4444
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 06:50
Сказал(а) спасибо: 1323
Поблагодарили: 555 раз(а) в 355 сообщениях
Приехала зарядка 4Sevens Single Bay V3.
Сама бандероль помята, потерта, повреждена и заклеена скотчем. Но внутри всё цело. В комплекте не только БП, но и усб-кабель и авто-комплект для питания от прикуривателя. БП 5 вольт 1500ма, на входе зарядки написано 1000мА. Этим 3я версия отличается от 1й и 2й, где было 12 вольт. Началась зарядка аккума с 3.73в. (зарядка 2го, разряженного до 3.41, началась с 3.52в) У меня нет мультиметра с подключением к компу, так что момент перехода фазы питания постоянным током в питание постоянным напряжением ловил вручную, измеряя каждые 3-4 мин. Произошло это ровно на 4.20...4.21 вольта, и далее идёт зарядка с этим же напряжением. 1я фаза заняла чуть меньше 3х часов (аккум частично заряжен, заводская зарядка). 2я шла чуть меньше часа (напоминаю, аккум не был полностью разряжен). Сама зарядка холодная, аккум холодный (ток 500мА). По окончанию (сразу после вынимания аккума из зарядного) на аккуме 4.17в, что я считаю вполне нормальным для литиевой химии с базовыми 4.20. (Для 4.30в аккума я наблюдаю в смартфоне такое же проседание, 4.30-4.31 при зарядке, 4.28-4.285 сразу после отключения ). Вот эта статья Battery charge voltage and current от уважаемого lygte-info.dk говорит нам, что, похоже, при таких показателях аккум заряжается на 98% . (правда, там всё на примере AW с меньшей ёмкостью) Для 100% нужно дозаряжать малым током ещё некоторое время, или повышать напряжение сверх 4.20в. Стремление сделать отсек для всего, включая и экзотические 26650, привело к тому, что 18650 там немного болтается. И если его там поболтать руками, контакт может теряться. Если аккуратно усадить, то все хорошо. Но в целом нормально. ===== Обзор будет дополняться. [Исправлено: Evgeniy1, 06.03.2012 в 02:32] |
Регистрация: 09.01.2011 Последняя активность: 17.03.2022 15:19
Сказал(а) спасибо: 274
На оф. сайте написано, что можно заряжать только защищённые акки. Это так?
