Регистрация: 30.05.2013 Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 10.11.2024 13:34
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 27.10.2024 16:52
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
![]() Цитата:
Список моих фонарей... [Исправлено: KAR2009, 25.05.2014 в 23:52] |
Рулетки нет. См. https://forum.fonarevka.ru/...
Всё было очевидно ранее. |
![]() Цитата:
Да привыкнуть можно. "Зарядки мечты" не существует. Все с недостатками. Вон XTAR XP4 2 дня назад залил в NiCd АА на 800 мА всего 100-120 мА на токе 250 мА. А в другой раз полностью зальет. Хотя производитель официально не поддерживает NiCd, но неприятно. С энелопами на 2000 не всегда доливает XTAR XP4. В каждой зарядке что-то не то. Маркетинг, наверное, чтоб покупали и покупали в вечном поиске "зарядки мечты"...
[Исправлено: KAR2009, 25.05.2014 в 23:59] |
![]() Цитата:
Могли бы, наверное, сделать замечательнейшую зарядку, но маркетинг и поиск идеала... |
Регистрация: 27.01.2013 Последняя активность: 11.10.2023 01:21
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 83 раз(а) в 52 сообщениях
![]() Цитата:
Просто интересовался про "универсал" по типам именно из-за того, что в одну зарядку пихать любые аккумы было бы очень удобно, и домашние бы не перепутали |
отказаться в хозяйстве от никеля или от лития
все ваши беды от использования неуниверсального питания, а не от кривых зарядок
трол. [Исправлено: blindnick, 26.05.2014 в 11:03] |
На самом деле вопрос серьезный. Жене дал ТК12R5, родителям ТА21. Дал зарядки, но видно очень серьезно их предупредил, что литиевыми зарядками вообще не пользуются, так как бояться туда NiMh вставить. Приходится мне заряжать. Что-то универсальное и простое на 1-4 канала с током заряда 200-250 мА, супернадежное: без кнопок и с термодатчиком (если вставят уж слишком убитый аккумулятор), было бы самое то. В идеале бы хорошо если бы такая зарядка определяя NiMh сама бы делала цикл разряда. Но это мечты...
Получил две зарядки, одна с ФТ, другая с ДХ.
Фото, DX слева, FT справа: DX FT К зарядке с дила у меня претензий нет, заряжает четко, после окончания процесса амперметр подачи тока на аккумулятор не узрел. А вот зарядка с FT зарядила банку только до 4.09В, попробую её разрядить полностью и снова повторить процесс. [Исправлено: Vladimir0vi4, 21.06.2014 в 12:45] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
stranix (22.06.2015), Vladimir _ (25.09.2014)
Регистрация: 23.06.2014 Последняя активность: 11.05.2021 06:08
Сказал(а) спасибо: 18
Извиняюсь что не в тему пишу ,такой вопрос ,купил к фонарику s3 зарядку ml 102 usb charger v5 ,так вот если я подключу ее к зарядке от самсунга на 2 А через мини юсб ,то не сгорит зарядка или батарейка ?оно как то понизит до 1 А или все же стремно .
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Хоть 5 В 100 А БП используйте, а вот 12 В 1 А не стоит. Всё дело в напряжении, ток устройство возьмёт сколько ему надо.
snapdragon (30.06.2014)
Регистрация: 07.03.2015 Последняя активность: 27.02.2016 23:31
![]() Цитата:
Ответили на мой вопрос на другом форуме.
Если кому нужно будет тоже, то эта микросхема контроллер AC/DC AX2535. |
Vladimir0vi4 (13.03.2015)
Апокалипсис близко
Регистрация: 07.02.2014 Последняя активность: 14.07.2023 15:34
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 513 раз(а) в 242 сообщениях
день добрый, такой вопросец.
вставляю в народную зарядку два аккума, "красный и синий". при одном "синем" индикатор горит красным и идет заряд (я так думаю), при одном "красном" индикатор горит красным и зарядка пищит, при "красном и синем" индикатор на "синем" из красного переходит в зеленый, а на "красном" пищит и индикатор красный. это я так понимаю убит "красный" акк совсем, и она его пытается разогнать и зарядить? аккумы не защищенные. стоит ли дальше экспериментировать без огнетушителя? |
Регистрация: 27.08.2014 Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
Ещё один пример "народной зарядки" с али. На этот раз однобаночная, модель NK-803
В эксплуатации практически не была после разбора, доверить такой штуковине литий боязно. Есть идея запихать в её корпус модуль на TP4056. Осталось только разбораться, в какие точки подпаяться и что подрезать. В схемотехнике не силён, буду признателен, если кто-то объяснит, как работает зарядник. Так понимаю, что там какой-то задающий генератор/мультивибратор на маленьком транзисторе в высоковольной части, который управляет открытием/закрытием силового транзистора с большой частотой, а-ля ШИМ. А в слаботочной части в кач-ве регулирующего силового элемента стоит B772, которым управляет тот транзистор, что рядом с кондёром. Q5, в свою очередь открывается, управляя свеченим светодиода, по достижению некого абстрактного напряжения. [Исправлено: stranix, 21.06.2015 в 22:43] |
