Просмотров в теме 37165   Ответов в теме 31   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 29.05.2012, 11:02   21
Сказал(а) спасибо: 5056
По умолчанию Re: Три одинаковых, но таких разных фонаря
Выложите фотки всех Полисоф со свинченной линзой, а мы угадаем что там за светодиоды.
Старый 18.12.2012, 16:30   22
SerBus
Аватар для SerBus
Последняя активность: 03.04.2014 11:08
150W - диод скорее всего Cree XR-E.
Тип файла: html 5bba2a80a6a3.jpg.html (25.2 Кб, 448 просмотров)
SerBus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2014, 10:41   23
Mihondriy
Последняя активность: 14.10.2015 10:12
Отправить сообщение для Mihondriy с помощью ICQ
У меня вопросик, есть у меня police 70w, так вот - когда включаешь, не включается, еще раз... с 3-4 раза включается, горит тускловато, рукой немного ударишь, начинает ярче светить (хотя однорежимный).
Понимаю что купить дешевле))
Но интересно поковырякатся)
Подскажите куда покопать?
Mihondriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2014, 11:29   24
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Последняя активность: 22.12.2024 22:43
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihondriy :
Контакт засирается там очень быстро.
Пройтись по всем соединениям (места контакта трубка-кнопка, трубка-голова) мелкой наждачкой.
В общем качественно почистить. Может и будет ещё светить.
KyTy30B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2014, 11:36   25
Mihondriy
Посмотреть сообщение Сообщение от KyTy30B :
я думал может кнопочку или саму головку диодную разобрать?
Старый 19.04.2014, 11:51   26
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Это конечно можно. Но рискуете потом не собрать. Ибо крепится там всё на честном слове, и святом духе. А не на резьбе и герметике
ИМХО. просто сначала почистить соединения. Не поможет - полная разборка и чистка, пропайка, подгонка деталей.
Старый 19.04.2014, 16:32   27
Mihondriy
Вообщем раскрутил, ластиком оттер, собрал - тоже самое.
Но обнаружил что - включил, не горит. Сзади ударил (рукой, не сильно) - загорелся на полной мощности. Прижал немного кнопочку, начал тусклее гореть, еще прижал, начал притухать. Я предполагаю что кнопка выделывается, что с ней можно сделать?
Разобрать я так понял ее не возможно...
Старый 19.04.2014, 17:44   28
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Фото кнопки в студию!
И конечно желательно было не ластиком, а чем-то абразивным. Оксид алюминия - штука довольно прочная.
Я например, легонько надфилем снимаю твёрдую грязь.
[Исправлено: KyTy30B, 19.04.2014 в 17:46]
Старый 21.04.2014, 00:08   29
гельмгольц
Последняя активность: 02.10.2016 21:30
Сказал(а) спасибо: 4
Заменить или слегка переделать. У неё сверху два контакта, а снизу через пружинку поджимается диск, шток от которого выведен на верхнюю кнопку. В итоге стоит чуть-чуть нажать, диск сразу начинает отходить, ухудшая контакт. Необходимо добавить промежуточную пружину, резинку или просто зазор организовать, чтобы был запас хода между нажатием на шток и отходом диска.
В хороших кнопках реализован релейный принцип - скачком отжимается и скачком прижимается. Вот тогда контакт надёжный.
А диоды во всех моделях в принципе из одной коробки. Вот драйверы какие? Токи надо измерять, тогда многое в яркости прояснится.
[Исправлено: гельмгольц, 21.04.2014 в 00:09]
гельмгольц вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2014, 00:11   30
гельмгольц
Там у китайцев какое-то дурацкое покрытие по вульгарной стали. Красиво блестит, шиш паяется, сопротивление как у графита. Никель, что ли?
Старый 21.04.2014, 02:57   31
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Посмотреть сообщение Сообщение от гельмгольц :
дурацкое покрытие
Контактная поверхность - отнюдь не покрытие, а материал корпуса (146% алюминий)
Никель, что ли?
Скорее уж хром.
Старый 21.04.2014, 21:17   32
гельмгольц
Скорее уж хром.
Хром дорого. Никель в самый раз.
Время генерации страницы 0.10550 секунды с 16 запросами
