскрыта на прием расширеного диапазона.
На сколько это необходимо конечно каждый решит сам. Раскрытие работает на 101,000-102,000 неоднократно ловил много различных радиостанций такси.
Рация конечно не мелкая, но и не особо большая. Выполнена отлично, притензий к работе пока что нету.
[Исправлено: serj_32, 20.04.2012 в 10:28]
Поблагодарили: 8 раз(а)
Enn (30.07.2013), GoBliNuke (20.04.2012), havoc (23.04.2012), LEV-UA (17.06.2012), nomorewar (23.06.2015), Rocklight (17.06.2012), sasha6464 (20.04.2012), Shovtik (13.11.2016)
Старый 20.04.2012, 18:15   2
sasha6464
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
По умолчанию Re: Радиостанция WOUXUN KG-UVD6P
А где брали батарейный отсек?
Моя коллекция
Старый 20.04.2012, 22:17 Автор темы   3
serj_32
Там же в магазине
Старый 23.04.2012, 14:35 Автор темы   4
serj_32
В поле
Был дождк и много грязи
havoc (12.05.2012)
Старый 29.05.2012, 22:21 Автор темы   5
serj_32
Если рацию у нас купить оказалось проще чем ждать из-за границы, то с аксессарами дешевле было купить на ДХ.
Кабель для программирования
http://d******/p/66578
В комплекте идет диск с ПО, но его же можно и в интернете найти
Кабель выполнен аккуратно
Тангента
http://d******/p/3-5mm-2-5mm...
За свою цену - отличное качество
Звук из динамика тангенты чуть тише чем из динамика рации.
Индикатор передачи
С обратной стороны есть клипса, которая крутится на 360 град
Есть разъем для 3.5 мм джека, зачем он не ясно (может наушники)
Провод довольно мягкий и гибкий. Правда в разводах
Разъем
рация с тангентой
Гарнитура на ухо
http://d******/p/14767
Есть даже поролоновая насадка на наушник. Сам наушник регулируется по высоте
Дужка наушника из резины
Провод как мне кажется вполне достаточной длины
Микрофон с кнопкой передачи
Разъем
Мини антена
http://d******/p/103572
Вот тут ДХ облажался!!!
Антена приехала в пакетике, все аккуратно и чинно
И видим разъем антены -
А на сайте показано -
А ведь счастье было так близко... Так хотелось маленькую антену для ближней связи...
[Исправлено: serj_32, 30.05.2012 в 12:29]
v0vaN (09.06.2012)
Старый 17.06.2012, 00:33 Автор темы   6
serj_32
Интересный момент заметил - рация съедает полностью заряженый акум если лежит без дела недели 3.
Так что похоже когда она не используется надо вынивать аккумулятор что бы потом не достать с полки рацию с пустым акумом.
Пуксинг такого не вытворяет!
Старый 17.06.2012, 01:06   7
Последняя активность: Вчера 14:26
Сказал(а) спасибо: 5062
У меня есть похожая проблема с 0.5Вт UHF станцией DellPhones с электронной кнопкой включения. У нее ток в выключенном режиме - 5мА!!! 4хААА Ni-Mh съедаем за 2 недели.
Старый 17.06.2012, 02:27   8
VityaS
Последняя активность: 19.07.2022 21:35
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 55 раз(а) в 32 сообщениях
Да, странно. Для электронной кнопки включения все понятно - схема может и должна потреблять энергию (другой вопрос - сколько).
Но здесь то выключатель механический!
Проверил сейчас Px-A6 (почти аналог PX-2R) после полугодовалого лежания без работы - заряд аккумулятора полный.
VityaS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2012, 05:08   9
Только увидел обзор. Спасибо большое, такую рацию я и искал. Очень интересный вариант для меня, есть возможность питать АА акумами. Пошел полностью читать обзор)
Старый 21.06.2012, 14:25   10
SprinterBRN
Аватар для SprinterBRN
Сказал(а) спасибо: 204
То же самое у моей KG-UVD1P. Теперь хранится без аккумулятора.
Старый 27.06.2012, 22:48 Автор темы   11
serj_32
Посмотреть сообщение Сообщение от VityaS :
Как раз у пуксинга такой проблемы нету.
Приехала замена антены с ДХ.
На удивление саппорт довольно быстро согласился выслать замену, признав ошибку.
Приехала антена http://d******/p/10w-short-a... как на сайте на фото
Правда сразу антена раскрутилась...
В месте соединения резьба и были заметны остатки клея.
Немного клея и закрутил. Антена работает.
Разъем верный
Выиграш в размерах значительный
Правда пока не тестировал какой проигрыш в качестве связи
На рации
Admin (30.03.2013), havoc (27.06.2012), LEV-UA (27.06.2012)
Старый 28.06.2012, 00:15   12
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: Вчера 13:06
Сказал(а) спасибо: 335
Очень хотелось бы о антеннке подробнее,ну и КСВ для 2-ки и 70-ки в идеале,конечно если есть какая либо возможность замерить.
Старый 16.07.2012, 23:44   13
YURGEN
Аватар для YURGEN
Последняя активность: 17.07.2012 17:29
Приветствую всех кто в теме.Преобрёл тоже недавно этот апарат на радиопрофи.Радио отличное ,пока доволен.Есть такой режим смены мощьности во время передачи нажатием на кнопку S/D.Работает и в канальном режиме.Сканер тонов тоже работает ,но очень медленно.На счёт утечки тоже наблюдаю 1,5ma ,до полного разряда ещё не пробовал.По схеме между выключателем и акумом никакой нагрузки нет ,разве что внештатный стабилитрон прицыпили?Да и за миниантену тоже хотелось бы услышать.
[Исправлено: YURGEN, 16.07.2012 в 23:47]
YURGEN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2012, 18:19   14
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
ну уже опробовали, поди)
ну и как?
Старый 28.08.2012, 20:17   15
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: 19.12.2025 14:29
Сказал(а) спасибо: 3555
Меня это тоже удивляет в станцейках этой конторы. Был у меня когда-то WOUXUN, но другая модель. Аналогичная ситуация - полный "вынос" аккума примерно за месяц на выключенной станции. Значит на более новых моделях китаезы так и не исправили этот баг.
И что самое интересное - это действительно происходит при казалось бы механическом выключателе. Но если на выключенной рацейке снять, а потом опять поставить аккумулятор, то слышен щелчок в динамике. Значит даже в выключенном состоянии для какой-то непонятной цели запитываются какие-то цепи.
Сейчас у меня Kenwood с электронной кнопкой. Так он может стоять с аккумом внутри несколько месяцев без сколько-нибудь заметных высаживаний аккума.
Старый 10.03.2013, 22:05   16
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Аватар для GoBliNuke
Последняя активность: 27.08.2024 11:47
Сказал(а) спасибо: 267
Поблагодарили: 89 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для GoBliNuke с помощью ICQ
serj_32, как впечатления за почти год использования? Что в оценке изменилось? Какие аксессуары прижились, какие отпали? Сколько ячеек памяти стабильно заполнено?
Заранее спасибо за ответ
GoBliNuke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2013, 12:07 Автор темы   17
serj_32
Посмотреть сообщение Сообщение от GoBliNuke :
Впечатления положительные. Разве что при длительном не использовании лучше снимать аккумулятор или ставить бумажку на контакты что бы не шел разряд. Гарнитура в ухо, сменная антена по сути не используются. Ячейки памяти - заполнил десяток, пока этого хватает
Dragony (30.03.2013), GoBliNuke (30.03.2013)
Старый 30.03.2013, 12:19   18
Dragony
Аватар для Dragony
Сказал(а) спасибо: 179
Ко мне моя "ползет"...
Заказывал для "экспериментов".
Dragony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2013, 15:05   19
А я свою возможно буду продавать(по хорошей цене). Великовата размерами. Хотя вчера подумал что раций много не бывает, да и пригодилась неожиданно. Может покупать рации как фонари?
Старый 30.03.2013, 17:10   20
GoBliNuke
RadioAlert.ru
LEV-UA, дык у той же бао5 размеры 100 x 52 x 32, а у воксуна 65 x 119 x 39.5 - не критичная разница.
А пара радиостанций в любом случае пригодится в быту, хоть при ремонте каком, хоть как радионяня
Добавлено:
А если компактность нужна, логичнее на бао3 или ТИТ3 поглядеть. Но воксун не продавать!
[Исправлено: GoBliNuke, 30.03.2013 в 17:15]
Время генерации страницы 0.24680 секунды с 16 запросами
