Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
Так есть же сайт производителя, где есть такая строка:
Low Battery Indication ≤7.5V У меня на двух 61Е так и есть по факту. |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 20.05.2025 13:48
Сказал(а) спасибо: 3547
Поблагодарили: 1973 раз(а) в 1052 сообщениях
Регистрация: 26.05.2014 Последняя активность: 05.03.2024 20:50
Сказал(а) спасибо: 178
И у первого и второго после снятия нагрузки через 15..30 минут напряжение увеличится по крайней мере больше, чем на 0.3В. Но это никак не изменит того факта, что энергии в них не осталось. И это повышение напряжения без нагрузки очень слабо коррелирует с пологостью разрядной кривой.
Регистрация: 02.01.2013 Последняя активность: 23.12.2023 16:53
Сказал(а) спасибо: 31
Мини-отчёт по аккумуляторам Etinesan 900мАн стоимостью 10$.
Аккумулятор с посылки показал - 7,6 В Всего 1 раз зарядил - 8,34 В Через 7 месяцев лёжки вставил в пирометр и побаловался лазером 10 минут Через неделю замерил - 8,11 В [Исправлено: Alik, 24.11.2015 в 14:34] |
Nuclear (24.11.2015)
Регистрация: 04.10.2014 Последняя активность: 03.05.2023 13:48
Сказал(а) спасибо: 118
![]() Цитата:
Имя, сестра, имя! (с) |
Nuclear, Нечем замерить.
Регистрация: 16.04.2015 Последняя активность: 23.01.2017 15:01
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Вот видеообзор UT61E где показано что индикация батарейки включается при 5.45В, а выключается мультиметр при ~2В при этом показания не плывут. На своем я эти напряжения точно не замерял, но посмотрел сохранившиеся дохлые кроны вынутые из него - все показывают меньше 6В.
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:11
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35698 раз(а) в 16492 сообщениях
получается, его можно парой LSD никеля запитать и не заморачиваться вообще, заряжать 1-2 раза в год для профилактики.
если все остальное тоже нормально работает и ничего не отвалится (возможно com-порт) надо только 128 ногу ES51922 перекоммутировать, чтоб индикация разряда при 2,3В загоралась [Исправлено: galex, 27.11.2015 в 08:01] |
Регистрация: 26.11.2015 Последняя активность: 18.01.2016 11:12
Парни, а этот кЕтай как на ваш опытный взгляд?
Там +-2.5, т.е. да, двуполярное. Наверное отвалится переменка полностью. Вернее не отвалится, а показывать станет погоду на марсе. Ну и оптоинтерфейс скорее всего работать не будет.
Проверил таки, когда загорается значек батареи. И в самом деле на 5.5В. Я то раньше ленился запитать его от лабораторника. А вытащенная крона на хх вполне себе показывала больше 7В. Так что просится сюда литиевая "крона" с БГ. В отзывах пишут, что честные 400 мАч там есть. А я таки перепаяю резистор в делителе, чтобы не губить центуры. Если не лениво будет. Что вряд ли ![]() [Исправлено: vdavid, 27.11.2015 в 11:36] |
кстати, в 61abc нет чипа трурмс, значит их-то уж точно нужно на 2хАА переводить
Кто-нибудь (?) в курсе, какая сетевая вилка у зарядника для "крон" Xsl-212
![]() http://ru.aliexpress.com/wh... |
Регистрация: 07.09.2015 Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
При 5в питании на измерении АС напряжения показывается погода на Марсе. Только что проверил. И ещё есть сомнения по точности измерений сопротивлений.
