Просмотров в теме 120327   Ответов в теме 246   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 3
Старый 22.02.2016, 12:02   161
Alik
Последняя активность: 23.12.2023 16:53
Сказал(а) спасибо: 31
По умолчанию Re: Зарядка для 6F22 "Крона"
Посмотреть сообщение Сообщение от Akaiwa :
10,20v
Можно поинтересоваться, чем и как вы проверяете напряжение во время заряда (снимаете, замеряете, ставите опять на заряд)?
[Исправлено: Alik, 22.02.2016 в 12:06]
Alik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2016, 12:53   162
Akaiwa
Read-Only
Последняя активность: 15.09.2016 18:45
Посмотреть сообщение Сообщение от Alik :
Обычными мультиметрами, один из которых Victor VC9805A+, а несколько других - народные DT832, DT830.
Так как у народных ДТ-шек относительно низкое входное сопротивление, то при подозрении на неточность в бой вступает высокоомный "Витя".
Но, при замере напряжения на элементах прямо во время заряда именно такой прибор, как Виктор, может пригодиться на интеллектуальных ЗУ, да и то не на всех, а на самодельных или с ручным контролем за зарядом подходит любой правильно отрегулированный мультиметр - до недавнего времени все народные ДТ имели в своих недрах подстроечное сопротивление, однако сегодня, к сожалению конечно, его заменили на постоянное (зато такое решение позволило использовать прибор в более сырых помещениях, когда не деградирует дорожка подстроечника и показания плывут меньше).
Akaiwa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2016, 16:55   163
Spike
Последняя активность: 13.07.2025 12:57
Сказал(а) спасибо: 464
Поблагодарили: 162 раз(а) в 118 сообщениях
10,35v - 10,50v это действительно тот самый пороговый уровень, но ждать на Кроне более, чем 10,20v... я бы не стал.
10.35 было под током, после отключения где-то до 10.20 примерно и упало.
Сейчас заряжаю Tensai 270mAh током 75mA через балластные конденсаторы с диодным мостом. Поставил предохранитель на 0.1А на всякий случай. По расчётам 3ч 20+мин будет заряжаться. Вот так вот примитивненько заряжаю + слежу за напряжением.
ID:	161661 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161664 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Spike, 22.02.2016 в 17:36]
Старый 22.02.2016, 22:20   164
Akaiwa
Read-Only
Посмотреть сообщение Сообщение от Spike :
Пока нормально, но с такой зарядкой ака, какую вы применяете, напряжение довольно скоро будет падать и быстрее, и всё ниже и ниже уровнем.
Осуществлять заряд самопальным методом лучше не с двухполупериодным диодным мостом, а с выпрямлением напряжения одним диодом.
Надёжнее, если один диод будет пропускать "+", а противоположную сторону "-". То есть, два диода, но полупериодом.
Сглаживающие кондёры при этом не нужны.
Баластные кондёры, которыми вы, как я понял, рубите ток и напряжение вместо понижающего трансформатора, вызывают опасение и такое устройство я бы не оставлял без внимания даже ненадолго.
Оптимальный зарядный ток для вашего акума при этом я бы рекомендовал в диапазоне примерно 20-25 mA.
При этом во время самого процесса заряда рекомендую подключённое к выводам акума сопротивление номиналом 5,6 кОм. В те моменты, когда импульс заряда будет в районе "0" (благодаря однополупериодному выпрямителю), Крона будет разряжаться прямо во время заряда, но током примерно в 7-12 раз меньшим, чем ток заряда, который следует в следующее мгновение за "отдыхом" устройства и разрядом-сбросом.
Это будет так называемая специфическая релаксация никеля, значительно увеличивающая ресурс работы акумов и повышающая его производительность.
m72 (23.02.2016), Spike (23.02.2016)
Старый 23.02.2016, 04:45   165
Spike
с выпрямлением напряжения одним диодом... два диода, но полупериодом...
Дайте схемку, пожалуйста.
[Исправлено: Spike, 23.02.2016 в 04:48]
Старый 23.02.2016, 06:38   166
Akaiwa
Read-Only
Можете с этой базовой схемки поудалять придуманные много лет назад хитрости, позволяющие заряжать от часовых и обычных батареек (подзарядка), ААА и АА, Крон и до литий-ионных монстров 18650 и даже ещё более крупные, оставив только конкретно вас интересующее.
В любом случае, схемка довольно-таки примитивная и, рассмотрев её не спеша, всё поймёте.
К тому же, её составляющие компоненты можно менять, выбирая их на своё усмотрение опытным путём, начиная уже с подбора понижающего трансформатора.
Если следовать приведённой схеме, то можно собрать универсала.
Название: зарядное устройство.jpg
ID:	161729 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фабрика ФорматовP2230171.jpg
ID:	161730 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фабрика ФорматовP2230172.jpg
ID:	161731 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фабрика ФорматовP2230173.jpg
ID:	161732 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фабрика ФорматовP2230175.jpg
ID:	161733 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фабрика ФорматовP2230176.jpg
ID:	161734 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фабрика ФорматовP2230177.jpg
ID:	161735 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фабрика ФорматовP2230179.jpg
ID:	161736 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фабрика ФорматовP2230180.jpg
ID:	161737 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фабрика ФорматовP2230183.jpg
ID:	161738 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фабрика ФорматовP2230184.jpg
ID:	161739 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фабрика ФорматовP2230185.jpg
ID:	161740 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фабрика ФорматовP2230186.jpg
ID:	161741 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фабрика ФорматовP2230188.jpg
ID:	161742 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фабрика ФорматовP2230189.jpg
ID:	161743 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фабрика ФорматовP2230190.jpg
ID:	161744 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фабрика ФорматовP2230196.jpg
ID:	161746 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фабрика ФорматовP2230197.jpg
ID:	161747 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фабрика ФорматовP2230198.jpg
ID:	161748 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фабрика ФорматовP2230199.jpg
Spike (23.02.2016)
Старый 23.02.2016, 18:06   167
Spike
Помогите разобраться, я в радиоэлектронике мало что понимаю, нашёл транс от Весны 212, вроде 13В на вторичке (без нагрузки так и выдаёт), 20Вт.
Неоновую лампочку из схемы выкинуть можно? Диоды на какие можно заменить? Есть fr104, fr107, in5406, in5822, кд202в. Есть несколько компьютерных блоков питания - можно раскурочить. Также есть 2 трансформаторных блока питания на 12В 0.8А и 1А от модемов или свитчей. HL1 - это автомобильная лампочка?
Большие токи мне не нужны будут, как раз интересны малые, 1—150-200mA за глаза хватит. Для всего прочего у меня есть Опус 3100.
[Исправлено: Spike, 23.02.2016 в 18:24]
Старый 23.02.2016, 19:33   168
Akaiwa
Read-Only
Разумеется, это всего лишь индикатор включения ЗУ в сеть "вкл".
Однако, он же дистанционно показывает, что напряга в сети есть и процесс идёт. Если совсем небольшим током заряжается какая-то мелочь, то ни диод, ни лампочка не светятся - остаётся ориентир на эту неонку. Удобство.
Конечно же, КД202 подойдут. Как и любые другие средней или большой мощности. Смотрим по размерам, удобству монтажа.
Как видно на фото, мне пришлось всё впихнуть в относительно маленький корпус некогда бывшего БП или зарядки, которую хотели выбросить на мусорку.
Лампочка на 12v х 4Wa автомобильная, мотоциклетная с приборной панели.
В скобках читать не 3-х ватная, а на 8 Вт. Если позволяют размеры конечного устройства, то в параллель этой лампе я бы, например, добавил ещё несколько таких лампочек с ещё парочкой тумблеров - так можно легче лёгкого менять\увеличивать зарядной ток для акумов, просто добавляя лампы одну за другой - чем больше включено параллельных лампочек, тем больше становится зарядной ток. Но, тогда и трансформатор нужно брать помощнее\побольше, чем у меня - у моей максимум 150-160mA, да и лампочки такой более 4-х Wa у меня не было.
С некоторыми малюсенькими батареечками и акумчиками устройство позволяет получать зарядные токи меньше, чем полмиллиампера.
Тогда, когда речь заходит о работе с более ощутимыми токами, чем 0,5-50mA, переключается тумблер на работу только через автомобильную лампочку, то есть, уже минуя дополнительную цепочку для "микробов" и прочей мелюзги, где вся работа на маленьких и очень маленьких токах заряда.
Трансформатор со вторичкой на 12-13 вольт будет годен для заряда акумов с напряжением менее 9-ти вольт (нужно вообще-то вытянуть до 10,5v), так как однополупериодное выпрямление диодами (диодом) уже подрежет уровень вольт на выходе после трансформатора.
Честно говоря, это моё ЗУ (по показанной схеме) интересно ещё одной особенностью. Даже если его собственное напряжение на выходе меньше, чем требуемое максимальное для заряжаемого акума, то по мере заряда оно каким-то чудом в итоге начинает нарастать до нужного значения. Скорее всего это объясняется неким динамическим запасом, который как бы вначале отрезали однополупериодом, но оно всё равно "где-то рядом".
Короткое замыкание устройству не может быть страшно уже хотя бы по той причине, что в любом случае цепь замыкается на лампочку (и), то есть, это всё равно, что вы не замыкаете выход, а просто включаете лампуську.
Никакой тебе гипер-супер навороченной электроники, а возможностей зато...
Старый 23.02.2016, 19:41   169
Последняя активность: Вчера 08:12
Сказал(а) спасибо: 6587
Поблагодарили: 35697 раз(а) в 16492 сообщениях
это не чудо, а всего лишь разница между эффективным напряжением и амплитудным
Старый 14.08.2016, 22:42   170
Mit
Последняя активность: 28.12.2016 20:21
Unhappy Re: Зарядка для 6F22 "Крона"
приветствую!
купил крону 6f22 "minamoto" . написано "не заряжайте" .
я могу еще попытаться зарядить зарядкой 9в? жалко выбрасывать, служила не долго а стоит дорого..
Mit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2016, 11:41   171
ZLOY23RU
Последняя активность: 13.01.2017 19:36
Посмотреть сообщение Сообщение от Mit :
приветствую!
данных мало, но предполагаю что это обычная батарейка - в мусор
ZLOY23RU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2016, 13:39   172
MIXCD
Последняя активность: 07.12.2021 13:43
Вопрос больше к "паялам"-думаю прикупить Varta 6F22 для этого девайса. Стоит собирать эту схему ? Останавливает гальваническая развязка и не шарахнет ?
MIXCD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2016, 14:53   173
ssslm
Аватар для ssslm
Последняя активность: 04.02.2021 00:50
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от MIXCD :
Эта схема предназначалась исключительно для советских акков 7Д-0,115 с ном.емкостью 115 мАч, и с током заряда макс 12 мА. Выпускались такие зарядки. Varta-ту ею придется заряжать часов эдак 25-30.
ssslm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2016, 15:23   174
MIXCD
Ага ... Как ток увеличить ? КД105 ? Opus для "Крон" красивый конечно,но нафига он мне ?
Старый 20.12.2016, 15:34   175
ceramic
Аватар для ceramic
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
http://www.mistertao.com/be...
Старый 20.12.2016, 15:56   176
ssslm
Аватар для ssslm
Стабилитрон VD2 менять на более мощный и с тем же напряжением стабилизации, и уменьшать сопротивление R1 (мощность больше, что бы не сгорело). Стабилитрон должен выдерживать весь ток заряда АКБ. А по факту, для зарядного тока >20 мА это будет обогреватель помещения. Схема этим и уникальна что для 10 мА все просто и идеально.
[Исправлено: ssslm, 20.12.2016 в 15:58]
Старый 23.12.2016, 01:41   177
Nuclear
Последняя активность: 03.05.2023 13:48
Сказал(а) спасибо: 118
Смотрите какой интересный продукт
Nuclear вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2016, 01:46   178
Nuclear
И еще один:
Старый 23.12.2016, 01:50   179
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Nuclear :
И еще один:
Старый 25.12.2016, 22:58   180
Nuclear
https://forum.fonarevka.ru/showthread...857#post911857
По этой ссылке - 400mAh, а по приведенным мной - 800mAh и 880mAh
Хотя, безусловно, все это нужно проверять
Время генерации страницы 0.13219 секунды с 16 запросами
