Регистрация: 04.12.2013 Последняя активность: 13.09.2019 23:35
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
А как насчет Кроны "ROBITON Ni-MH 9V 250mAh", кто нибудь имел дело с такими?
Регистрация: 02.01.2013 Последняя активность: 23.12.2023 16:53
Сказал(а) спасибо: 31
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 20.05.2025 13:48
Сказал(а) спасибо: 3547
Поблагодарили: 1973 раз(а) в 1052 сообщениях
vladimir49,
Я бы смотрел на что нибудь из LSD, например GP Recyko. Зарядил, поставил в мультиметр и забыл. Я действительно не помню когда я в последний заряжал (год назад или полтора) и голова не болит, что вдруг надо, а аккум разряженный. Ну и с ёмкостью у него вроде как в норме.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
Сказал(а) спасибо: 6568
Поблагодарили: 35622 раз(а) в 16454 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 94
Поблагодарили: 318 раз(а) в 210 сообщениях
Глянул ассортимент Etinesan.
В АА ребята заталкивают 3300mah, в ААА - 1300mah, в 14500 - 1500mah. Поправочный коэффициент вполне вырисовывается. Зарядку такую брал в 2009 годе - крайне неудобная для цилиндров - плохо фиксировались. В 20$ можно уместить Сошайновский двойной зарядник и 2 лития по 650mah. [Исправлено: mike, 14.04.2015 в 07:25] |
![]() Цитата:
Если прикинуть с поправочным коэффициентом, то 600-700 mah получается. Что по мне, даже много. Да и цены на Etinesan довольно велики, не ниже Сошайна. Это я перерыл инет и нашел за 18$ комплект. А так в пределах 25$.
А не подскажите, зарядкой Nitecore i4 можно ли зарядить такой аккумулятор, если соединить параллельно 2 выхода зарядки? Или чистой коммутацией не проканает? [Исправлено: Alik, 14.04.2015 в 10:53] |
Приехали аккумуляторы Etinesan с зарядкой.
Аккумуляторы легкие, как то это странно. На них увидел цифры 2012 - может год изготовления? ![]() У одного аккумулятора оболочка неаккуратно намотана, поправил. ![]() Напряжение было 7,6 В. Зарядка в холостую показывала на всех контактах то 13,5 В, то 9,93 В. Внутренности только одна сторона платы, т.к. чтобы снять нужно отпаивать контакты от шурупов. Некоторые конденсаторы только просматривались снизу. ![]() Контакты под 220 В представляют 2 пластины, в которые упираются тонкие штыри диаметром около 3 мм (на глаз). Хотел подпаять, но нет флюса по хрому. Хотя не факт, что штыри покрыты хромом. А пластины, тоже неизвестно из чего. ![]() Рискнул, поставил на зарядку, но время не засёк. Примерно через 2-2,5 часа светодиод зарядки поменял цвет с красного на зелёный. Проверил вольтметром - заряд был прекращён. Напряжение после заряда показало 8,34 В. Во время заряда температура зарядки была в пределах 30 градусов. Температура на поверхности аккумуляторов около 20 градусов. Температура окружающей среды 18 градусов. ![]() Вот, всё о чем смог вам рассказать. [Исправлено: Alik, 22.04.2015 в 16:22] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 07.09.2015 Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
Что-то много китайцев появилось, некоторые аж 800мач обещают. Правда найдя их же 3200мач в форме AA я что-то очень сильно засомневался... Никто не пробовал такие? Что ещё интереснее, та что с банггуда может заряжаться на 800ма. Никто не пробовал? А то я с бангуда таки заказал, уж очень нравится идея зарядки от USB да и разбирали её уже(фотку приложил) - вроде всё честно, только про 800ма заряда, конечно, перебор. Банки-то 400мач всего.
m72 (23.11.2015)
Ну так с банггуда 400+400 это и есть кЕтайские 800. Всё в норме. Никто же не кричит, что на повербанки по литиевым мАч ёмкость указывают.
Кстати они там действительно есть, 400 мАч по выходу. Только не надо забывать, что рабочее напряжение от 6 до 8.4 вольта (для LiIon последовательно). Заряжается шустро, около двух часов. За такие деньги - просто мечта. Подсела? Зарядил без всяких дополнительных зарядников, а так одна зарядка для подобных столько стоит. [Исправлено: m72, 23.11.2015 в 03:42] |
Регистрация: 04.10.2014 Последняя активность: 03.05.2023 13:48
Сказал(а) спасибо: 118
Хоть Maha (http://www.mahaenergy.com/9...) и вызывает заведомо большее уважение, как зарекомендовавший себя производитель (ну действительно для AA|AAA лучше нет ничего)
Но Soshine, наверное, достоин внимания http://www.soshine.com.cn/a... |
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
В итоге взял MH-C490F 9V charger, вполне Хорошая.
Потом появился Opus BT-C900, тут уже можно по рулить ![]() |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
Кривые разряда не снимал -- наверняка что-то типичное для литий ионных.
Из трех моих тестеров -- все нормально (без дополнительной погрешности) работают до 6В (до отключения батареи защитой). Еще использую в тахометре, ИК термометре, весах и ESR тестере -- там вообще проблем нет, поскольку на схему питание везде идет от линейника на 4,2-5В. |
Регистрация: 26.05.2014 Последняя активность: 05.03.2024 20:50
Сказал(а) спасибо: 178
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
У меня наоборот - индикация разряда батареи в мультиметре UT-61E должна сработать при меньшем уровне, чем срабатывание защиты (что не очень удобно). Но выход есть - можно перестроить делитель в мультиметре, но я пока пользуюсь как есть.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
