Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры EDC фонарей
Просмотров в теме 24079   Ответов в теме 22   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 1
Старый 22.02.2012, 23:52 Автор темы   1
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
По умолчанию NiteCore D11 R5 V.2: на пути к идеальному EDC
К фонарям NiteCore Piston drive присматривался достаточно давно. Как и всем, хотелось иметь надежный и яркий EDC-фонарик. Но был приобретен Феникс PD20 Premium Q5 (диаметр примерно 22мм, длина 82мм), работающий на литиевых батарейках CR123А, которые работают и в жару, и в холод, не текут и не портятся при хранении более 10 лет.
В то время выпускался NiteCore D10 соизмеримых размеров на широкораспространенных АА. При этом в выключенном состоянии эти модели потребляли достаточно большой ток, быстро сажая источники питания.
К сожалению, и Ni-Mh аккумуляторы тех лет обладали большим саморазрядом, теряя за месяц до половины емкости, а батарейки Alkaline имели небольшую емкость при больших токах, требуемых для получения хорошей яркости...
Но время не стоит на месте, появились литиевые АА батарейки с хорошей емкостью при больших токах и аккумуляторы Ready to Use- не требующие заряда перед использованием, с ничтожным саморазрядом- через год после изготовления емкость практически соответствует заявленной, а в обычных аккумуляторах к этому времени мало что остается.
Прогресс затронул и NiteCore - вышла модель NiteCore D11 R5 V.2 с обновленным интерфейсом и малым саморазрядом в выключенном состоянии, примерно 3 года бездействия. Именно он и был приобретен.
Изучение режимов работы в момент покупки бессмысленно, это похоже на пробу велосипеда не умеющим кататься- ехать сразу не получится. И "виноват" в этом Piston drive, бесшумная и тугая металлическая кнопка, с распознаванием коротких и длинных нажатий. Начнете пользоваться- раскроются все прелести этой очень удобной штуки.
Вставляем батарейку. Фонарь включится на минимальной (3лм,100часов) на ранее установленной яркости. Из магазина фонарик приходит с максимальной яркостью, пользоваться мне удобнее, сбрасывая яркость перед выключением на минимум.
Кликом (коротко нажали-отпустили) выключаем, из любого режима.
Клик и пауза между кликом и нажатием должна быть минимальна!!!
Итак, из выключенного режима доступно:
- блокировка (нажатие, нажимаем и ждем)- фонарь 1 раз моргнет, включаться при разных кликах и нажатиях перестанет
- разблокировка со включением (3 клика) в ранее установленную яркость
- включение (клик) в ранее установленную яркость
скрытые режимы:
- SOS (2 клика)
- строб (клик и нажатие)
Во включеном режиме (кроме скрытых) установка яркости:
- минимум (2 клика)
- максимум (клик и нажатие)
из минимума- нажимаем и ждем, яркость растет. Отпустили-нажали, падает. На максимуме и минимуме однократно моргает. Выставить нужную яркость просто- примерно за 5 секунд проходит весь диапазон, от минимума до максимума, соответственно через 2 сек будет примерно 25%. А в минимум легко попасть двойным кликом...
Если открутить голову примерно на оборот, до погасания, из включенного состояния ( в том числе строб и SOS), кнопка станет тактической и можно будет подавать световые сигналы. Яркость при этом будет та, которую ранее установили.
Теперь о достоинствах и недостатках.
На самом деле, интерфейс очень интуитивный и простой, после тренировки освоения все доступно практически мгновенно, "глюки", о которых часто говорят, сязаны с недостаточно короткими нажатиями и, особенно, паузами между ними.
Эстонцам (шутка) фонарик в руки не давать!
Сидит маленький мальчик с мамой в одном из сквериков...
- Мам, а мам! А у нас фины в роду были?
- Нет, сынок, не было.
- Мам, а мам! А у нас эстонцы в роду были?
- Ну а фигли ж я тогда так торможу!?
Отмечу, что фонарик- один из самых коротких кнопочных АА, комфортно помещается в кармане.
Тугая кнопка позволяет не блокировать фонарь, самопроизвольно он не включается (зеброводы, ау!). При желании можно укоротить пружину.
Отражатель текстурированный, на ближней и средней дистанции- равномерный, без артефактов, хотспот с плавным снижением яркости к краю.
Минимальная яркость (3лм) в большинстве случаев достаточна, уменьшить ее можно, просто прикрыв стекло мизинцем, если кнопка под большим пальцем. В прямом хвате закрываю стекло указательным пальцем (минимум 10лм PD20- просто какой-то прожектор).
Грамотно реализованная регулировка позволяет установить желаемую яркость и, соответственно, прогнозировать время работы. При этом нет никаких магнитных колец и в сумке (с магнитными застежками) фонарик не включится и не размагнитит проездной в кармане.
Захотите использовать литиевые аккумуляторы 14500, применять можно только защищенные, размером не длиннее АА.
Защиты от переполюсовки нет, батарейки менять надо аккуратно. Тактильно "+" всегда легко различим, в отличие от некоторых 18500. Посторонним лучше не доверять.
Максимальной яркости (145лм) в большинстве случаев вполне хватает, тем более, что в силу особенностей глаза что 140лм, что 200лм дают приблизительно одинаковую освещенность, если их непосредственно не сравнивать между собой. А EDC обычно в кармане только один.
Для получения действительно максимальной яркости нужны хорошие батарейки или аккумуляторы, на старых свежезаряженных GP2500 светит заметно слабее, чем на ReCyko+ сразу из блистера, без зарядки.(Ready to use, Always Ready, Предварительно заряжены- с такими надписями на блистере, разных производителей, вполне подойдут).
На дешевых солевых из-за опасности вытекания электролита максимальную яркость делать не стоит, лучше по секундам установить на треть или меньше. А еще лучше не использовать их совсем.
Светодиод XPG R5 - яркий белый свет удовлетворительного оттенка, хотелось-бы чуть теплее.
Бесшумная кнопка- вещь, после нее PD20 в тишине щелкает на всю комнату.
В общем и целом, на своем пути к идеальному ЕDC я нашел почти именно то, что хотелось.
[Исправлено: andory, 30.04.2012 в 15:39] Причина: уточнения по использованию
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alex4479666 (16.03.2012), Andrey Bessonov (17.03.2012), gruzilla (24.02.2012), John Jack (23.02.2012), vitnikav (11.05.2012), vladacepesh (11.03.2012), WallE (15.03.2012)
Старый 15.03.2012, 03:02   2
vladacepesh
Последняя активность: 28.02.2015 23:43
По умолчанию Re: NiteCore D11 R5 V.2: на пути к идеальному EDC
Посмотреть сообщение Сообщение от andory :
Почему почти?
vladacepesh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2012, 18:45 Автор темы   3
andory
Это 2я версия модели D11. В ней полостью изменена схема, проведена доработка для минимизации потребляемого в выключенном состоянии тока. Возможно, 3я версия, возможно, будет еще удобнее по интерфейсу и световому оттенку, ну или сам доделаю. С другой стороны, в каких-то кардинальных улучшениях нужды не ощущается.
Судя по отзывам, реальные пользователи этого фонарика всем довольны.
[Исправлено: andory, 15.03.2012 в 18:50]
Старый 17.03.2012, 16:44   4
vladacepesh
Спасибо за ответ.
Старый 17.03.2012, 21:47   5
Andrey Bessonov
Последняя активность: 11.11.2015 14:44
Спасибо автору обзора. Согласен с вами на все 100
Andrey Bessonov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2012, 13:32   6
zverevn
Последняя активность: 19.01.2013 20:36
А можно поподробнее про использование 14500 литиевых аккумуляторов? Как меняется яркость, сохраняется ли возможность регулировать яркость (нет директ драйва)?
zverevn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2012, 18:43   7
zverevn
И ещё один вопрос: уважаемый владелец сего девайса или кто-нибудь из форумчан может пояснить по какой причине этот фонарик расходует электричество в выключеном состоянии (я так понимаю из-за особенностей управления, но интересно узнать более подробно) и как этого можно избежать? Например слегка открутив голову фонаря или как-то ещё?
Старый 27.03.2012, 19:27 Автор темы   8
andory
Электроника фонаря постоянно подключена к источнику питания, т.е. включен повышающий преобразователь, питающий микропроцессор. Потребляемый ток достаточно мал, батарейка будет разряжаться, по сведениям производителя, около 3х лет. Для EDC с относительно частым использованием это не является проблемой ни с какой стороны.
Чтобы фонарик не мог включиться случайно, например, в багаже, его можно просто заблокировать (кнопка достаточно тугая и в обычной эксплуатации самопроизвольных включений не было, в отличие от,например, зебры АА. Там большинство вынуждено приоткручивать заднюю крышку каждый раз, мне это категорически не подходит).
На 14500 пока использовать не планирую. Если нужно 200++ люмен (греется уже прилично), есть фонари на CR123А и 18650 большего размера, 14500- не совсем подходящий источник для больших токов.
Если нужен фонарик для чулана, используемый раз в год (Emergency light), но всегда гарантированно готовый, лучше выбирать модели на 1-2 литиевых батарейках CR123А с обычной кнопкой, из недешевых. AA для этих целей - не лучший выбор.
Старый 21.04.2012, 13:39 Автор темы   9
andory
Пришел очередной NiteCore D11 R5 V.2 с hkequipment.net. Доставили, как и всегда, оперативно, ждать не пришлось. Посылка, со слов получателя, была запакована отлично, с учетом маниакального желания нашей почты грызть, мять и ломать содержимое. Я получил уже аккуратненькую коробочку с содержимым.
Произошли некоторые изменения в комплектации - Worldwide гарантию обеспечивает SYSMAXind, (она-же, кроме Nitecore, владеет и JET-Beam), на темляке нет пластикового фиксатора, 2 запасных о-ринга в наличии, и, самое интересное- User Manual на китайском. Ну и еще некоторые несущественные мелочи в дизайне коробки и фонарика.
Во вложении - english User Manual: d11-v2-user-guide.pdf
Тип файла: pdf d11-v2-user-guide.pdf (252.1 Кб, 1314 просмотров)
[Исправлено: andory, 21.04.2012 в 13:49]
Старый 29.08.2012, 12:16   10
uadriver
Последняя активность: 11.01.2015 22:38
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 49 раз(а) в 21 сообщениях
Шикарный фонарь и для меня идеальный EDC... Но как то быстренько глюканул мой D11.2 - не разгорается на полную, а примерно на треть. На минимуме ваще выключается. Созвонился с продавцом, сказали присылай посмотрим. В общем отправил. Жаль, конечно, ведь фонарь очень понравился.
uadriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2012, 23:49   11
Raiser
Последняя активность: 10.04.2013 22:32
Сказал(а) спасибо: 4
Юзаю nitecore ex11 v2 после замены холодного xpg r5 на нейтрально-теплый хмель, он стал действительно идеальным едц для меня всем советую.
Raiser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2012, 00:12   12
Romanko
Сказал(а) спасибо: 274
А я свой продал. Не получалось пользоваться. То строб включал, то минимальный, а не то что хочу. D10 свой нравится и ещё хочу найти.
Старый 20.09.2012, 19:40   13
rut44
Последняя активность: 23.01.2014 00:06
по мне так (судя по представленному описанию) очень достойный фонарь.
где купить киньте ссылку???
rut44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2012, 11:53   14
uadriver
Заменили мне фонарь, причем обратно отправили за их счет, а пока ждал выводов сервиса, купил себе зебру H51 . Если сравнивать их, то даже не знаю какому отдать приоритет: зебра универсальней (налобник, накарманник), найткор более брутален (весь такой металлический ) и гибче в управлении + сос. Строб есть и в зебре, но, блин, нужно сделать шесть (!!!!) парных нажатий кнопки... Какой умник придумал такой алгоритм? В общем теперь на каждый день NiteCore, ну а на рыбалку-вылазку на природу - Зебра.
Зы: клипса с Зебры подходит на D11
[Исправлено: uadriver, 26.09.2012 в 13:07]
Старый 20.10.2012, 13:37 Автор темы   15
andory
Посмотреть сообщение Сообщение от rut44 :
Похоже, производство прекращено и остается только вторичный рынок
Старый 05.11.2013, 01:15   16
sssr3
Последняя активность: 28.12.2021 15:13
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 10 раз(а) в 5 сообщениях
После долгих поисков на свою удачу нашел в одном из магазинов Украины этот фонарик в продаже по цене 353 грн. Благодаря друзьям из Одессы удалось оперативно выкупить его(еще летом) - наверное последний экземпляр, потому что через день после покупки NiteCore D11 V.2 R5 он стал недоступен для заказа(собирался еще один прикупить). Правда прислали мне его в Е-бург только сейчас. Очень доволен приобретением. Не хватает только клипсы для него. Может кто-нибудь из уважаемых форумчан подскажет где купить клипсу для D11 V.2? Везде, где находил на сайтах написано, что снято с производства и не продается. Или может с каких других фонарей подходит?
Посмотреть сообщение Сообщение от uadriver :
Вы не подскажете с какой именно Зебры подходит? У Вас, как я понял, H51? С нее? Но у этой модели Зебры клипса крепится обхватом корпуса, а диаметры у фонарей разные 19 мм у D11 против 23 у H51. И у этой клипсы есть небольшой обратный загиб. Он не помешает, если нужно будет поставить D11 свечкой? Спасибо.
sssr3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2013, 13:32   17
uadriver
Посмотреть сообщение Сообщение от sssr3 :
Да, именно с H51. По диаметру 23 мм у Зебры это голова, а "тельце" почти одинаковое. И к сожалению свечкой не поставишь из-за загиба, все верно.
Старый 06.11.2013, 20:30   18
sssr3
uadriver, Спасибо за ответ. Еще подскажите пожалуйста, намного ли этот загиб выходит за пределы габарита фонарика? Почему спрашиваю - на сайте Зебры в аксессуарах есть аналогичная клипса для SC80, SC600. Визуально загиб у нее немного покороче. И какая ширина у фиксатора Вашей клипсы? В проточку (канавку вверху) на теле D11 вмещается? Надежно ли сидит?
Нашел на одном из сайтов в продаже клипсу для EX11. Насколько знаю, у нее расстояние между отверстиями для крепления побольше. Нужно дорабатывать надфилем. Но если уж дорабатывать неродную клипсу, идеально было бы найти с двумя загибами, т.е. фонарик можно крепить на одежде или козырьке кепки в прямом и обратном направлении. Мне где то попадался фонарик с такой клипсой, но сейчас не могу найти где.
Старый 06.11.2013, 20:39   19
Angry Zeka
Аватар для Angry Zeka
Сказал(а) спасибо: 551
Я тоже свой ex11 v.2 благодаря Romanko сегодня получил и тоже с Украины (прямо кладезь, если поискать).
Сейчас буду клипсу подбирать, отпишусь если получится.
upd: Подбор предварительно закончен) Отлично встает клипса с fasttech https://www.fasttech.com/pr...
[Исправлено: Angry Zeka, 06.11.2013 в 20:54]
Старый 06.11.2013, 21:44   20
sssr3
Когда летом (в конце августа) занимался поисками D11, нашел сайт магазина, где этот фонарь есть в наличии, о чем мне подтвердила служба поддержки в ходе переписки (переписка через обратную связь на сайте). Правда цена высоковата - 77,59 $ и с оплатой не все понятно. Магазин, как я понял находится в Болгарии. Но если кто-то ищет NiteCore D11, даю ссылку http://www.vipsportstore.co.... Пробуйте связаться сначала с ними на предмет выяснения наличия и способов оплаты.
Время генерации страницы 0.16586 секунды с 16 запросами
