Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Помощь по выбору фонарей F.A.Q. по выбору фонарей
Просмотров в теме 157144   Ответов в теме 119   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 2
Старый 13.01.2013, 21:54   41
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
По умолчанию Re: FAQ по выбору фонарей на 2АА
Пожалуй, можно было бы сделать что-то интересное с параллельным расположением (но последовательным подключением) АА - но велика вероятность, что получится или дорого и сложно, или громоздко и бессмысленно. Вот никто рисковать не хочет
Как фениксы своего HL30? Он конечно не айс, но и не сказать что полный провал! Да и петцель смог более менее сносный налобник собрать на 2АА
Старый 13.01.2013, 22:19   42
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Может я что-то не так понимаю?
У светодиода при повышении тока в два раза эффективность падает и света получается всего в 1.7 раза больше.
У батарейки при уменьшении тока ёмкость растёт, особенно если она щелочная. Даже на аккумуляторах при последовательном соединении ток получается в два раза меньше, а это в два раза меньшие потери на сопротивлении всех элементов схемы.
Включить две батарейки последовательно всегда выгоднее, чем использовать две по очереди. Взять два светодиода на меньшем токе всегда (кроме экстремально малых токов) выгоднее, чем один на большем.
Старый 13.01.2013, 22:26 Автор темы   43
Последняя активность: Сегодня 10:43
Сказал(а) спасибо: 17102
Поблагодарили: 38309 раз(а) в 14174 сообщениях
КПД можно выровнять. Например: нам нужно 100 люмен. Для это каждую голову нужно включить на 50 люмен. предположим для этого с каждой батарейки снимается 350мА. Если фонарь с одной головой на 2АА включить на 100 люмен ток на батарейки пойдет порядка 700мА. В итоге на щелочи при мощностях до 50 люмен с головы питать можно без особых потерь, и разница нивелируется.
Думаю, что для диода разница в КПД на 350 и 700 лм будет не очень большой, это ж не особо предельные токи. А вот для драйвера и батарейки разница будет более существенной.
Ну, налобники я не беру, это отдельная история У них совсем другие требования к форме, да и история развития.
Старый 13.01.2013, 22:44   44
Rocklight
это я все понимаю, поэтому и пишу такой вариант два диода по 350мА выгоднее чем 1 на 700мА.
Да мозги то можно в любой корпус запихнуть, если бы не было проблем со слетом нижних режимов, то был бы рабочий вариант!
Старый 13.01.2013, 22:50   45
Rocklight
Вот сейчас у меня две зебры SC80 и SC80w, прикрутил их изолентой друг к другу, в итоге получил 400 люмен и работают они на абсолютно "похрен" каком питании. НО пользую связку в основном на 40 + 34 люмена в итоге 74 люмена на реально малых токах на батарейках в течении 8-10 часов! В итоге щелоч будет обладать большой емкостью. А если что-то случиться, то смогу врубить 400 люмен не на долго. А комбинация разных режимах уже обалдеть как много! А как Вам ходовой режим на 12+10=22 люмен? и при этом рантайм 23 часа.
а есле бы они были на XP-G2!.... М......м.....м....... краоста была бы!
[Исправлено: Rocklight, 13.01.2013 в 22:52]
Старый 13.01.2013, 23:08 Автор темы   46
Ну, зебры - это отдельный разговор, у них же "волшебные" драйверы.
Судить по зебрам о фонарях на 1АА не стоит
И что в этом хорошего? Это ж нормальный рантайм для такой яркости у обычных 2АА-фонарей.
Да и на той же SC80 два аккума дадут по 7 часов заявленного рантайма на 40 люменах, т.е. 14 часов в сумме.
Так что выгода в двойном увеличении конструкции и сложности управления ради получения 23ч*22люм. вместо 14ч*40люм. выглядит довольно спорной.
И при этом SC80 - та еще "колбаса", она даже толще, чем некоторые фонари на 18650; а уж две вместе, плюс необходимость поодиночке ими управлять - довольно специфическое решение.
Старый 13.01.2013, 23:09 Автор темы   47
Ну вот была бы это не зебра - не было бы проблем сделать ее на XPG2
Старый 13.01.2013, 23:13   48
Rocklight
ладно ладно, буду таскать sc52, а 80-е подарю товарищам. Там еще больше рантаймы!))
А вот я в корне не согласен! Нужно ориентироваться на качество и класс! Желательно высший! Зачет зеброразработчикам!
Старый 13.01.2013, 23:31 Автор темы   49
Если мы говорим в целом о классе фонарей, то надо ориентироваться на средние значения, а не на отдельные выдающиеся. Поскольку эти отдельные выдающиеся значения по закону подлости получены провалами в других характеристиках фонаря.
Иначе у нас получится представление о современных фонарях как о чем-то, объединяющем эффективность зебры, сменную оптику спарков, тупую надежность фениксов, лего-конструктор кварков и компактность иглтаков- олайтов. И еще TIR-оптику шуров Причем по цене конвоев с фасттеха
Старый 13.01.2013, 23:35   50
Rocklight
ну загигнули!
Старый 14.01.2013, 01:04   51
John Jack
У батареек разница в эффективности гораздо больше, чем у светодиодов. Даже у аккумуляторов она заметна.
Ещё чем больше разность напряжений, тем хуже эффективность драйвера. Особенно повышающего. И напряжений меньше вольта от одной банки может быть тупо недостаточно для работы электроники, при том что две батарейки можно высасывать до уровня 0.7-0.8 каждая.
Формат АА подразумевает работу в том числе от всякого говна доступного питания, которое не отличается хорошей токоотдачей и малой просадкой напряжения. От двух слабых батареек вместе можно получить гораздо больше, чем от двух по очереди.
uV3 (17.01.2013)
Старый 17.01.2013, 12:21   52
Последняя активность: Сегодня 09:39
Сказал(а) спасибо: 24436
Поблагодарили: 9959 раз(а) в 4979 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от uV3 :
А бывают ли фонарики 2xAA, в которых два элементы питания расположены не последовательно, а рядышком? Такие фонари будут потолще, но и покороче...
На лампе накаливания есть, например у меня дома.
Что-то вроде такого
только вместо 3-х мизинцев - 2 пальца, и голова круглая. Если надо - могу сфотографировать.
uV3 (17.01.2013)
Старый 17.01.2013, 12:37   53
uV3
Сказал(а) спасибо: 249
Вот вариант на двух параллельных 18650.
Аппарат на двух параллельных AA может выглядеть похоже.
Старый 17.01.2013, 12:47   54
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Последняя активность: 01.07.2025 14:04
Сказал(а) спасибо: 1008
Поблагодарили: 1668 раз(а) в 1112 сообщениях
TIR-оптику шуров
Кстати-кстати.. нужно же для порядку упомянуть E2L-AA, раз уж FAQ(:
[Исправлено: dead_skif, 17.01.2013 в 13:04]
Старый 17.01.2013, 12:57 Автор темы   55
Кстати-кстати.. нужно же для порядку упомянуть E2DL-AA, раз уж FAQ(:
А я упомянул
Фонари с обычной механической кнопкой, которая полунажатием/быстрым нажатием изменяет режим. Иногда с памятью режимов, иногда без. По этой схеме выполнены многие дешевые китайские фонари...
XenoE15, Lumintop P2A, Sunwayman R20A, Surefire E2L-AA, Nextorch MyTorch 2АА
Если дадите краткое описание на две-три строчки - вставлю в FAQ. Сам с шурами не знаком и нести отсебятину не хочу.
UPD. "2-3 строчки" - это метафора, разумеется, можно больше Просто чтоб в общем стиле было.
[Исправлено: fnksb, 17.01.2013 в 13:14]
Старый 17.01.2013, 13:12   56
dead_skif
Желаю странного
fnksb, мы ж вроде на ты?
Ну.. он немного не дешевый, и немного не китайский, так что проглядел(: Сам E2L AA не использовал, а так, простой качественный фонарик, 2 режима(80 и 3 лм на 9 и 60 часов), широкий мощный хотспот и сходящая на нет боковая засветка. Фонарь весьма не молод(:
Старый 17.01.2013, 13:17 Автор темы   57
А там точно широкий мощный хотспот? Вроде он довольно узкий и дальнобойный... И насколько вообще понятие "хотспот" применимо к шуровскому TIRу?
За условно "средний хотспот" я принимаю свет фениксов вроде LD20.
И переключение режимов просто механической кликалкой без памяти? Старт с младшего?
У меня на работе автоматическое "выканье" включается, сорри
Старый 17.01.2013, 13:35   58
dead_skif
Желаю странного
Вполне применимо, хотспот там вполне есть:
E2LAA high, LD20 high
Да. Кликалка прямая.
fnksb (17.01.2013)
Старый 17.01.2013, 14:06 Автор темы   59
Ок, спасибо. Добавил в FAQ, вроде все правильно
Старый 17.01.2013, 20:05   60
flashlamp
Аватар для flashlamp
Последняя активность: 06.02.2018 21:48
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 214 раз(а) в 117 сообщениях
Отправить сообщение для flashlamp с помощью Skype™
Отличный обзор!
Вы будете сюда добавлять все фонари на 2АА ?
Было бы круто иметь полный список.
Кстати, не увидел ни одного маглайта, а их есть MINI 2AA LED, MINI PRO и MINI PRO+ (могу скинуть характеристики)
Наш новый сайт https://fonarikled.ru/
Распродажа с большими скидками (до 50%) фонарей, зарядных устройств и аксессуаров: https://fonarikled.ru/clear...
Наша тема на Фонаревке http://forum.fonarevka.ru/s...
Имиджевые акции от FonarikLED.ru с ценными призами! - https://raffles.fonarikled.ru/
flashlamp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15889 секунды с 16 запросами
