Просмотров в теме 35956   Ответов в теме 79   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 21.06.2015, 23:18   61
ceramic
Аватар для ceramic
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
По умолчанию Re: Народная зарядка OEM 18650
Посмотреть сообщение Сообщение от stranix :
Осталось только разбораться, в какие точки подпаяться и что подрезать.
Синий конденсатор -- это плюс и минус для платки с TP4056.
Только надо проверить напряжение на холостом ходу -- первичка сделана без обратной связи через вторичку, может быть слишком высокое (для TP4056) напряжение.
И убрать все в вторичке, кроме этого конденсатора, диода (возле трансформатора) и сдвоенного светодиода (он как раз с общим анодом и его можно подключить вместо светодиодов платки с TP4056).
В схемотехнике не силён, буду признателен, если кто-то объяснит, как работает зарядник. Так понимаю, что там какой-то задающий генератор/мультивибратор на маленьком транзисторе в высоковольной части, который управляет открытием/закрытием силового транзистора с большой частотой, а-ля ШИМ.
Это называется AC/DC преобразователь напряжения. Мультивибратор там собран на двух транзисторах и трансформаторе (для возникновения автоколебаний используется индуктивная связь).
А в слаботочной части в кач-ве регулирующего силового элемента стоит B772, которым управляет тот транзистор, что рядом с кондёром.
Скорее тот, что возле трансформатора.
Q5, в свою очередь открывается, управляя свеченим светодиода, по достижению некого абстрактного напряжения.
Как-то так. Надо схему срисовывать, но оно того стоит?
MSS (22.06.2015), stranix (21.06.2015)
Старый 21.06.2015, 23:36   62
stranix
Аватар для stranix
Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
Синий, в смысле тот, что зелёный? Который после диода во вторичке?
Так и прикидывал - подпаяться к светикам на плате 4056, но сомневался, спасибо, что подтвердили мои подозрения.
Каковы примерные границы, в которых ещё возможно использование модуля?
Я почему-то подумал, что он управляющий, раз сильно меньше B772, всё-таки ток 1А.
Ну ладно, а B772 за что отвечает тогда? Вроде дороги жирные как раз к нему прорисованы.
Думаю, смысла особо нет, побрякушка ж. Но т.к. в наличии 10-ок модулей 4056 за копейки, подумал, почему бы не пустить их в дело и не использовать имеющийся заодно корпус и некое встроенное паршивенькое подобие БП.
stranix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2015, 00:43   63
ceramic
Аватар для ceramic
Да.
В даташите на TP4056 допустимое напряжение указано -- 8В.
Все правильно Вы написали -- я не внимательно прочел.
Старый 22.06.2015, 10:37   64
stranix
Аватар для stranix
Спасибо! Буду пилить чудо китайской мысли, глядишь, научится "народная зарядка" правильно обходиться с литием.
Старый 22.06.2015, 12:48   65
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Это то, что я все никак не сделаю со своей зарядкой ))))
Нужно будет тоже свою переделать.
Старый 22.06.2015, 12:59   66
stranix
Аватар для stranix
Хотелось бы верить, что напруга на кондёре не выходит за допустимые даташитные TP4056. Сейчас у меня под руками нет её, к сожалению, чтобы замерить.
Старый 22.06.2015, 14:13   67
MSS
Аватар для MSS
stranix, там все лишнее в тепло пойдет. Так что лучше 5В не превышать. Может даже есть смысл поставить стабилитрон параллельно входу...
Старый 23.06.2015, 09:45   68
stranix
Аватар для stranix
А у вас такая же зарядка в плане наименования модели и схемотехники? Можете померить напругу на кондёре?
Старый 23.06.2015, 11:16   69
MSS
Аватар для MSS
Не, моя на 2 аккума еще старых версий (более-менее вменяемая)
Старый 25.06.2015, 21:43   70
stranix
Аватар для stranix
Попросил человека в непосредственной близости от зарядки замерить напругу на кондёре - там 10в. Такая новость добавляет головняка, что, если сделать так? Имеет право на жизнь такое решение?
ID:	140669 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: stranix, 25.06.2015 в 22:10]
Старый 26.06.2015, 01:59   71
ceramic
Аватар для ceramic
Имеет, но LM317 имеет слишком большое минимальное падение напряжения (около 2,5В).
Лучше ставить фиксированный стабилизатор с малым падением напряжения LDO (Low DropOut), например LM2937. Заодно и схема малость упростится.
Старый 26.06.2015, 06:48   72
stranix
Аватар для stranix
Так нам оно и хорошо, надо же к 5в спустить, разве нет?
например LM2937
Глянул ТТХ - заявлено 0,5А, а я же хотел 1А заряжать
Может L7805 в TO220 применить?
Вот ещё одна идея посетила, а если по-простому?
[Исправлено: stranix, 26.06.2015 в 07:01]
Старый 26.06.2015, 07:01   73
Последняя активность: Сегодня 07:38
Сказал(а) спасибо: 6573
Поблагодарили: 35649 раз(а) в 16469 сообщениях
а если по-простому?
поставить DC-DC понижайку c CC/CV. вместо всей лабуды. а tp4056 пусть в запасе полежит
Старый 26.06.2015, 07:05   74
stranix
Аватар для stranix
Хотел в родной корпус упаковать, tp4056 как раз позволяла по габаритам.
Старый 26.06.2015, 07:21   75
по габаритам
ну есть еще такие. ток уж какой получится, но один фиг, тот встроенный бп лишнего не выдаст.
Старый 26.06.2015, 10:03   76
stranix
Аватар для stranix
Натыкался на обзор этого преобразователя на муське
http://mysku.ru/blog/china-...
Нашёл ещё более крошечный:
http://www.aliexpress.com/i...
Заказать-то можно, в принципе, но это опять ожидание. А LM317 есть на руках, ну или на рассыпухе попробовать спаять чего-нибудь.
[Исправлено: stranix, 26.06.2015 в 10:24]
Старый 26.06.2015, 12:02   77
ceramic
Аватар для ceramic
Более чем маловероятно с родным БП. Сомнительно что его и на пол ампера хватит.
10В -- это на холостом ходу. Под нагрузкой заметно меньше.
Для LM317 нужно около 7В на входе, чтобы получить 5В. Родной БП может не вытянуть.
Старый 28.06.2015, 03:07   78
stranix
Аватар для stranix
Будет зарядка на руках, первым делом замерю, что она отдаёт на акб в родном исполнении. А вообще B772 вроде как, на 3А.
А что скажете касаемо вышепредложенных решений с 7805 в ТО220 и гирляндой понижаюющих диодов?
Старый 28.06.2015, 12:26   79
ceramic
Аватар для ceramic
И что?
А в первичке диоды и транзистор на 1,5А.
Выходной ток этой зарядки от всего этого зависит примерно также, как и от цвета рубашки соседа.
Тоже, что и раньше:
Или, если есть в наличии,
Старый 30.11.2016, 10:55   80
stranix
Аватар для stranix
Эксперимент был проведён давно, но забыл отписаться, дабы предостеречь желающих побаловаться с подобной зарядкой.
Ребята, как и предрекали - накаким 1А в ней не пахнет. Подпаял для теста DC-DC понижайку, 5в накрутил в ней, далее - TP4056 в дефолтном варианте. Мерю ток на акб - что-то в районе 0.3А, точно не помню значение, помню, что неприятно удивлён был тем, насколько оно мизерное. Короче, в печь.
Время генерации страницы 0.13776 секунды с 16 запросами
