Просмотров в теме 42963   Ответов в теме 45   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 13.02.2012, 19:57 Автор темы   1
А они у тебя крутые?
Аватар для LED-ED
Последняя активность: 22.03.2014 20:06
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 68 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию [Обзор] Maglite XL200
Всем привет.
На сегодняшний день XL200 занимает верхнюю позицию в линейки XL и является единственным (XL) фонарем, работающим на диоде CREE XP-G. Это самый мощный XL фонарь Maglite, выдающий чуть более 170 люменов. Так это EDC или нет? Давайте посмотрим…
Тех характеристики:
Длинна: 121,92мм
Диаметр: 25,4 мм
Вес*: 104 грамма
Яркость (люмен): 172(макс), 14 (мин)
Время работы*: 2.5 часа (макс), 218 часов (мин)
*с щелочными батарейками
-Страничка производителя-
Упаковка
Мой фонарь достался мне в аккуратном пластиковом футляре с хромированной надписью Maglite LED XL200, визуально похожим на подарочную упаковку. На самом же деле эта коробочка чуть больше чем просто подарочная “обертка”, она надежно закрывается, четко фиксируя все что в ней находится и является идеальным местом хранения фонаря, когда он не используется.
Корпус
В отличие от многих миниатюрных, работающих на ААА фонариков, корпус у XL 200 мясистый и отлично лежит в руке.
Противоскользящие насечки тоже хорошо сделаны, они не заостряют на себе внимание (ни визуальное, ни тактильное) и из руки этот MAG не выскальзывает, как его не бери. Также они препятствуют “катанию” фонаря, но только на достаточно ровной и твердой поверхности. Баланс веса тоже отличный: практически 50/50 при использовании литиевых батареек, 40/60 с щелочными, в пользу задней части, на которой он очень стабильно стоит (как впрочем и на передней).
Резьбы и уплотнители безупречны. Водозащищенность от дождя и брызг.
Надписи красивые и четкие, серийный номер спрятан под откручивающимся “носом”.
Стекло пластиковое, не сменное.
Барабан для элементов питания выполнен из угленаполненного пластика, посему имеет феноменальную торсионную жесткость и не подвержен температурным изменениям. Разводка не типовая т.к. фонарь имеет электронное управление, и нуждается в постоянных “+” и “-”. Минус бежит не по корпусу, а по отдельному подпружиненному контакту.
Кнопка претерпела изменение по отношению к XL100. Она по-прежнему большая и удобная, но на ней более нет флажка определяющего положение фонаря для переключения режимов, т.к. был изменен алгоритм управления (подробнее об этом чуть ниже). Цвет сменился с оранжевого на “поскромнее” – серый.
Режимы работы
В XL200 алгоритм управления другой, нежели у XL 100, потому как акселерометр используется только для настройки в самих режимах, а не для их выбора. Теперь режимы меняются многократным нажатием кнопки, а не изменением положения фонаря (под нужный режим) и удерживанием кнопки на одну секунду в этом положении.
Хотя новое управление гораздо удобнее, фонарь потерял часть пафосности, за которую так любили (и не любили) модель XL100.
Выключается XL 200 одним нажатием кнопки независимо от режима.
Теперь про включение…
1. Одно нажатие – включено.
Для выбора яркости, из выключенного состояния (и только из выключенного) нужно нажать и удерживать кнопку, выбирая яркость поворотом фонаря по продольной оси. Для сохранения значения, кнопку следует просто отпустить. Фонарь сохранит заданную яркость и будет включаться на ней в дальнейшем, причем во всех режимах.
2. Два нажатия - стробоскоп.
Чтобы настроить частоту мерцания, задержите кнопку на втором щелчке, и настраивайте интервал мигания поворотом корпуса, точно так же как при настройке яркости. Для сохранения нужно просто отпустить кнопку.
3. Три нажатия – ночник.
Самый интересный режим, пока что не реализованный в фонарях других производителей. При его включении фонарь работает как обычно* но когда он остается без движения, плавно сбрасывает яркость до минимального значения (14 люмен). При малейшем прикосновении к нему - тут же повышает яркость до заданной (но не ниже 50%). Т.е. благодаря наличию акселерометра и этого режима, вам более не придется искать фонарь на ощупь в темноте, он будет всегда виден и тут же повысит яркость как только вы до него дотронетесь. Стоит заметить, что в таком режиме “светлячка” (14 люмен) он может находиться 218 часов даже на щелочных батарейках. Т.е. режим можно реально использовать (например - ночью в палатке), не опасаясь, что батареи сядут за одну ночь.
*минимальная яркость при этом не ниже 50%, независимо от выставленного вручную значения.
4. Четыре нажатия – режим подачи сигнала.
Этот режим позволяет пользоваться акселерометром в качестве кнопки моментального включения. Поворот фонаря в данном случаи является включением, а возвращение в исходное положение – выключением. Это сделано для удобства отправки сигналов, ибо электронная кнопка не позволяет включать/выключать фонарь с нужной для “морзянки” скоростью.
5. Пять нажатий – подача сигнала SOS.
Фонарь мигает сигналом SOS … ---… . Остается лишь добавить, что в ситуации, когда он вам понадобиться, лучше не попадать.
Блокировка включения.
Не совсем режим, но штука очень полезная. Для активации, фонарь нужно направить вверх, нажать и удерживать кнопку, затем направить фонарь вниз. XL 200 выключиться и более не будет реагировать на кнопку включения. Блокировка - очень полезна, если вы носите 200-ку в сумке или кармане, без футляра. Это предотвратит случайное включение и разряд батарей. Чтобы разблокировать, нужно повторить описанную выше процедуру.
Свет
У XL200 плавное включение, он стартует на 85% яркости и разгорается первые 20 секунд, что делает сложным сравнение его с другими фонарями, при моментальном включении. Это подтверждается измерениями люксметром.
Бим у 200-ки просто отличный, пожалуй лучший среди всей линейки фонарей Mag-Lite. Большой хотспот с окружной подсветкой, хорошая боковая засветка. Все равномерно, никакой кривизны или артефактов. Цветовой тон диода холодноват, но не отдает в синеву.
(Фото чуть позже)
Время работы
Вопрос ”чем кормить?” встал сразу, еще до первого включения, ибо фонарь мощный и использование в нем комплектных щелочных батареек Duracell ААА сразу наводило на мыль о полном провале. Т.к. Дураселы были посажены еще до начала тестирования, они были заменены на батарейки со схожими характеристиками – Energizer Maximum.
Перед пробами самого фонаря я провел анализ элементов питания на своей разрядной станции, тем самым смоделировав работу при максимальной яркости и постоянном токе (полная стабилизация).
Energizer Maximum (щелочная)
Если бы драйвер был 100% стабилизирующим, щелочных батареек хватало бы всего на 20 минут (как на графике). Щелочные батарейки такую нагрузку не тянут.
Energizer Ultimate Lithium
Литий показал себя неплохо. Высокое среднее напряжение во время всего разряда и большая отданная емкость – очевидные преимущества над щелочью. Время работы до полного разряда – в 3 раза дольше, чем у щелочных элементов.
Впрочем, оба результат хорошие т.к. перед нами малюсенькие ААА батарейки, которые нагрузили током 0.8А. Это является для них экстремальной нагрузкой.
GP Recyko
Зелененькие как всегда рулят. Среднее напряжение оказалось даже чуть выше, чем у Ultimate Lithium, что не может не радовать. По ватт-час они естественно проигрывают литию, из-за более низкого номинального напряжения.
Посмотрим на график работы самого фонаря…
Быстрое и резкое падение яркости! Слова производителя: “Intelligent Energy Source Management - continuously monitors the balance between high brightness and efficient power usage allowing for prolonged battery life” – Есть у меня тут одна догадка на это счет. Ща проверим…
На свежих Recyko, после 20 минут работы и падения яркости, я выключил фонарь на 3 секунды а затем снова включил. О_о Яркость опять максимальная, и плавно спадает в течении 20 минут. Повторил так 3 раза, и все на одном заряде Recyko. Температура корпуса в ходе эксперимента повышалась, и к концу составила 45С (при первом “понижении” было 40С).
Выходит в фонаре стоит таймер, сбрасывающий яркость в течении первых 20 минут, и сделано это только для того чтобы на упаковке можно было заявить 2,5 часа работы от щелочных батареек. Это печально .
И так…
Хорошо:
- качество изготовления и стиль
- продуманная эргономика, удобство использования и управления
- отличный сбалансированный луч
- работает от общедоступных элементов питания AAA
- поставляется в разных цветах и упаковках
- невысокая цена
Плохо:
- таймер, сбрасывающий яркость независимо от степени разряда
- яркость на щелочных батарейках становиться “никакой” после 30 минут
- непредсказуемое время работы на частичной мощности (нет фиксированных режимов)
- небольшой ток утечки из-за электронной кнопки включения
- нет “пафосности” XL100 (управление режимами без участия акселерометра)
Мысли вслух
Что хотите - то и получите. Все хотят модный, супер мощный, компактный, долго работающий от простых батареек фонарь, и хотят его за дешево.
"Жалко, что такое, бывает только в сказке." - играет трек NTL
Спасибо Flashlamp - они предоставили фонарь.
[Исправлено: LED-ED, 19.02.2012 в 20:07]
LED-ED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 14 раз(а)
Admin (13.02.2012), dum2013 (10.01.2014), flashlamp (13.02.2012), gregori1980 (13.02.2012), havoc (18.05.2021), John Jack (13.02.2012), ko54 (13.02.2012), MOHAPX (14.02.2012), oldman777 (01.07.2014), rkromanrk (13.02.2012), Wignowski (25.08.2013), ДВА (13.02.2012), Псевдоним (13.02.2012), Светлячок (14.02.2012)
Старый 13.02.2012, 20:10   2
gregori1980
Аватар для gregori1980
Последняя активность: 05.12.2012 05:04
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили: 144 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для gregori1980 с помощью ICQ
По умолчанию Re: [Обзор] Maglite XL200
Посмотреть сообщение Сообщение от LED-ED :
тупо сбрасывающий яркость через 20 минут
Судя по графику даже не так, скорее так обеспечивающий падение яркости в течении 20 минут до 50%. Т.е. на 100% он практически не работает! Его основной режим 50%. Это даже турбо режимом с временной отсечкой не назвать! Плавное сползание, вот Вам и стабилизация. Думаю умышленная, с расчетом на первый "Вау" момент, а потом обман зрения о ощущений.
Так что никаких 172 люменов там и нет, Банальные 80-90 при всех наворотах в фонарик свет положили, но положили мало по современным меркам. Ведь три ААА никель аккума, все таи могут на очень короткое время отдать ток больший чем 1 АА никель аккум.
Маг-лайт удивляет, с одной стороны прикрутил акселерометр, а с другой стороны не хочет делать полноценную электронику, способную, хоть и с ущербом для емкости тянуть токи из элементов.
Все таки это ВАУ фонарь как не крутите, поправьте если ошибаюсь. Думаю практичность и экономность в расходе элементов, должна стоять у него на последнем месте. Тем более вот вставлю я литий в него, ну захочу потратить денежек что бы насладиться светом! А света то и нет(!
всегда в дороге
[Исправлено: gregori1980, 13.02.2012 в 20:17]
gregori1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2012, 20:32   3
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Поблагодарили: 10643 раз(а) в 2539 сообщениях
Спасибо за полный и грамотный обзор!
Старый 13.02.2012, 20:35   4
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
Сказал(а) спасибо: 430
Посмотреть сообщение Сообщение от gregori1980 :
Они делают фонари для своего рынка. Там акки не в ходу.
Больше 100лм в бытовом фонаре (тропинку подсветить) и не надо. А чтоб светил дольше - очень надо, и чтоб от дешевых батареек работал.
Старый 13.02.2012, 20:37 Автор темы   5
LED-ED
Аватар для LED-ED
Пока еще не полный. Будут добавления (бимшоты, доп. фото)
Старый 13.02.2012, 20:42 Автор темы   6
LED-ED
Аватар для LED-ED
А света то и нет
Да как сказать...
График конечно ужасающий, но, на удивление, XL200 я использую чаще чем любые другие фонари. В поход я его естественно не возьму, но если речь идет о городе, и надо куда-то посветить, XL200 самое оно.
Старый 13.02.2012, 20:59   7
gregori1980
Да это все понятно. Фонарь не дешевый, задумываться о дешевизне батареек как минимум странно. ИМХО такие фонари кормить литием и аккумами (кормят же литием 123 фонарики, да и считается это нормой чаще, чем растратой). Просто для того что бы просто посветить есть много других более эффективных и недорогих фонарей. Хотя конечно влезу в шкуру не убитого американца и пойму наверное, что жаба душит покупать фонари в большом кол-ве. Пусть будет один, для души, ну и пусть светит тогда, а как не светить - буду с ним играться, крутить его, вертеть! И все таки я думаю американцы пользуются никелем много. Откликнитесь жители юсашных континентов, подтвердите или опровергните, потому что мои студенты приезжают с практики и кричат что там аккумов в магазинах электроники завались.
Старый 13.02.2012, 21:27   8
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
таймер, тупо сбрасывающий яркость через 20 минут,
Очень удобная фича для домохозяек- яркий, через 5-10 мин. глаза привыкли и можно снижать яркость- удобно, незаметно и светит дольше других (особенно, если не знать об этом- снижение яркости вдвое с единственным источником незаметно). Так что вполне хорошо.
По аккумуляторам- до недавнего времени (и сегодня, недорогие и общедоступные)- акк. разряжаются за неделю-месяц, и батарейки, в среднем, значительно удобнее для обычного потребителя.
[Исправлено: andory, 13.02.2012 в 21:36]
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2012, 21:39   9
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
Есть зажигалке дешевле и практичней, чем Zippo. Но есть Zippo, как культовый класс. Также и МагЛайт. Это культовые фонари и качество у них стабильное. По мне хорошие бытовые фонари.
Уже хочу ML-125, да жаба сильна и непокорна.
У меня у дядьки на ферме 3 Мага LED разных. Всеми доволен.
Старый 13.02.2012, 21:47   10
gregori1980
Есть зажигалке дешевле и практичней чем Zippo
Зиппо пожинает лавры былого величия. Достаточно вынуть танк и сунуть его в топливо другого танка, подождать когда он пропитается и готово... Так что зиппо классическое бензиновое это одно, такое же самое как лампочный маглайт, а вот светодиодный маглайт это сродни зиппе с газовым картриджем. Ни тебе легеды, ни тебе культа, просто кусок благородного металла.
Старый 13.02.2012, 23:58   11
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Судя по графику даже не так, скорее так обеспечивающий падение яркости в течении 20 минут до 50%. Т.е. на 100% он практически не работает! Его основной режим 50%. Это даже турбо режимом с временной отсечкой не назвать! Плавное сползание, вот Вам и стабилизация. Думаю умышленная, с расчетом на первый "Вау" момент, а потом обман зрения о ощущений. Так что никаких 172 люменов там и нет, Банальные 80-90 при всех наворотах в фонарик свет положили, но положили мало по современным меркам. Ведь три ААА никель аккума, все таи могут на очень короткое время отдать ток больший чем 1 АА никель аккум.
Вообще, график меня удивил и порадовал. Стабилизации на щелочных батарейках там нет точно как у любого фонаря, потому что у щелочных батареек токоотдача падает при разряде. А вот на аккумуляторах и литиевых график показывает ровную стабилизацию, на 50% яркости. Кстати, 172 люмена по FL1 измеряются через 3-5 минут, значит на графике это около 90%, тогда 100% равны 190 люменам, а стабильный участок - 95.
И такое поведение вполне логично, потому что позволяет получить максимум времени работы при хорошем свете. В первый момент фонарь выдаёт свои двести, чтобы засветить куда-то вдаль, а потом плавно снижает потребление энергии, без заметного уменьшения яркости. У светодиодных 2-3D поведение такое же, под двести люменов в первый момент и падение до сотни за 15 минут, хотя сделано это через термодатчик, а не таймер, и график получается более плавным.
Так что это не "газовые зиппо", а очень даже продуманные фонари. В очередной раз восхищаюсь маглайтовскими инженерами, которые придумали как лучше приспособить фонарь для использования обычными людьми, а не графиколюбивыми флешаголиками.
vorsmann (20.09.2013), ДВА (14.02.2012)
Старый 14.02.2012, 08:41 Автор темы   12
LED-ED
Аватар для LED-ED
Не совсем. 3D на диоде Rebel просаживается незначительно (теряет 30%), на XP-E чуть сильнее (40%).
Пока что мой любимый Maglite это 2АА LED (Rebel). У него просадок вообще нет, мощность для EDC достаточная, а время работы превыше всяких похвал.
Старый 14.02.2012, 08:45 Автор темы   13
LED-ED
Аватар для LED-ED
Фонарь не дешевый
Вообще-то он как раз дешевый. Именно поэтому ему можно простить некоторые недостатки и особенности, т.к. они компенсируются ценой и достоинствами.
Старый 14.02.2012, 10:39 Автор темы   14
LED-ED
Аватар для LED-ED
Где и как я использую Maglite XL200
Т.к. из-за своих недостатков этот фонарик не может рассматриваться как серьезный EDC, он поселился возле моего рабочего стола в мастерской. Поначалу я не придал этому особого внимания, типа “Подумаешь, еще один фонарик…”. Но не прошло и нескольких дней, как я начал замечать, что когда мне надо что-либо подсветить, моя рука интуитивно тянется именно к нему. XL200 оказался настолько удобен, что вытеснил из рабочей зоны, все другие фонари которые у меня были, и даже одну настольную лампу (!).
Произошло это из-за совокупности его достоинств:
- компактный и мощный
- стабильно стоит на обоих концах
- не катается по столу
- можно выставить любую нужную яркость
- великолепный сбалансированный бим
- режим “ночник” позволяет не отвлекаться на вкл/выкл, фонарь все делает сам
Наглядная демонстрация – просвет печатной платы (отражением света) для поиска нужных дорожек.
Старый 14.02.2012, 10:54   15
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
Старый 14.02.2012, 14:48   16
gregori1980
Уважаю мнение, доводы принимаю, рад что поколебали мое мнение
У нас в городе за него просят от3 до 5 т.р. в магазах. Хотя в инете можно найти и за 2000 т.р. Примерно за столько со скидками можно взять зебру серии н или цс
Старый 14.02.2012, 14:53   17
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
Первая попавшаяся ссылка с доставкой в Россию- http://www.ebay.com/itm/MAG... Получается около 1500р А еще у прода есть кнопочка Make offer Там правда в блистере продают, а не в футляре. Фонарь то прикольный. Ну почему на 3 ааа?? Сложно что ли на аа сделать?. Почему зацикленность на 3 ааа, прям как китайцы
Старый 14.02.2012, 15:08 Автор темы   18
LED-ED
Аватар для LED-ED
Богатый у вас город.
Да, 1500-2000р это реальная цена.
Чтобы сохранить компактность. Он и так-то не маленький, а на АА будет напоминать банку колы (утрирую конечно, но от части это так).
Старый 14.02.2012, 15:10   19
Alex4479666
На 1 аа
Старый 14.02.2012, 15:16 Автор темы   20
LED-ED
Аватар для LED-ED
На 1 аа
Как и сколько это должно светить? Это же фонарь, а не брелок.
В него 18650 просится.
Время генерации страницы 0.19990 секунды с 16 запросами
