Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Электроника и схемотехника Электроника
Просмотров в теме 32710   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 14.04.2012, 19:47 Автор темы   1
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
:sun_smile: Плохая фокусировка на видеорегистраторе? Тогда мы идём к вам!
Вчера товарищ дал на "растерзание" свой видеорегистратор с машины (марка и модель не известны, типичный китаец), жаловался на звук микрофона, но просмотрев отснятое видео было выяснено, что помимо звука проблемы и с картинкой. В общем получалось, что основной фокус идёт на лобовое стекло, а дальше капота одно мыло. Думаю многие с подобным могут столкнуться, поэтому, в данной теме рассмотрим как нам это дело подправить своими руками.
Собственно само устройство.
ID:	46146 Нажмите на изображение для увеличения
Перед тем как продолжить, сразу предупреждаю, всё делаете на свой страх и риск, если что то сломали, вините только себя, я, как автор статьи, не несу за ваши не верные действия ни какой ответственности!
Итак, разбираем... Для этого откручиваем 4 шурупа (обведены красным). Будьте осторожны, так как при разборке можете оборвать провода либо с АКБ, либо с динамика, ибо они приклеены к снимаемой нами крышке).
Сняли, АКБ отклеили, чтобы не мешал, теперь откручиваем саму плату (тут в принципе ни чего сложного, откручиваем три шурупа, на картинке ниже они обведены красным).
Открутили, действуем так же с осторожностью, шлейф на экран приклеен липкой лентой к корпусу, стараемся не оборвать.
ID:	46150 Нажмите на изображение для увеличения
Нас интересует само "всевидящее око".
Так как оно крепится на разъёме и зафиксировано каплей "соплей" (термоклеем), то их удаляем и аккуратно снимаем модуль камеры.
Теперь с той же аккуратностью удаляем фиксирующие "сопли" на самом модуле, чистим резьбу (в данном экземпляре фокусирующая линза была зафиксирована в двух местах) и не забываем сделать риски на поверхности корпуса и той части где стоит фокусирующая линза, например той же иголкой, чтобы иметь возможность знать положение установленное на заводе.
Сделали...
Теперь фокусирующая линза свободно вращается. Шибко не крутите, а то фокус придётся настраивать долго (главное, если будете очень много крутить, считайте каждый полный оборот)!
Теперь устанавливаем модуль камеры на своё место, фиксируем теми же "соплями", скрепляем обе половинки корпуса, но ни чего не скручиваем. Включаем и на экране смотрим за изменениями показываемой картинки, поворачивая в ту или другую сторону фокусирующую линзу добиваемся более чёткой картинки на отдалённых объектах (от 1,5 метров и дальше).
Вроде настроили, пробуем записать видео, проверяем на том же компьютере, если всё так как надо, фиксируем всё опять же "соплями" (на фото ниже видны две риски, в моём случае пришлось завернуть фокусирующую линзу всего лишь на 2 мм).
Собираем видеорегистратор и радуемся (спасибо хозяину устройства за уже готовое сравнения картинки до и после фокусировки).
На этом всё.
P.S. Звук, кстати, тоже стал нормальный, косяк оказался в корпусе, так как шуруп со стороны где стоит микрофон подоткрутился, половинки корпуса разошлись, в итоге от вибрации при езде появлялся дребезжащий звук.
Admin (14.04.2012), AVSel (16.04.2012), GoBliNuke (14.04.2012), Svyazist (18.04.2012), Vdeg (19.04.2012)
Старый 15.09.2012, 21:46   2
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Сказал(а) спасибо: 979
По умолчанию Re: Плохая фокусировка на видеорегистраторе? Тогда мы идём к вам!
по видео особой разницы не вижу, просто погода разная. у самого подобный "безродный" видеорегистратор, так вот качество видео там очень (очень очень) сильно зависит от освещения.
Старый 15.09.2012, 22:24   3
alefedos
Администратор
Аватар для alefedos
Последняя активность: 04.10.2025 20:00
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 320 раз(а) в 125 сообщениях
Отправить сообщение для alefedos с помощью ICQ Отправить сообщение для alefedos с помощью Skype™
Ну идея хорошая, а видеорегистатор, на записи которого невозможно прочитать номерные знаки ближайших авто - сами знаете что)))
alefedos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2012, 22:50   4
combat_rabbit
Посмотреть сообщение Сообщение от alefedos :
я что то не найду никак видеорегистратора с нормальным качеством изображения, что бы показывал номера хоть с 10+ метров
Старый 15.09.2012, 23:12   5
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Поэтому тут на форуме есть тема о том как запитать видеокамеру от бортсети . Ибо запись с регистратора (а тем более ночью) малоинформативна. Не, ну наверное есть качественные регистраторы, но видеокамера в любом случае будет сильно дешевле.
Старый 15.09.2012, 23:40   6
combat_rabbit
КЭП
Старый 16.09.2012, 08:22 Автор темы   7
Leon
Аватар для Leon
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от combat_rabbit :
А получше присмотритесь на удалённые объекты. До того как была подправлена фокусировка, всё что дальше метров пяти, а то и меньше - мыло, после того как фокус подправил, всё стало заметно лучше. Ну а на счёт разной погоды, то бишь освещённости, уж извиняйте, погоду не заказываем. Дни разные получились, а время практически одно и тоже.
Старый 16.09.2012, 10:03   8
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Вчера 07:42
Сказал(а) спасибо: 95
Я примерно так же вебкамеру за 4$ фокусировал, там "объектив" переклинило походу пока с Китая ехала. Но там попроще.
Время генерации страницы 0.09579 секунды с 16 запросами
