Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры подствольных фонарей
Просмотров в теме 37572   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 13.04.2012, 22:28 Автор темы   1
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
:sun_smile: Обзор тактического подствольного фонаря Яркий луч T-6 Hunter
В первую очередь хочу поблагодарить компанию Яркий луч за оказанное доверие и предоставленный для тестирования новый тактический подствольный фонарь T-6 Hunter, обзор будет дополняться по мере накопления необходимого материала!
Итак... Приступим...
Буквально сегодня ко мне в руки для проведения тестирования попал новый подствольный тактический фонарь Яркий луч T-6 Hunter, а так как фонарь оружейный, то тут без тестирования на оружии не обойдётся. По мере возможности данное тестирование будет в скором времени проведено, ну а пока...
Часть первая - Первое знакомство.
Перед тем как начать обзор, небольшое видео-отступление.
Поставляется фонарь в довольно приличной коробочке (фото крышки и нижней её части приведены ниже).
ID:	45982 Нажмите на изображение для увеличения
А вот так выглядят её торцы, по крайней мере те, на которых есть картинки и надписи.
Открываем крышку... Паролонка...
Кстати, "клапан" крышки выглядит не совсем стандартно, но всё так же подмагничивается.
Убираем паролонку и созерцаем содержимое заветной коробочки.
И плавно переходим к следующей части обзора.
Часть вторая - Близкое знакомство.
Приступаем к извлечению "вкусностей".
Итак, инструкция, она небольшого размера и имеет краткую информацию о назначении, характеристиках и эксплуатации фонаря на двух языках.
ID:	45987 Нажмите на изображение для увеличения
Кстати, с написанным на коробке есть небольшое не соответствие, в инструкции говорится о двух часах работы фонаря от одного комплекта батареек, а не четырёх, как на крышке коробки.
Теперь остальное содержимое.
Итак, в комплекте помимо упоминаемой ранее инструкции мы имеем: сам фонарь, выносную кнопку с "липучкой", крепление на ствол с ключом и два элемента питания CR123.
Перед тем как продолжить, предлагаю ознакомится с коротким видеороликом.
Рассмотрим более подробно сам фонарь (ниже на фото для масштаба рядом с ним положена линейка).
ID:	45990 Нажмите на изображение для увеличения
Анодирование корпуса довольно приличное, надписи нанесены путём лазерной гравировки, насечка не глубокая, но в тоже время "хваткая".
Ну что же, утолим интерес и заглянем внутрь фонаря, для начала открутим заднюю его часть, так называемую "попку".
Как можно заметить, резьба и резиновое уплотнительное колечко смазаны, сама резьба имеет треугольный профиль, анодирована (кстати, люфтит... и довольно прилично), контакт осуществляется через торец корпуса.
Рассмотрим более подробно саму "попку".
ID:	45995 Нажмите на изображение для увеличения
Кнопка как таковая отсутствует (внутри стоит то ли силуминовая, то ли пластиковая хромированная литая деталь, на которую одета пружина), но за счёт этого происходит экономия по длине от 5 до 10 мм, да и так как резьба анодирована и контакт осуществляется через торец корпуса, то включение и выключение можно осуществлять путём закручивания и приоткручивания "попки", а помигать можно и нажимая на недокрученной "попке" по муляжу "таилкапа" (по сути внутренняя часть подвижна, но реализация в такой "попке" по сути не целесообразна, так как если бы она упиралась бы в корпус, то нажимая на "кнопку" мы бы замыкали цепь без "использования" люфта в резьбе. хм... что то сморозил, но суть вроде понятна).
Откручиваем "голову"...
Резьба так же имеет анодирование и треугольный профиль, всё так же с приличным люфтом, но смазана, в отличие от уплотнительного резинового колечка.
Контакт осуществляется следующим образом...
В корпусе имеется проточка, в которую упирается контактная пружина с "головы", так же имеется и пружина "плюсового" контакта (хороший подход, сразу видно, что фонарь "заточен" на работу под большими нагрузками, имеется ввиду импульс отдачи оружия.
Такс... Стекло примерно в 2 миллиметра толщиной, имеет просветление зелёного цвета, кстати, оно двухстороннее, имеется как с наружной стороны, так и с внутренней.
Рефлектор же не глубокий и "мятый", как то совсем не "дальнобойно".
В фонаре установлен светодиод Cree XP-E Q5.
Разбираем "голову".
Светодиодный модуль во всей красе.
ID:	46003 Нажмите на изображение для увеличения
Тут я как то затрудняюсь прокомментить... Не знаю как он разбирается, попытка раскрутить ни чем не увенчалась.
В фонаре используется для питания два элемента питания типа CR123 (в комплекте они поставляются, в моём случае это батарейки от Nextorch).
А вот так они располагаются в корпусе.
Вставляются они в корпус плотненько, что исключает возможность применения Li-ion АКБ, по крайней мере имеющиеся в наличии 18650 не удалось даже воткнуть в расширенный "заход" для батареек.
Выносная кнопка... Ну тут как то стандартно - "попка" с витым хвостом и сама кнопка в термоусадке (бонусом идёт "липучка", с помощью которой можно кнопки прикрепить к оружию).
"Попка" выносной кнопки... По ходу не разборная, так же как и "попка" без хвоста.
ID:	46008 Нажмите на изображение для увеличения
Ну и сама кнопка, на ощупь внутри пластина.
"Липучка", о ней упоминал ранее.
Комплектное оружейное крепление с ключом (ключ Г-образный шестигранник, довольно стандартная вещь, поэтому в его обзоре нет необходимости).
Как можно видеть, крепление довольно стандартное, за исключением того, что внутри его приклеены полоски губчатого материала, предотвращающего как скольжение фонаря в креплении и его самого на стволе оружия, да и предохраняют оные от сколов анодирования/воронения.
ID:	46013 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46014 Нажмите на изображение для увеличения
Фото фонаря в креплении (его крепление на оружии рассмотрим в соответствующей части обзора).
И в завершение сравнение размеров с братьями - Яркий луч Gryphon G1A и Яркий луч Gryphon G20.
Переходим к следующей части.
Часть третья - "Да будет свет и пламень".
В этой части рассмотрим непосредственно саму работу фонаря.
Про питание упоминалось ранее, однако повторюсь - фонарь работает только от двух элементов питания типа CR123.
В нём предусмотрен только один режим работы, от двух батареек CR123 потребляется 500 мА (к сожалению сколько идёт непосредственно на сам светодиод не удалось, так как светодиодный модуль не разобрал, о чём писал ранее), однако производитель обещает световой поток в 200 люмен.
Теперь сам свет... На скорую руку сфоткал в автомате цифровика небольшой бимшотик, правда вышел "синюшненьким", не знаю какой баланс белого цифровик выставил автоматом, но не суть.
Параметры съёмки: до освещаемой поверхности с полметра, цифровик сзади фонарика чуть больше чем полметра, про цифровик уже упоминал.
В общем оттенок света холодный, хотспот довольно сконцентрированный с небольшим переходом в боковую засветку, которая довольно широкая.
На природе, в весенне-осенних унылых красках фонарь довольно не плохо светит, но дальнобойность на среднем уровне, да и боковая засветка широковата.
Итак... Параметры съёмки: освещаемый участок несколько сотен метров (светим на сколько фонарь дотянется); цифровик на штативе метрах в полутора над землёй (к сожаления что то мой старичок-цифровичок совсем не хорошо стал снимать, кадры с этой фонарёвки на средненьком уровне); фонарь в сантиметрах тридцати слева от цифровика на такой же высоте; ручной режим, диафрагма 2,8, выдержка 2 с (думаю надо было всё же 3 секунды ставить, на мелком экранчике цифровика всё выглядело получше), фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100.
КонтрольныйМаксимальный режим
Название: Яркий луч T-6 Hunter Max-mode.jpg
Посмотреть свет в сравнении с другими фонарями можно в теме "Провинциальные фонарёвки".
Переходим к последней части обзора.
Часть четвёртая - оружейное тестирование.
Испытывать фонарь Яркий луч T-6 Hunter будем на двухствольном ружье 12ого калибра с вертикальным расположением стволов Иж-27.
Крепление идущее в комплекте с фонарём встало просто идеально.
ID:	47860 Нажмите на изображение для увеличения
Ну и общий вид.
А теперь...
Было произведено два выстрела с интервалом несколько секунд, фонарь даже не думал мигнуть, как светил, так и остался светить. После демонтажа с ружья и проверки, выяснилось, что он в целости и сохранности. Конечно два выстрела это маловато для подобного тестирования, но, имхо, для проверки "на вшивость" более чем достаточно.
В заключение обзора мнение охотника о фонаре: комплект поставки весьма обширный, есть всё необходимое для использования фонаря на оружии, но всё же хотелось бы иметь нормальный выключатель в "попке", по выносной кнопке нареканий нет, однако есть небольшие нарекания по свету, фонарь не совсем удобно использовать при стрельбе на дальние дистанции (до 100-150 метров), так как хоть хотспот довольно яркий и в меру дальнобойный, однако широкая боковая засветка очень сильно отвлекает и немного слепит при стрельбе по цели в полной темноте, когда фонарь включается только на момент выстрела.
На этом обзор фонаря Яркий луч T-6 Hunter заканчиваю, если что то будет выявлено по мере его использования, планируется его использование на осеннем охотничьем сезоне, отпишусь об этом в теме.
[Исправлено: Leon, 07.05.2012 в 12:14]
Admin (13.04.2012), Korzhik (06.10.2012), Magvay (14.04.2012), motogans (13.04.2012), SloNicK (20.08.2012), Енот (25.04.2012)
Старый 13.04.2012, 23:53   2
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: Вчера 16:37
Сказал(а) спасибо: 335
По умолчанию Re: Обзор тактического подствольного фонаря Яркий луч H-6 Hunter
Комплектность приятно радует.А как дела с погружением в воду?
Старый 13.04.2012, 23:56   3
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Яркий луч продолжает приятно удивлять. Спасибо за обзор!
Еще интересен тест на самом оружии.... Леон, если будет возможность сделай!
Старый 14.04.2012, 00:05 Автор темы   4
Leon
Аватар для Leon
Пока ни как, да и фонарь как бы не подводный, но уплотнители везде стоят.
Это было необходимым условием предоставления фонаря на обзор, планировал провести испытания уже в эти выходные, да что то не клеится пока.
Admin (14.04.2012)
Старый 14.04.2012, 00:07   5
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Ждем. Это наиболее интересный момент!
Старый 14.04.2012, 00:09 Автор темы   6
Leon
Аватар для Leon
Согласен, но пока для разогрева интереса сообщу, что отстрел будет производиться на ружье 12ого калибра.
Старый 14.04.2012, 00:17   7
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Я даже не сомневался))
Старый 14.04.2012, 00:18   8
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Леон, отстреляй другие модели яркого луча, думаю, будет ооочень любопытно)
Старый 14.04.2012, 09:33 Автор темы   9
Leon
Аватар для Leon
Не вижу смысла "насиловать" Грифонов, т.к. они не заявлены оружейными и, имхо, при первом же выстреле велика вероятность проломить "плюсовую" контактную площадку или же вбить "плюсовой" контакт на Li-ion банке.
Вот "плюсовая" контактная площадка фонаря Яркий луч Gryphon G1A.
А это Яркий луч Gryphon G20.
На последнем можно было бы подумать, что возможна установка выносной кнопки от Хантера, но ни тут то было.
ID:	46058 Нажмите на изображение для увеличения
Думаю комментарии излишни.
Старый 17.04.2012, 18:40 Автор темы   10
Leon
Аватар для Leon
По умолчанию Re: Обзор тактического подствольного фонаря Яркий луч T-6 Hunter
К сожалению в минувшие выходные протестировать на оружии фонарь не удалось, оказалось что открытие сезона в нашем районе было перенесено на неделю. Если всё сложится удачно, тестирование проведу в эти выходные.
Старый 21.04.2012, 17:42 Автор темы   11
Leon
Аватар для Leon
С оружейными испытаниями пока затягивается, с кем я должен был ехать укатил на открытие сезона без меня. Если дождь сегодня вечером всё же не пойдёт (хоть небо что то тучами и затягивает, да и по прогнозу дождь), то устрою фонарёвку.
P.S. Добавил в обзор пару видеороликов.
Старый 22.04.2012, 11:37 Автор темы   12
Leon
Аватар для Leon
Таки свершилось, фонарёвка состоялась! Жаль, что мой старый цифровик совсем плох стал, снимает посредственно, но результат всё же занесён в обзор.
Старый 07.05.2012, 00:32 Автор темы   13
Leon
Аватар для Leon
Таки свершилось! Тестирование фонаря Яркий луч T-6 Hunter на ружье 12ого калибра произведено, пусть и в день закрытия весеннего охотничьего сезона (собирался ещё как минимум неделю назад всё это сделать, да заболел не вовремя). В общем завтра допишу обзор, приложив отснятый материал, но забегу немного вперёд и сообщу, что фонарь испытание на ружье Иж-27 выдержал.
Старый 07.05.2012, 12:17 Автор темы   14
Leon
Аватар для Leon
Дописал обзор, дополнив оружейным тестированием.
Время генерации страницы 0.16572 секунды с 16 запросами
