10954
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Газоразрядные трубки (люминесцентные лампы) используются повсеместно. Раньше мы только работали и учились при таком свете, а сегодня государство позиционирует энергосберегающие лампы как стандарт и для домашнего освещения. Это прискорбно, потому что многие такие лампы не только пульсируют с частотой полупериода переменного тока (в силу малой инерционности свечения), но и обладают прерывистым спектром, что в совокупности утомляет зрение и не обеспечивает корректной цветопередачи. Сегодня многие фирмы предлагают фотографам комплекты для предметной съемки на основе энергосберегающих ламп. И можно со 100%-й уверенностью сказать, что используемые там лампы не являются полноспектральными высококачественными источниками света с колориметрической точки зрения. Почему это важно и зачем вообще я завел речь о спектре? Многие считают, что если свет источника визуально белый, а серая карта после тыканья пипеткой становится нейтрально серой, то мы имеем точную цветопередачу. Но это заблуждение. Давайте оттолкнемся от нашего главного, эталонного светила. В природе существует лишь один естественный источник света, достаточно яркий и неизменный во времени в рамках существования человека как вида, чтобы можно было считать его эталонным — это Солнце. Вот спектр солнечного света (здесь и далее спектры схематичны): Смесь раскаленных элементов и ионизированных газов, из которых состоит Солнце и его корона, своим свечением заполняет видимый спектр и даже выходит за его пределы в ультрафиолетовом участке. С точки зрения колориметрии и цветовосприятия это означает, что предметы любых цветов, лежащих в пределах этого спектра, и освещенные солнечным светом, будут восприниматься как одинаково интенсивные (естественно, в отрыве от особенностей психологии восприятия цвета, которая изначально наделяет одни цвета более темным «характером», а другие — более светлым). Теоретически это обеспечивает спектральную линейность в системе «Солнце - предмет – глаз (камера)». Это во многом объясняет то, что большинство фотокамер обеспечивает наилучшую цветопередачу при солнечном освещении (и не забываем, что на матрице еще байеровская мозаика фильтров со своими кривыми характеристиками). Близка к солнечному свету фотовспышка. В их колбах обычно используется газ ксенон, имеющий вот такой спектр: Спектр линейчатый, но линии достаточно часты и равномерны, чтобы считать его условно непрерывным. Избыток холодной синей части спектра частично отсекается специальным покрытием желтоватого цвета, нанесенным на колбу вспышки. Кстати сказать, качество вспышки можно легко определить именно по качеству этого покрытия и по точности цветовой температуры. В результате получается почти непрерывный спектр, очень близкий к солнечному. Поэтому вспышку можно также приближенно считать колориметрически корректным источником света. Лампы накаливания считаются практически стопроцентными по показателю CRI (Color Rendition Index). Вот спектр лампы накаливания: Он также непрерывен, но в нем преобладает желто-красное излучение и не хватает синего. Цветовая адаптация зрительного аппарата человека позволяет это частично компенсировать, хотя цвета от фиолетовых до зеленых будут восприниматься темнее и теплее, чем они есть в действительности. В фотографии низкая цветовая температура легко компенсируется при обработке пропорциональным сдвигом всех цветов в холодную часть спектра. Можно использовать и конверсионные светофильтры. Важно, что при этом все равно диапазон воспроизводимых цветов остается непрерывным, как и при солнечном освещении. Итак, мы рассмотрели три источника, каждый из которых дает условно непрерывный спектр и потому сохраняет отношения, пропорции цветов в целом(хотя они все вместе могут сдвигаться в теплую или холодную сторону). Для таких источников света цветовая температура полностью или почти полностью характеризует оттенок и то, какое влияние они будут оказывать на цветопередачу при просмотре или при фотосъемке. Соответственно, такой спектральный сдвиг легко компенсируется настройкой баланса белого (а именно — цветовой температуры). Разумеется, это может сделать более заметными фотонные шумы, но данный вопрос лежит уже в совершенно иной области, и сегодня мы об этом не будем говорить. А теперь давайте посмотрим, к какому свету нас хотят приучить экологи и государство (а также изготовители дешевых наборов постоянного света для фото и видео). Итак, барабанна дробь! Дешевая энергосберегающая люминесцентная лампа: Странная картина, не правда ли? Излучаемый свет кажется белым, потому что действительно при сложении цветных полос в спектре получится белый. Но представьте себе, что мы освещаем таким светом фотографируемую сцену — получится, что многие цвета в ней вообще не будут освещены, банально «выпадут». Между прочим, именно этим обусловлено то, что под люминесцентными лампами так заметны дефекты кожи на портретах — просто как бы теряются промежуточные участки градиентов, яркие линии спектра «высвечивают» узкие области оттенков, а провалы затемняют такие же узкие области. Возьмем энергосберегайку подороже: В целом ситуация лучше, но все равно спектр имеет почти глухие провалы, где цвет будет искажен, а переходы потеряют пластичность. Причем эти провалы невозможно исправить настройкой баланса белого, здесь даже профилирование толком не поможет. Понятно, что для качественной съемки такие источники света использовать нельзя. И что-то мне подсказывает, что и для глаз они как минимум некомфортны. Впрочем, есть очень качественные и очень дорогие люминесцентные лампы, которые имеют ровный спектр и высокий показатель CRI и используются например как эталонное освещение в полиграфии. Качественные лампы ставят и в качестве подсветки в дорогих мониторах. Но это скорее исключение, чем правило. Еще одним серьезным недостатком люминесцентных ламп является то, что они имеют низкую инерционность свечения и при этом питаются переменным током, а значит в большей или меньшей степени «моргают» с частотой полупериода осветительной сети. Во-первых, это вредно для глаз. Во-вторых, это создает два неприятных эффекта. Первый из них — строб при видеосъемке, когда частота развертки матрицы приближается к частоте сети, и на изображении появляются бегущие полосы или мерцание. Второе явление — это «прыгающий» баланс белого между соседними кадрами, обусловленный тем, что выдержка может быть короче, чем период пульсации и захватывать момент угасания свечения, при котором цветовая температура сильно отличается от исходной. Недавно в широкой продаже появился и еще один очень перспективный вариант — светодиодные лампы: Спектр у них почти сплошной, хотя есть небольшой провал, но в целом вполне адекватно. Многое зависит от производителя, но в целом этот вид источников света представляется очень перспективным, особенно учитывая малую потребляемую мощность и, как следствие, возможность экономичного питания от батарей на выезде. Серьезным преимуществом светодиодных ламп является то, что, в отличие от люминесцентных, они работают от постоянного тока в силу своего принципа действия и потому не пульсируют полупериодом переменного тока, а значит свет их постоянен и подходит для видеосъемки без эффекта строба, а также нет проблемы с различным балансом белого от кадра к кадру, как у люминесцентных ламп. http://dmitry-novak.livejou... |
| Поблагодарили: 10 раз(а) |
1___0 (08.02.2012), Flashkin (04.02.2012), ites (03.02.2012), mcnelly (05.02.2012), MOHAPX (30.01.2012), partizan302 (31.01.2012), rkromanrk (30.01.2012), selenopolis (30.01.2012), Zontik (30.01.2012), Псевдоним (08.02.2012)
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 53
я для фотоподсветки купил галогенок на 200 Вт
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2 |
Карабийский монстр
Кошмарная картина!
Давно хотел увидеть, что-же за "рваный спектр" такой. Когда-то учился в онлайн-фотошколе на foto.ru, там препод вкратце упомянул, и тоже сказал, что при таких лампах снимать нельзя, ибо ББ потом никакими силами не привести в норму..
MagLite 3D, Fenix HP10, Armytek Predator, ZebraLight H51, NightKeeper (вело), Xeno F8 V6 (обзор), Kompilator-3 (обзор), Armytek Wizard Pro v1.5 Hi-Cri, Convoy S21A "Яйца" Yaesu VX-3R |
О, а вот здесь пишут. Картинка со спектром светодиодной лампы очень полезная, буду применять в просветительских целях.
Сказал(а) спасибо: 431
Не указан тип светодиодов
. если это холодные то спектр там будет еще хуже чем у люминесцентной дешевой, а если теплые HiCRI - то да, что-то похожее на приведенную картинку.
Не-не, картинка всегда будет непрерывной. У холодного светодиода будет сильнее синяя часть и слабее вторая, у тёплого наоборот, синяя слабее, но непрерывность будет всегда. У HiCRI же не будет провала в сине-зелёной части.
а, ну может быть . Да, неравномерность будет, но будет меняться интенсивность того что правее синего спектра и самого синего.
Это да. Но и у люминесцентных ламп тоже интенсивность разных частей спектра меняется при разной цветовой температуре. И внезапно, даже у раскалённых предметов (лампы накаливания и звёзды) спектр меняется от цветовой температуры. При низкой температуре ярче правая красно-жёлтая часть спектра и свет теплее, при высокой температуре ярче левая синяя часть и свет холоднее.
Сказал(а) спасибо: 208
Что-то ведь бред какой-то в статье. Не указаны типы ламп, светодиодов, цветовая температура. Вполне возможно что какой-нибудь "кетай" в тёплом спектре окажется со вполне приличным спектром. И с какого бодуна светодиодные лампы вдруг стали почти идеалом? Большинство из них - непонятный китай, с диодами из дешёвых фонариков.
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 02:59
Сказал(а) спасибо: 1336
Поблагодарили: 570 раз(а) в 363 сообщениях
Заявлено CRI 98, на практике где-то так и есть. Спектр значительно лучше (ценой снижения светоотдачи, но она у трубок и так и эдак приличная). Недорого, но достать непросто. Светят отлично, никакие светодиоды пока на равных не стоят, хотя быстро приближаются. |
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
"В среднем по больнице" статья очень даже верная. Есть ньюансы, но если в них углубляться, то длина статьи увеличится раз в 5 и породит много вопросов, ответы на которых занимают целые учебники, не все из которых ещё написаны. Так что в целом за популяризацию знаний очень даже зачёт.
Регистрация: 12.04.2011 Последняя активность: 26.03.2020 20:06
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 14 сообщениях
Есть плед у меня, цвет с энергосберегающим зеленый, при остальном коричневый (коричневый настоящий цвет) покупал что бы в цвет кресла а получил зеленый
, не подходят одназначно. Спасибо за статью.
